Patruuna skogskran 3200
FTG mini
 Svara  45 inlägg  9142 visningar  4 följer
Re: Patruuna skogskran 3200
#363273 Jo det kanske är lite skumt.
För mig är det så att det börjar från vänster med stor spak vrid och bom sedan två små stödfötter sedan stor sticka och rotator sedan två små längst till höger grip och sist utskjut.
Oj jag hittade inte den där på maskinisten måste studera den noggrannare sedan.
Mowi
#364050
Här har jag nu svaret på hydraulikkopplingar till Patruuna Som jag funderade på i början, som har millis kopplingar nästan på alla ställen men det finns nog BSP på ventilbordet. Pressholken glömde jag fotorafera som skjuts på slangen. Har nu lagat 4 st nya slangar som var hårda som kamstål .
#365496 är väl lika bra o fortsätta med rörkopplingarna,onödigt o byta...hållbarheten har nog ingen skillnad
#365519 Du har nog rätt valmet862 inte är det någon nytta med byte av kopplingar för inte går det ju några slangar på dessa kranar heller jämfört med en gammal huggare. Undrade en annan sak att det är 3/8" slangar men snabbheten på kran är otroligt bra förutom utskjutet som man inte kan använda bäst att ha det halvvägs ut. Men blir det snabbare flöde med finare slangar men kan det då påverka cylindern att den också blir snabbare :?: Kanske machonisti kan svara.
#365525
Lindqvist skrev:Du har nog rätt valmet 862 inte är det någon nytta med byte av kopplingar för inte går det ju några slangar på dessa kranar heller jämfört med en gammal huggare. Undrade en annan sak att det är 3/8" slangar men snabbheten på kran är otroligt bra förutom utskjutet som man inte kan använda bäst att ha det halvvägs ut. Men blir det snabbare flöde med finare slangar men kan det då påverka cylindern att den också blir snabbare :?: Kanske maschonisti kan svara.
Smalare slangar påverkar varken pumpens kapacitet eller volymen olja som behöver flyttas in eller ut ur en kolv för att flytta kranen en viss sträcka. Däremot kan den minskade slangarean ge upphov till ytterligare värmeförluster i systemet (ökad friktion mot slangens insida).
#365545 Klen slang leder till snabbare flöde och ökat motstånd eller friktion som alias skriver. Vad som ännu händer är att när det flödar snabbt sjunker trycket i slangen och den håller bättre, gäller när det flödar. Löns inte att byta till grövre om kran fungerar bra.
#365547 Tack för svaren alias och machonisti finns det något man kan göra åt utskjutets snabbhet det finns också grävutrustning till denna med snabbkopplingar kan det möjligen orsaka motstånd i utskjutekretsen men varför inte då grip och rotator? Samt att en snabbkoppling skall väl inte vara en broms i flödet.
#365548 Vet inte hur snabbt utskjutet ska vara, men det kan inte vara så att någon har satt in en strypning?
Om det nu fanns snabbkopplingar så kan du ju testa att koppla utskjutet till någon annan funktion och se om "segheten" följer med.
#365552 De är ju en lika lång kolv som utskjutits längd så de fodrar mycket mer olja än tex gripen som inte är mer än ca 40cm
#365554
Lindqvist skrev:Tack för svaren alias och machonisti finns det något man kan göra åt utskjutets snabbhet det finns också grävutrustning till denna med snabbkopplingar kan det möjligen orsaka motstånd i utskjutekretsen men varför inte då grip och rotator? Samt att en snabbkoppling skall väl inte vara en broms i flödet.
Om det inte är som eqlazer är inne på med en eventuell strypning någonstans för att få ner hastigheten på denna funktion (vilket jag har svårt att tro), så skulle jag tro att alternativen är att byta till en smalare hydraulkolv (kräver mindre mängd olja per cm slag ut eller in, men blir i gengäld svagare) eller byta till en större hydraulpump (fast då blir ju de andra funktionerna också mer snabbgående om nu inte det finns en flödesbegränsning i ventilpaketets kapacitet).
#365589 Det var många fina alternativ som ni kom med som jag nog måste undersöka bara det blir varmare. En sak gripen har ju utväxling i sin rörelse som inte utskjutet har stödbenen har ju samma kolvar ungefär men de rörs nog snabbare men ett annat fenomen är ju nog att tar man flera funktioner samtidigt så rörs ju utskjutet riktigt långsamt knappt ingenting.
#365598 Låter som dåligt flöde eller en ventil som har svårt att fördela flödet mellan de olika sliden
#365600 Hur många andra rörelser?
#365614 Kanske två funktioner kanske bom sänk grip öppen och utskjut ut.
#365621 Mystiskt då borde inte problemet uppstå.
Är du säker på att det inte händer på; bom lyft, grip fast och utskjut in.
Då skulle inre läckagen kunna vara större.
Antar att utskjutet ligger sist i sekvensen på hydraulbordet.
Vid inre läckage lämnar väldigt litet flöde till utskjutet.
Är ingen utbildad hydraulkille så feltänk är inte uteslutet.
Patruuna 755 av Boman650 - tor 05 feb 2015, 12:53
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
2 svar
1808 läst
av Boman650
fre 06 feb 2015, 01:00
Patruuna stegmatare av Domppi - lör 17 nov 2012, 22:40
i Traktorer och processorer
7 svar
5431 läst
av desmo
tor 19 sep 2013, 22:41
Patruuna Stegmatare av skogsnils - tor 19 maj 2011, 17:27
1 svar
1757 läst
av SkogsGi
ons 20 jul 2011, 10:09
Patruuna två spaks av Boman650 - mån 24 aug 2015, 22:32
6 svar
3420 läst
av Boman650
lör 26 sep 2015, 20:23
Reservdelar till Patruuna? av Blixten82 - ons 11 nov 2015, 15:11
6 svar
3404 läst
av Blixten82
tis 19 jan 2016, 13:28
