Vreten 1000
FTG mini
 Svara  7 inlägg  3298 visningar  9 följer
Vreten 1000
#352920 Gården har just köpt en Vreten 1000 vagn med en 65-40n kran.
Har några mindre problem:
Ventilpaketet läcker olja. Mejseln på bilden visar var det läcker. Ventilen som läcker sitter troligen på sektionen till utskjutet.
Ganska säker på det men har inte kollat det hundra procent. Den "översta" låsmuttern saknades. Kvar var bara en kopparbricka. Vilken funktion har den läckande ventilen? Hur ställer man in den rätt?
Kranen funkar men den går ganska långsamt (det kan bero på den läckande ventilen). Den andra timmervagnen går betydligt fortare och det är ingen jättestor skillnad på kolvarnas diameter.
När jag kör bom och sticka samtidigt så går det knappt att köra båda funktionerna samtidigt.
Jag vet inte vad traktorns pump ger men den är nästan ny och har större flöde än original. MB-tracen är anpassad för skogskörning. På patu kranen fick man köra på så låg tomgång att motorn gick ojämnt. Annars gick kranen för fort.
Finns det inställningar så att man kan justera flödena till kolvarna?
I boken står det nått om olja i pelaren. Ska det vara olja eller inte? Enligt boken får man välja.
Håller på att anpassa vagnen till MB-tracen. Har inte kört en endaste pinne än.
Notera gärna utbyggnaden av hytten och den fina bruna färgen. Dålig rengörning och fuskmålat med hammarlack. (gissa vem som är skyldig) Då blir det så där. Har köpt en bläster så nått år blir det omlackering.
Mowi
Re: Kranfotshaveri
#352937 Om vagnen är ny borde ni ju få hjälp av tillverkaren.
För felet verkar ju sitta i vagnen.
Re: Kranfotshaveri
#352941 Snygg utbyggnad på hytten! :) Om det var läckage när ni fick vagnen tycker jag ni ska reklamera det! Exakt vad den skruven är till vet jag inte, men den sektionen är som du säger är troligtvis till utskjutet. Jag tyckte också min kran var långsam. Det ventilpaketet klarar 70 l/min, jag bytte ganska fort till elprop paket och större pump, men den kräver ett rätt stort flöde för att flyta bra. Kör ut ca 100 l/min nu, och då kan man köra allt samtidigt med hygglig fart. Jag har olja i mitt vridhus. Se upp med spickor i centrumröret vid infästningen i frambryggan. Lycka till! Hoppas du får rätt på grejorna! :)
Re: Vreten 1000
#353116 Det kommer en service nisse imorgon.
Jag vet inte vad pumpen ger på men den är värre än orginalpumpen och den är bara 2 år gammal. Den förra pumpen var också värre än original. Brukar få köra patu 505 kranen på lägsta möjliga tomgång. Visserligen mindre diameter på kolvarna.
Får se hur det blir när ventilpaketet blir tätt.
Re: Vreten 1000
#353173
mimeck skrev:Det kommer en service nisse imorgon.
Värt att tänka på kan ju vara att det blir en rätt stor skillnad i area på kolvarna även med liten diameterskillnad på desamma.
Re: Vreten 1000
#353215 Patu 505 lär ha en lyftcylinderdimension 80/45. Area tryckande sida 50 cm2
Vreten 6540 har cylinderdimension (tror jag) 110/50. Area dragande sida 75 cm2
Sålunda behövs 50% mer flöde för samma kolvrörelse! Inte helt rättvist att jämföra en kran på 2,8 tonmeter med en som är nästan på 5!
Morgan (som inte jobbar på Vreten...)
Re: Vreten 1000
#353242 Den blev bättre när en ny kupolmutter blev monterad.
Det skulle vara bra med lite mer flöde men den går att leva med nu iallafall.
Vi har kört lite vedpinnar nu.
Skiftade om knapparna på spakarna så att man kan köra gripen med fingrarna.
Det var några fler på forumet som irriterat sej på knapparna.
Omdömen Vreten 1000 av halvproffs - ons 30 apr 2014, 15:19
i Traktorn i skogen
5 svar
4675 läst
av halvproffs
tor 05 jun 2014, 15:43
Vreten av Simon.o - mån 30 jan 2017, 21:33
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12
21 svar
5062 läst
av Benny Nilsson
mån 13 feb 2017, 20:42
Vreten av Simon.o - mån 30 jan 2017, 21:32
i Traktorer och processorer
0 svar
98 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 01:00
NY ATV: Can-am 1000 6X6 av H-E - tis 22 okt 2013, 19:10
2 svar
2779 läst
av r93
tor 24 okt 2013, 06:30
vill ha en vreten av jonko - sön 16 feb 2014, 21:25
5 svar
3235 läst
av jonko
mån 17 feb 2014, 13:01
