Svängcylinder PATU 480, troligen från 99.
FTG mini
 Svara  15 inlägg  3604 visningar  3 följer
#30230 Hej,
Jag upptäckte en kul produktionsmiss på min ena svängcylinder i helgen.
När dom svetsat gaveln har dom missat ca 2 mm av skarven.
Troligen har material flytit in där och tätat, men nu gav den upp.
Såg en fin liten dusch när jag stannade upp kranen med ett skapligt knippe i gripen.
Nu så smådroppar det lite hela tiden och skvätter till när den belastas.
Nån som vet hur denna ser ut invändigt?
Törs man lägga på en sträng för att täta detta?
Mvh
Micke
Mowi
#30231 Hej,
Om det är ändgaveln på cylindern så bör du kunna svetsa på plats. Elller ta bort cylindern. Svetsar du på plats - se till att kolven är så långt borta som möjligt från svetsstället, dränera cyl om möjligt samt tänk på att tuben är ca 5 mm tjock så du inte slipar upp för mkt = spån i cylindern.
MN
#30232 Tack för snabbt svar! :)
Det är ändgaveln.
Åt vilket håll är cylindern längst ifrån, kranen åt den sidan som cylindern sitter på?
Jag hade nästan tänkt att prova utan att slipa upp.
Rädd för spån i cylindern som sagt, och även att smältan rinner för djupt.
Lite osäker på hur det ser ut invändigt, men antar att den är hornad efter svetsning?
#30246 Kommer ink olja in på änden på röret?
På min Patu 525 så är det så,har renoverat hela vridhuset på den.
Du kan gänga ut hela röret om du inte vill svetsa på plats!.
Det är en lång kuggstång med lite plast tätningar och o ringar på den.
#30291 Ja, det sitter en anslutning där, antar att det är inkommande.
Ok, det kanske man skulle göra, då kan man kolla så allt annat verkar vara som det ska.
Åt vilket håll ska man köra kranen för att köra undan alla tätningar, samma håll som den sida man ska svetsa på?
Kan det funka att svetsa på plats om man kör kranen åt ena hållet, om jag nu väljer att göra det på plats?
#30309 Kör kranen åt de hållet som du skall svetsa!.Lycka till.
#30317 Tack för all info.
Får se om det blir svets på plats eller om jag plockar isär det.
#30325 gjärna bilder om du har tid ork och lust=)
#30328 Om minnet är med så ordnar jag självklart det. :)
#30393 Tog en bild på det fina lilla hålet igår.
Syns kanske inte så bra, men skarven mellan cylinder och gavel är inte helt täckt med svets.
#30422 Slipa noga och avfetta jättenoga, finns de olja i poren är de svårt att få till det.
Fick en sån läcka på bomcylindern blev inte bra förrän de 3dje försöket. :roll:
#30443 Tack för tipset, mycket på ett spett. :)
Låter inte lovande för min svängcylinder, får se hur många försök som krävs.
Har inte bestämt om jag ska plocka isär eller inte, men det du säger får det nog att luta mot att jag får göra det.
Lika bra att göra det ordentligt från början.
#30538 Jag svetsade min odelad, dock avmonterad och tömd.
Men grejen är att få bort oljan från svetspunkten och hittar du olja/fett så får du en por i svetsen.
Får du en por så är de bara att slipa o svetsa igen tills du klarar det :lol:
#30555 Ta en stor rörtång och skruva loss röret och tvätta det ordentligt och svetsa i bänk så blir resultatet bra och du slipper göra om det. :lol:
#30662 Tack för alla tips. :)
Lutar åt att jag plockar loss röret och svetsar det.
Tyvärr så får det nog vänta till hösten. :?
Men man vet aldrig om andan faller på tidigare.
Patu 525 8,5 av rikard_e - tor 06 sep 2012, 20:32
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
1234
50 svar
22386 läst
av rikard_e
lör 08 okt 2016, 18:35
patu 30 av mogge70 - sön 03 dec 2017, 09:37
i Traktorer och processorer
0 svar
375 läst
av mogge70
patu 597 av calle336 - fre 14 okt 2011, 10:11
i Traktorn i skogen
1 svar
1543 läst
av calle336
fre 14 okt 2011, 12:06
PATU 505 av cup - ons 25 maj 2011, 09:00
1 svar
3068 läst
av cup
fre 27 maj 2011, 12:03
Patu 80 HD av nutte - sön 21 aug 2011, 18:33
1 svar
1658 läst
av Valtra
tis 23 aug 2011, 15:09
