Åke Nilsson skrev:har du ingen wirestyrning linrullar i kvadrat eller en trissa längre ut mot stickan(vipparmen)
Då är det mindre problem.
MDin skrev:Spelar jag in rakt mot vagnen är det inga problem, däremot om stocken till häger eller vänster om vagnen uppstår klättringen.
Ju tyngre stock ju fortare uppstår klättringen.
Kanske dax att uppfinna en styrning som på gamla kastspörullar!!
axwell skrev:MDin skrev:Spelar jag in rakt mot vagnen är det inga problem, däremot om stocken till häger eller vänster om vagnen uppstår klättringen.
Räcker det inte med en kraftigare grind, med rullar, än dom som finns på nästan alla elvinschar ?
Annars får det väl då bli en sån som på spinnrullar för fiske.
Har för mig att stubbrytarna hade en liknande mekanism för linstyrning.
Kanske även dom motordrivna flottningsbåtarna ?!
MDin skrev:Det sitter en fast grind på kranen, vinschen sitter c:a 30 cm från. Vinschar man från sidan viker bommen åt sidan å med den åt sidan går vajern också åt sidan å då är det kört.
axwell skrev:MDin skrev:Det sitter en fast grind på kranen, vinschen sitter c:a 30 cm från. Vinschar man från sidan viker bommen åt sidan å med den åt sidan går vajern också åt sidan å då är det kört.
Låter problematiskt men det måste kunna lösas.
Så här har jag, ca 1,5m (längst ut på bommen) före vinschen har jag ett hängande brytblock som kan vingla hö/vä 7-8 cm, rullgrinden som har fått dubbelväggiga tjockare rör har jag modifierat bredden på så att den är 10 mm smalare på båda sidor än vinschtrummans längd. Ändå går linan/vajern fram till trumgaveln innan den vänder hur fint som helst.
