Läckande vridcylindrar Patu 425
FTG mini
 Svara  27 inlägg  3451 visningar  6 följer
Re: Läckande vridcylindrar Patu 425
#444747 byt olja i vridhuset så ni vet att det inte gått in vatten som blir stående där. För då kan det rosta! Patun saknar tätning i övre kransen vad jag förstått. På min vagn bytte jag olja nu i vintras och det kom mycket vatten före oljan.. oljan flyter som bekant på vattnet så på min så var det inte läckage från vridkolvarna som gjorde att olja trycktes ut utan regnvatten som slinker in vid kranfoten.
Mowi
#444755
nelson skrev:byt olja i vridhuset så ni vet att det inte gått in vatten som blir stående där. För då kan det rosta! Patun saknar tätning i övre kransen vad jag förstått. På min vagn bytte jag olja nu i vintras och det kom mycket vatten före oljan.. oljan flyter som bekant på vattnet så på min så var det inte läckage från vridkolvarna som gjorde att olja trycktes ut utan regnvatten som slinker in vid kranfoten.
Hur tycker du man byter olja på kranen smidigast? Kanske man skulle göra...
#444801 Jag lade upp en bild tidigare i tråden där man ser pluggarna. De sitter placerade åt grinden till. Bara öppna och tappa ur, sen fyllde jag till oljan var i nivå med den övre pluggen. Viktigt att vrida kranen och smörja med fett från flera håll så man "tätar" med fettet mot inträngande vatten.
#444917 Min kran tryckte också olja ur kransen. Bytte tätningarna i tuberna och problemet försvann.
#444925 Svårt att se men det sitter en smörjnippel precis över foten
#444967 Hej
Okej kanske man har vatten därinne under oljan? Jag måste kolla detta. Men har de verkligen inte tätat mot vatteninträngning i övre lagringen? Konstigt i så fall eftersom det borde vara enkelt att sätta en dropplåt eller liknande så att inte regnvatten kan rinna in. Eller sätta oring i lagringen. Återkommer när jag kollat.
#444969 Finns ingen tätning där uppe
#445013 Trycker det ut lite hela tiden eller bara ibland?
Rinner det mer eller mindre hela tiden så läcker det igenom från nån tub. Trycker då ut när du kör svängen.
Är det vatten som kommit in så bör det inte kunna trycka ut värst mycket, eller?
#445020
hlb skrev:Korrosion i cylindrarna. Vrid kranen max åt båda hållen en gång per vecka, så att hela cylindern får smörjning.
:-bd Och har det blivit gravrost i dessa river man sönder de nya tätningarna ganska snabbt :((
#445544 Hej igen
Öppnade pluggarna och ut kom först ca. 1 l vatten och sen 2-3 l skitig olja.
Så tydligen läcker regnvatten och smält snö in i övre lagringen.
Tack för tipset om detta, utan denna tråden hade jag inte kommit på att vatten rinner in.
Nu är det i alla fall ny olja där så sedan får man väl öppna pluggen då och då och släppa ut.
Kanske skulle man gånga in en liten kran så går det fort att tappa ur?
Egentligen lite dålig konstruktion, varför inte ha fettsmörjning både uppe och nere och ett rejält dräneringshål i botten? Eller en ordentlig manschett så att inte vatten kan komma in.
#445562 Förstår inte hur det ska kunna vara olja där egentligen när vridhuset ser ut så här underifrån
#445574 Testa silikon istället :mrgreen: fästplattan funkar väl som "lock" ??
Patu kran 202t läckande rotator av Sture Andersson - mån 21 mar 2016, 20:04
i Verkstan
12
15 svar
3367 läst
av nelson
lör 04 feb 2017, 08:45
Läckande 346 NE av Elias - tor 23 dec 2010, 16:46
i Motorsåg och handhållet
4 svar
1409 läst
av Skogshuggarn
fre 24 dec 2010, 10:22
Läckande hydralkolv! av henrik_1 - sön 11 mar 2012, 21:03
i Verkstan
12
19 svar
7654 läst
av henrik_1
tor 22 mar 2012, 14:47
Läckande kolvhus av gutta68 - mån 23 apr 2012, 08:07
i Verkstan
2 svar
1255 läst
av gutta68
mån 23 apr 2012, 16:38
Läckande vedpanna av Disa - sön 24 feb 2013, 23:01
i Uppvärmning
12
24 svar
23408 läst
av Disa
lör 04 maj 2013, 21:39
