Skogsvagn (Huggarvagnar)
Radiostyrda vinschar..
37 inlägg 21315 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Radiostyrda vinschar..
molnia
#259346 är det bara moheda som har denna funktion, drag-håll-slägg på de trådlösa wincharna? hur är weimer och farma?
FTG
stegmaster
#259352
Midgård skrev: Vinschen har drag-håll-släpp funktion. Att vissa vinschar släpper så snart man slutar dra kan inte fungera bra.
När använder du håll funktionen???
Kommer inte på några tilfellen då jag skulle villa ha det.
Brukar inte det på vanliga 3 pkt vinchen heller, annat en när jag lunnar, aldrig vid draging med wiren.
Nisse Husberg  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259355 Jag drar ut vajern och fäster den i stocken. Sedan följer jag stocken och drar den åt sidan vid stubbar och stenar. Radiostyrning är absolut nödvändig. Annars måste man springa fram och tillbaka flera gånger då man vinschar. Det var inte roligt de senaste åren med 70-80 cm snö ...
Synd att jag inte skaffade radiostyrd vinsch tidigare.
Jag har vinschen på bommen till lastaren och försöker fästa gripen i en stock eler liknade så den blir stadig. Ett block ute vid ändan på bommen gör att jag kan dra uppåt eller åt sidorna genom att vända bommen. Men det fungerar inte med riktigt stora stockar.
Hållfunktion skulle kanske vara bra men tillsvidare har jag inte haft alltför stort behov av den. Jag drar alltså stockarna fram till vagnen, stänger vinschen och lastar sedan som vanligt med gripen.
Midgård
#259359 Hållfunktionen är bra när man t ex råkar dra rakt mot ett hinder. Då kan man sluta dra, och med spänd vajer får man bra kraft att dra stocken åt sidan förbi hindret.
Jag drar också fram såväl timmer som massaved till kärran med vinschen och lastar sedan med griplastaren. När man drar fram till kärran är det också bra med "håll-funktionen" då det inte släpper så snart man slutar dra. Underlättar om man vill få till en fin liten hög.
Visst kan man styra stockarna samtidigt som man drar, bara man ser till att inte snubbla framför stocken, då det kan gå illa. Förutom alla gamla stubbar, har jag mycket stenar i skogarna. Dessutom står det en del träd därute...
stegmaster
#259367 Ok, tycker det mycket sällan fastnar med kranvinchen, då man får så högt inntrekkspunkt. :grin: (normalt ca 3m)
Blir ju rena krantårnet, om man vil. :wink:
Jag brukar ochså setta gripen i bakken til stöd, men har varit med om tilfällen då jag först satte kranen i högsta läge, och even en gång fick jag låta wiren löpa igjenom gripen för at nå ennu högra (men då satt jag med handkontrollen i traktoren), typ 7m.NB, inget som rekommanderas. :oops:
Men som sagt, mycket sällan nåt hakar fast tycker jag, med vanliga 3pkt vinchar blir det en annan skål, dom verkar gilla köra fast i alt va som finns på marken. :sad:
Men det verkar då som det kan finnas nån nytta av håll funktionen, dock aldrig nåt jag själv tänkt at detta skulle jag haft.
#259368 Hmm, jag tycker det hellre finns ett behov av en dra-bakåt-funktion då ändan på stocken hamnat under en rot eller nånting. Då brukar jag sätta ett block vid ett träd så jag kan dra stocken åt sidan. Det finns block som man kan öppna och sätta in vajern från sidan.
Det fanns tidigare en sorts "kälke" som man kunde säta framför stocken så rotändan inte borrade in sej i marken. Det var bra speciellt för stora stockar (vi har upp till 70 cm i rotändan). På slät mark kommer man ganska nära till stockarna med traktorn men i stenbackar och på mossar måste man dra dem och då fastnar de lätt.
Men visst har den radiostyrda vinschen gjort arbetet betydligt enklare. Man behöver inte heller såga upp lika många stickvägar för att få ut virket. Och för vindfällen är den ju fin.
stegmaster
#259369
Nisse Husberg skrev:Hmm, jag tycker det hellre finns ett behov av en dra-bakåt-funktion då ändan på stocken hamnat under en rot eller nånting. Då brukar jag sätta ett block vid ett träd så jag kan dra stocken åt sidan. Det finns block som man kan öppna och sätta in vajern från sidan.
En sånn "kälke" har jag liggandet på hyllan (sprillans ny, se bild under), då jag inte haft behov av den så langt, men ska blir kul at testa nån gång, om terränget blir riktig besvärligt.
Jag brukar inte bråka med Block, utan bara drar wiren direkt rundt stubben i sidled, funkar inte det kapar jag bara av toppen som kört fast, så brukar det lösa sig.
Men som sagt mycket sällan det trassler til sig tycker jag.
Numera har jag med "kälken" i reserv, men inte haft nåt behov av den så langt.
#259380 Just den tänkte jag på men har aldrig använt en sådan själv. Vi har faktiskt en dragsax med tre armar med tänder som skall ta tag i stocken och som bildar en sorts kälke. Men den är så tung att jag inte ids använda den i vanliga fall. Den kom med en gammal vinsch från 60-talet. Jag har funderat på att svetsa ihop en likadan men lättare. Då skulle man inte behöva gräva sej under stocken för att fösta dragkedjan.
Nu har vi faktiskt utmärkt skogsväder för vinschen - ingen snö men -20 grader så marken är ordentligt frusen. Då gräver sej stockändan inte ned i marken eller snön.
#259387 Du har nog en domänsax, Nisse?
Jag köpte Skogmas pulka, ovärderlig när man vinschar ett knippe masasved. Funkar även till stockar upp till 50cm i alla fall, men använde den inte så ofta då.
Uffe  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#259388 Jag har de nya sidmonterade farmawinschen. Ännu inga problem med kugghjulen hos mig. Ingen har ännu nämnt den största fördelen med den och det är att trumman är helt fri när man drar ut wiren. Till skillnad mot den gamla där hydraulmotorn skall backa ut wiren . Bror min har en sådan o den går ganska långsamt. Jag kan pinna på så fort benen klarar. Lågt motstånd i wiren när man drar ut dessutom. Jag är super nöjd att jag inte köpte den gamla.
#259433 Liknar domänsaxen men min är kraftigare och tyngre. Man kanske skulle försöka sej på pulkan ...
Jag har en Weimer vinsch till vilken jag själv svetsat fäste för Farma griplastare (flyttbar till min Nokka 3010). På den kan man dra ut vajern ganska lätt. Det är den lilla vinschen som inte drar så starkt vilket är en fördel då man har bommen uppåt för att få virket över stenar och stubbar. Jag har hellre en svgare vinsch som är litet säkrare. Det är inte trevligt att dra omkull traktorn ...
Cudaboy
#482567 Jag har en Alstor med hydralvinch, när jag sätter på LED-belysning slutar radiostyrningen att fungera. Slår jag av lyset fungerar allt som vanligt. Är det någon som vet eller har hört om något liknande?
#482569 Skulle misstänka du har ledbelysning med störningar... Köp dyrare :) Hur funkar vanliga rundradion i närheten när du kör dem?
Cudaboy
#482578 Radion fungerar utan problem.
#482582 Sitter mottagare nära lamporna? Om så prova att flytta iväg den lite
