Skogsvagn (Huggarvagnar)
Varma olja Mowi 400
54 inlägg 21109 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: Varma olja Mowi 400
valtra_pwr
#317130 Dårlige bilder.
FTG
#317135 Ska kolla på bilderna på större skärm senare men på min ligger funktionerna räknat från P, trycksidan sväng, huvudbom, sticka, rotator, utskjut och grip
Kan vara så att grip o utskjut ska vara tvärt om lite osäker där
Chockventilernas värde på min
Sväng 140/140 bar
Huvudbom 40/210 bar
Stickan 100/210bar
Rotator ingen chock
Grip ingen chock
Utskjut 100bar/ ingen chock i B port
valtra_pwr
#317153 Fikk du med skjema når du kjøpte ventilen? Og kan du event ta en kopi?:)
valtra_pwr
#317156 Hva er trykkside sett fra p mot t? Den mor venstre?
stegmaster
#317160 Hvor har du kjøpt din sentral??
Ser at f.eks AB landbruk selger disse Rotec spaker/sentral her i Norge. Du kunne jo prøve og ringe de å spørre etter koplingskjema om ikke det dukker opp noe her.
valtra_pwr
#317168 Har prøvd, har bare fått diverse datablad hittil
#317222 Inser att vi har inte samma ventil, är du säker på att den heter EX38, finns en som heter EX28 med.
Har letat efter schemat men hittar inte den, bara alla andra papper jag tagit ut från nätet om ventilen
valtra_pwr
#317246 Ska sjekke om alt er koblet rett i morgen. Har kjøpt ventilen brukt, så kan være feil med choker. Å de er jo faste:/
#317256 Borde nog koppla in en tryckmätare o köra rörelserna i ändläge för se lite hur trycken är i chockerna
valtra_pwr
#317258 Har du noen aning hvor stor forskjell det kan vørr?
#317287 Menar du skillnad på ex28 och ex38? Har jag inte kollat på den ventilen så jag vet inte.
Har heller ingen koll på vilka tryck på chocker de ska vara på Movi 400.
Hur stort flöde har du från pumpen då?
valtra_pwr
#317288 Hvor stor forskjell på chokene på de forskjellige kranene. Pluss minus 50 l kanskje.
valtra a 72
#317300 Varför kopplar du inte in kranventilen på traktorns hydraulik? Mowi 400 behöver bara 30-35 ml. i flöde.Då kanske du också kommer undan problemen med sammankopplade ventiler.
#317316 Hur många bar dina chockventiler är går inte veta utan att lossa o läsa på dom om du inte vilken kran ventilen varit till innan .
valtra_pwr
#317324 I dag har pumpa gått uten belastning fra krana og olja ble varm. Kjente på pumpa og brente fingrene. Har derfor konkludert med at pumpa er feilen. Ventilen har sittet på den største farma krana og det er minimale forskjeller på chokene.
