Bygga drift på skogsvagn?
FTG mini
 Svara  58 inlägg  31483 visningar  6 följer
Re: Bygga drift på skogsvagn?
#49189 Kan du knuffa omkring ekipaget med vagnsdriften?
Det är väl en önskvärd lösning att kunna sitta bakvänd och
knuffa fram hydrauliskt när man lastar.
Mowi
#49202 Kan föra omkring ekipaget på upplagsplatsen (väg) även om det lutar
lite, men i skogen blir det sällan genomförbart.
Med lite lass slirar det och med mycket orkar den inte. :sad:
mvh Mats
#58119 Hej.
Ursäkta en kanske dum fråga men om man bygger egen drift hur anpassar man vagnsdriftens hastighet till traktorns hastighet?
Eller det löser sig själv genom att hydraldriften puttar på så mkt den orkar?
Då antar jag att det måste finnas lite säkerhetsventiler eller nåt som släpper igenom oljan när driften inte orkar att driva..
Snyggt bygge föresten. Att få drift på vagnen för 12 000-13 000 är ju verkligen prisvärt.
#58130 Ingen dum fråga, undrar jag med.
#58836
hayabusa 08 skrev:Hej.
I teorin är det ren matematik, du betämmer vilken växel du vill att driften skall passa ihop med och kollar vilken hastighet du har vid tex. maxvarv och vilket hydraulflöde du har vid samma varv. Om du sen räkar ut vilka motorer du skall ha för att matcha exakt kommer du inte få någon drivkraft alls innan traktorn tappar fart (slirar), därför får du välja lite mindre motorer (eller växla ner traktorn) för att få tryck.
Jag hittade begagnade motorer och får därför anpassa hastigheten efter vad det blir
#58917 Då jag köpte en driven vagn utan pump har jag exprimenterat mej fram till en pump.
Nu har jag bytt kran ett par ggr under resans gång men första pumpen på 36cc räckte bara till
den lägsta växeln.
Sen provade jag med 43cc och nu har jag en 54cc som ger ordentligt fart på kranen och flödet
räcker till 2an och snabben i högläge, lägre växel ger väl endel öppnade av chockventiler :wink:
#58998 Är det mest att prova sig fram med pumparna? Känner man då man kör hur mycket skjuts man får från vagnen?
#59005 Hur ska man montera pumpen om man har ramstyrning? Kan man ha den på främre delen av draget? Eller kan man köra drivningen på traktorns hydralik? Har en MF och den ska väl ge strax över 60 l/m.
#59724
roten skrev:Hur ska man montera pumpen om man har ramstyrning? Kan man ha den på främre delen av draget? Eller kan man köra drivningen på traktorns hydralik? Har en MF och den ska väl ge strax över 60 l/m.
Om du kan köra drivningen på traktorns hydraulik beror på vad du vill ha hu i kraft och fart, om du vill ha låg fart så kan du få ut hyfsad kraft med den pumpen (med stora motorer) men vill du samtidigt komma upp i högre fart (5-6km/h) får du nöja dig med kanske 900-1000kp, det är inte hälften av vad t.ex Mowi tar ut i kraft (ca 2300-2400kp) har jag för mig, men det gör god nytta i alla fall.
/Mats
#59725 Hur låg fart pratar vi då? 2-3 km/h.
#59758 Jag tänker mig att i mitt kommande bygge, långt bort men iaf, så kommer jag att använda
vagnsdriften till att knuffa fram ekipaget när jag sitter bakvänt och lastar på.
I det tänkta läget är ju det fråga om extremt låg hastighet men mkt kraft, är det nåt speciellt jag
ska tänka på när jag köper hydmotorer, jag vill helst kunna köra med traktorns egen pump?
#59767 Ju större deplacement, ju större kraft och lägre fart. Precis som en stor hydraulkolv går långsammare vid ett visst flöde men ger större kraft. Om du vet flödet i l/min (rättare i cm3 per minut) och dividerar med pumpens deplacement per varv i cm3 så får du fram hur många varv i minuten den ger, oräknat alla utväxlingar förstås, sen beror ju kraften på vid vilket tryck du har det flödet, där tar min kunskap slut. Men det anges väl för motorer vilket vridmoment dom ger vid olika tryck och varvtal. Det är ju vridmomentet som är det intressanta, ett visst vridmoment räknar man sedan om via utväxlingen och slutligen genom att dela med hjulradien i m.
Har för mig att vi plitade ner nåt om det i Verkstan nån gång i vintras eller när det nu var.
#121895 Tjenare! har du kört mycket med vagnen? och hur funkar det?
#122460 Jag har inte kört mycket, kanske ca300-400m3.
Det funkar alldeles utmärkt. Inte ett krångel (ta i trä).
Kunde fått vara lite starkare men man får vad man betalar för. Det går ju
att bygga ett eget hydraulsystem (pump + tank) om man vill,
motorerna tål ju 300Bar och jag matar dem med max 190 från traktorn
och då skulle kraften öka från teoretiska 1000kp till 1675kp.
Då är bara frågan, vad ryker sönder först om man maxar allt, hydraulpump, slangar, motorer.......
Jag är nöjd som det är.
/Mats
#122561 Roligt å höra att det funkar bra! är det frihjul i dom motorerna?
Skogsvagn med drift, hur fungerar det? av Pe_Er_79 - tis 10 dec 2013, 19:31
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12
16 svar
10631 läst
av ord bind
tor 15 jan 2015, 11:02
Atv skogsvagn med drift. Fungerar hur? av Pe_Er_79 - tis 11 jun 2013, 22:59
12
16 svar
9266 läst
av Uvskogen
fre 14 jun 2013, 18:41
12 tons skogsvagn med drift. av Eremiten 74 - lör 30 apr 2016, 12:49
1 ... 454647
699 svar
119071 läst
av källshult
Igår, 22:21
ekonomi i att bygga en 10ton skogsvagn? av molnia - tor 03 mar 2011, 23:11
i Verkstan
12
24 svar
10063 läst
av molnia
tis 08 mar 2011, 22:22
Mf135 planer/funderingar på att bygga skogsvagn av Lamarhult - ons 05 jul 2017, 20:48
i Traktorn i skogen
0 svar
45 läst
av Gäst
tor 01 jan 1970, 01:00
