Skogsvagn (Huggarvagnar)
Driven kärra, egentillverkad
126 inlägg 72979 visningar 11 följer Svara, dela mm...
#3105 Robson är en drivrulle som man pressar mot hjulen så man på så sätt får drivning på ett hjulpar.
Du behöver en rätt kraftig motor, dom som tex Vreten och Weimer har är ju endast till som hjälp.
Ingen av dessa motorer orkar driva hela ekipaget i jobbig terräng.
Kronos och Hypro är väl dom som har kraftigast hydrauldrift.
Finns även kronos med mekanisk drift.
FTG
Fisketorp
#3106 När vi ändå är inne på "drift"
vad för typ av traktor behöver man ha för att klara sig i skogen ifall terängen är ganska bra och inte specielt mycket lutning.
Ex på vagn är Vreten HVV7 vilket verkar vara en "lagom" vagn för mina behov. duger en Fordson Major med hydralik eller tex n BM Terrier med hydralik (är förstås i klenaste laget) men bara som ex.
har som ni nog förstår ingen vagn eller traktor ingen mark heller för den delen;)
men planerar att köpa en bit mark och utvinna skog för eldnings behovet, då hade jag tänkt mig en mycket liten traktor typ de ovannämnda då jag kan få tag i Terriern lätt och billigt.
Går det att dra en sådan vagn med lass eller blir det att vagnen drar iväg med traktorn =P
Fler drivna
Åke Carlson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#3107
Ferguson skrev:Robson är en drivrulle som man pressar mot hjulen så man på så sätt får drivning på ett hjulpar.
Patu och Weimer har oxå direktdrivna vagnar, men de fordrar drivhjulsberoende kraftuttag. Grannen har Weimer med direktdrift bakom en ryss. Själv har jag en Weimer hydrauldriven med egen pump efter en Valtra 6200. Weimer har diffspärr på bakaxlen så den verkligen driver på alla fyra. Det händer att den slirar och det händer att den inte orkar men det är inte ofta. Man ska lägga i driften innan man lastar för att draget skall finnas om man halkar till. En nackdel med hydrqaultdrift jfrt med direkt är att man måste lägga om vagnsdrivningen varje gång man vänder färdriktning. På min vagn är det dessutom bara en växel vilket gör att jag måste köra på mellan ettan eller möjligen lågfyran. Ett tips till den som ska köpa ny traktor: lägg till de där 5000 för att få drivhjulsberoende kraftuttag!
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#3108 vad är drivhjulsberoende kraftuttag??
Drivhjulsberoende
#3109 Varvtalet på kraftuttaget varierar med växlarna. Dvs när du växlar traktorn växlar du vagnen samtidigt.
#3110 okej! det låter ju mycket smidigare??
#3111 Blir inte hydrauloljan jättevarm om du kör med driften igång länge??
Även om du har drivhjulsberoende Weimer så är det ju forfarande hydraulisk överföring.
Tippar på att överströmmaren får gå ganska friskt eller ger pumpen på kraftuttaget väldigt lite??
Har du haft några problem med din Weimer?
Hur stark är hydrauliken egentligen??
En Terrier och 7tons kärra är inget att ha, dåligt hydraulflöde och usel drift.
Köp då hellre en Major, MF 65, BM 350 boxer om du vill ha en hydraulkran.
En Terrier passar till en 3tons kärra och vajerkran..
#3112 Vart inne och tittade på weimers hemsida.
Är det riktig mekanisk drift dom menar, med en diffklump osv bak??
Jag trodde dom menade att det var en hydraulpump på det drivhjulsberoende och genom hydraulolja fick drift.
weimer
#3113 Weimer har två olik system - en hel mekanisk och en hydraulisk.
#3114 Den hydrauliska robsondriften består den av två motorer en för varje rulle, eller finns det bara en motor som genom en diff ger kraft till rullarna??
#3118
Fisketorp skrev:Hur fungerar dethär med ramstyrning?
Läst lite på tillverkares hemsidor men förstår ej riktigt hur det gör det smidigare.. någon som har bra svar eller eventuelt en länk till video där man ser det i drift..
En finess att kärran följer traktorn lite bättre då det är trångt, men det stora värdet kommer då man skall vända. Man kan få kärran att gå i rätt riktning utan att behöva skicka runt traktorns framända mellan träden. En annan finess är att man kan flytta kärran i sidled bara genom att köra fram och tillbaks någon meter några gånger. Mycket värdefullt då det krisar till sig.
#3119
Fisketorp skrev:flesta skogskärror kör ju med boggie även de för ca 70k men vad gör skillnaden?
"Vad som vinnes i väg förloras i kraft" och tvärt om.
Då man kör mot en sten t.ex. med enkelaxel måste hela kärran upp på stenen på en kort sträcka. Sträckan är i allmänhet mindre än halva hjuldiametern. Med en boggi lyfts kärran bara till halva höjden på samma sträcka, nivåförändringen delas upp så att kärran lyfts hälften så mycket men två gånger istället. Boggivaggan fungerar som en hävstång. Det gör att en boggikärra är mycket lättare att dra. Dessutom går den jämnare - den gungar inte så mycket i sidled som en enkelaxlad gör då det är ojämt.
#3121 Ramstyrning har använts i många år i lantbruket. Numera finns det ram+ hjul styrning vilket ger massor med fina trix.
Andreas B  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#3776 Hej!
Jag anser ju att en boggeykärra är att föredra i skogen. Enkelaxlade vagnar välter väl rätt lätt?
Vilka nya traktorer levereras med drivhjulsberoende kraftuttag? Går det att välja till den utrustningen på dem flesta märken eller hur ser det ut?
Är det möjligt att eftermontera drivhjulsberoende?
#3787 Valtra har väl drivhjulsberoende som tillval.
Belarus har det som standard, eller??
Vet inte om du kan få det på alla traktorer.
Det är inte jättelätt att eftermontera..
