Felsöka radiostyrning
FTG mini
 Svara  19 inlägg  3658 visningar  8 följer
Re: Felsöka radiostyrning
#451686
Gamling skrev:Jag hade en radiostyrning som la av. När jag tittade in i mottagaren fanns där bl. a. två lysdioder. Enligt manualen indikerade den ena att mottagaren tog emot bärvågen, och den andra att avkodningen, som kollar att det är rätt sändare som försöker starta vinschen, ger signal. Avkodningen var mörk. Jag tog helt fräckt ut signal från den andra lysdioden och lät den via en transistor styra ett minirelä, som levererade ström till vinschens magnetventil. Det fungerar perfekt, och eftersom jag inte har någon i närheten som har radiostyrd vinsch, är det ganska säkert, men naturligtvis fullständigt olagligt enligt säkerhetsbestämmelser.
Fullständigt livsfarligt!
Radiostyrningen ligger med största sannolikhet på ett ISM-band, mest troligt 433 MHz, dvs där massa annan elektronik också befinner sig. Du behöver nödvändigtvis inte vara nära en radiosändare för att få problem, vanliga ISM-apparater måste vara begränsade till 500mW (eller om det var 100?) medans en radioamatör får kräma på 1kW och kan alltså befinna sig på betydligt längre avstånd.
Mowi
#451882 Du har naturligtvis alldeles rätt. De svaga styrdon som finns på 433 Mhz-bandet är dock alldeles för långt borta för att jag ska uppfatta dem som ett hot. De radioamatörer som finns i närheten känner jag också till, och ingen av dem är särskilt aktiv vid den tid jag är i skogen, och dessutom kör dom inte UHF. Utbredningen på UHF är ju dessutom sådan att det skulle till ett märkligt fenomen för att jag skulle kunna ta emot någon som finns längre bort än 10 mil.
#452681 Har du 12v i traktorn ska du ha 12v på ink i radion. Dra en lös kabel å testa, eller med ett batteri (med en säkring)
#452769
Axl skrev:Försökte mäta där kablarna kom in och fick ihop knappt 5 volt, är den blå mojängen ett motstånd? Mätte i kontakten på traktorn och där var det knappt 12.
Kan det möjligen vara så att "den blå mojängen" är en varistor?
Felsöka - sågen blir varm och kraftlös av skogsflane - tor 22 mar 2012, 06:10
i Motorsåg och handhållet
1 svar
1227 läst
av Mange
tor 22 mar 2012, 07:45
radiostyrning av vinsch av valberga - tor 07 jan 2016, 19:02
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12
16 svar
5015 läst
av valberga
ons 27 jan 2016, 22:42
Scanreco, radiostyrning av skogskran. av Nailik - mån 07 okt 2013, 19:58
12
29 svar
17924 läst
av Nailik
ons 09 dec 2015, 08:42
Antenn Radiostyrning Niab av getost91 - fre 13 okt 2017, 06:58
i Traktorer och processorer
9 svar
1519 läst
av getost91
fre 20 okt 2017, 20:44
Patruuna winsch och Weimers radiostyrning av JF - fre 24 okt 2014, 12:02
4 svar
3102 läst
av JF
mån 27 okt 2014, 22:34
