Skogsvagn (Huggarvagnar)
Renovera Farma C5,1 kran
23 inlägg 15914 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Renovera Farma C5,1 kran
ÅsaNisse
#394680 Jag reagerar på beskrivningen till bussningarna. Fickorna fungerar som partikelsamlare vid smutsig miljö. Tacka tusan att det slits ut snabbt då. Partiklar tillsammans med fett blir ju värdens bästa slippasta. Jag vill kunna trycka ut smutsen med fettet när jag smörjer och inte ha en massa fickor som gömmer kvar skiten och bara sliter mera.
FTG
#394684 Kan man anta att du har sådana här: http://www.detrading.se/en/products/sli ... ilayer/DEX. Bussningen skall sitta hårt tills den är helt genomnött! Leta på skarven och "bryt in" ena änden där eller slå utåt på en av ändarna med ett dorn. Du kan inte bedömma glappen i ny bussning om den inte är monterad. Använd rätt fett med bronslager. Ingen MoS gegga!
Morgan, K.T.S
lm  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#394931 Tack för råden! :) Ja liknande sådana är det.
Det blev större skillnad än man kunde tro.
En fundering är om man skulle haft lite tjockare brickor på var sida mellan arm och öron så att det blir lite tightare? Nu finns det lite spel i sidled.
#400422 Är det någon som på rak arm har koll på dimensionen på oljepåfyllningspluggen på kranhuset/vridhuset?
Det sitter en plastplugg där nu som behöver bytas. Tänkte till en i metall.
Kollade med Farmas support (som man ändå får säga är hjälpsam) och de klarade inte få fram storleken.
De har även som original slutat med plastpluggen.
Samt att frakten blir så dyr, det ska väl gå via Maskin Väst och faktureras istället för att skickas iväg med ett enkelt brev. :roll:
Supporten tyckte det var bättre att köpa på annat håll. :mrgreen:
Och då kan man ju kolla vad de har i lager på t.ex Autoexperten som kunde passa.
Fredrik N
#400458 Hej. Jag har det inte i huvudet, men jag kan kolla på måndag.
#400545
Fredrik N skrev:Hej. Jag har det inte i huvudet, men jag kan kolla på måndag.
Hej! Och tack för det. :-BD
Men vi fick kollat det förut.
G 1/2, samma gängning som på VVS-grejer, även om de metallgängorna var lite djupare.
Och vi fyllde på lite extra och det syntes att det var ifrån denna plastplugg det läckte.
#400551 Tänkte på det om det blir dumt att tillfälligt använda pluggen till höger på bilden.
Den är väl i mässing och i sådana fall får man ha på lin?
Fredrik N
#400569 1/2 tum kan nog stämma bra.
Farma borde kunna kunna ordna det åt dig. Kan man tycka.
