hydraulikproblem
FTG mini
 Svara  21 inlägg  7594 visningar  3 följer
Re: hydraulikproblem
#88452 Håller med dom två sista svaren. Dra in stocken mot vagnen och lyfta där. Påkänningen på kran är enorm om du försöker lyfta den på 5,1 m utlägg.
Mowi
#88458 På max räckvidd ska den lyfta 350 kg exkl. grip o rotatormen, men jag kan inte lyfta 4m stocken
ens när jag har den alldeles invid kranen och nog skall den väl lyfta mer än 450kg där. Om jag skjuter ut utskjutet greppar stocken lyfter så högt det går (ca 1m) drar in utskjutet skjuter iväg stocken med stickan så får jag den över stakarna men det är ju lite bökigt. De andra funktionerna känns ok, kan det vara något fel i ventilpaketet?
Tacksam för alla svar.
#88460 När stockarna är för tunga får du lasta dem en ända i taget.
#88488 Mats: Du säger att du mätt trycket men hur mätte du? Om du bara klappar in en snabbkoppling med manometer och rycker i traktorn hydraulspak så ser du bara om traktorns hydraulik är OK eller ej. Ett mer intressant sätt att mäta är att se hur trycket ändrar sig när du kör olika funktioner samt vad du har för mottryck vid rundpumpning. Vissa kranar har mkt låga chockinställningar på bomcylindern så man inte skall kunna trycka för mkt med kranen. Har sedan "någon" roddat runt med slangarna för att funktionerna skall passa det egna tyckande kan det bli rejält fel.
inte heller helt ovanligt att stickan känns starkare än bommen beroende på att den ofta jobbar i sämre vinklar och därför måste vara kraftigare.
Morgan Nordin, K.T.S
#88512 Ska ta o kolla upp detta, tack för hjälpen.
#171987 Har en Ursus 4514 = MF 265 med troligen exakt samma pumpar ihop med en Källefall K310 kran och upplever samma fenomen, man får inte ha bråttom int men man hinner ju kolla in den fina naturen runt omkring medans man lyfter...
Hydraulikproblem av Flatheadstore - lör 28 jan 2017, 17:08
i Verkstan
5 svar
1176 läst
av ÅsaNisse
sön 29 jan 2017, 10:38
Hydraulikproblem med John Deere av dejvi - ons 29 dec 2010, 18:41
i Traktorn i skogen
7 svar
5498 läst
av vermansmala
tor 26 apr 2012, 20:00
Hydraulikproblem - hemmabyggd vedklipp. av ersker - lör 02 aug 2014, 22:47
8 svar
3527 läst
av ersker
tis 19 aug 2014, 11:52
