Skogsvagn (Huggarvagnar)
Dränering vinsch motor
5 inlägg 2098 visningar 3 följer Svara, dela mm...
jixxer
#446928 Håller på och monterar radiostyrning på en gammal fmv vinsch och nu går dräneringen från motorn till retur som sitter på traktorn. vill rensa bort "onödiga" slangar och funderar på att sätta en kort slang från dräneringen till retur från motorn eftersom den bara kommer gå med belastning åt ena hållet borde det funka men när jag kör motorn åt andra hållet för att dra ut vajern kommer det ju bli ett tryck även där och då blir det trycket även hustryck. Så frågan jag ställer mig, kommer det funka eller skjuter jag tätningen i motorn?
FTG
Re: Dränering vinsch motor
H-P
#446944 Är det en dubbelverkande vinsch så kan du inte dra in dränerings slangen dit, den vill ju inte ha något mottryck. Sätt dit en klocka och mät för att vara säker.
jixxer
#446960 Jo motorn går o köra båda vägarna. jag får mäta o se vad trycket blir och blir det för högt får jag behålla dräneringsslangen o stå ut med det :smile:
#446974 Dränering direkt till tank, skulle vajern eller nåt köra fast när du kör ut den är risken stor att du blåser axeltätningen
jixxer
#446980
gnisten83 skrev:Dränering direkt till tank, skulle vajern eller nåt köra fast när du kör ut den är risken stor att du blåser axeltätningen
Jo jag kom på det med så jag får leva med dräneringsslangen :roll:
