Huggarvagn ca 9 ton
FTG mini
 Svara  103 inlägg  35084 visningar  15 följer
Re: Huggarvagn ca 9 ton
#341546 Har du samma styrutslag på lång å kort dragbom så svänger det ju bättre med lång bom. Har man dock inte samma styrutslag på lång bom så vinner man ju inget på det. Möjligtvis en starkare led i ramstyrningen. Min farma t8 är knappt 2 år å den har ett 5 cm glapp ute vid dragöglan. Det lär jag kika på snart.
Mowi
#341556
Morgan Nordin skrev:Ingoberra: Motivera! De flesta vagnar jag sett med ledpunkten bakom grinden har ganska små "styrvinklar". Jämför detta med "korta drag" som ofta går att vrida ut runt 40 grader (sedan tippar vagnen, det gör även den med "långt drag" om man lyckas vrida ut tyngdpunkten för mycket i sidled...).
Morgan
Största fördelen som jag kan se med att ha vridpunkten bakom grinden är att påfrestningen på bulten/tappen och materialet runtom denna borde bli avsevärt mindre om man avlastar dragbommen mot undersidan på kranpelarinfästningen. Spontant borde man behöva en högre hylsa och längre bult med vagnstyrningen framför grinden/under kranpelaren för att minska risken för att skapa glapp i denna led jämfört med en led bakom grinden.
#341559 Ingoberra: Nä det vara just detta med hur stor styrutslag man klarar i praktiken. Vill du ge mig lite mått på din vagn så kan vi göra en jämförelse? PM:a så säger jag vilka mått jag behöver!
Morgan
#341562 Nu har ju Farma svarat på din förfrågan om en 9ton 4wd :grin:
http://www.forsmw.se/1/sv/skogsvagn-med ... -nyhet.php
#341563 T 9 an har 8 gr mer styrutslag än t8an å nästan 1m längre dragbom. Skulle bli grymt förvånad om den vagnen inte spårar bra mycket bättre än min.
#341597 Detta med leden på vagnen, för bra spårning i traktorn spår bör leden vara helst i mitten mellan traktor å boggiaxel vilket är tekniskt otänkbart = instabillitet . Med Farmas lösning funkar de bra, som alltid så får man vara försiktig med ramstyrningen om de lutar och kärran är tom.
Farma har ju tagit fram 9 tons vagn med drivning har ej kollat upp den. Vad ja förstår så får man köpa till pump å tank för drivning. Traktorn egna hydraul system kan inte räcka . Som sagt jag har inte kollat detta. Kanske någon som är insatt i detta?
#341611
kenneth karlsson skrev:Har ju en komplett vagn Farma med allt som behövs. Keslan består bara av vagn och inget mer. Ramstyrningen på farman är mer följsam då infästningen på draget sitter bakom grind. Å andra sidan så är det dubbla svängcylindrar på keslan så svängen bör bli starkare där . Ett tag va ja inne på att bygga en liten skotare genom att koppla på en mindre traktor på draget typ Snorre eller Ödbjörn koncept med keslan . Är lite svårt att få ihop midjan och materialet är inte gratis heller och sen tar det tid att fundera å bygga.
Ja, jag tänkte mer hur du resonerade i början för jag uppfattade det som att du köpte in båda vagnarna?
#341643 Jag har Keslan å Farman köpte dom i våras och då fanns inte Farman med drivning och inte visste försäljaren om att de va på gång heller på så vis så köpte ja båda två . Om jag vetat att drivningen va på gång hade jag inte köpt då. Nu är det som det är
#342948 Nu äntligen har ja bestämt hur det ska bli. Jag flyttar över Farma kranen med stödben mm till Keslan och köper hydraulpump å tank mm till enbart drivningen. Har tillverkat kranfotshållare som skruvas i Keslans original fäste. Blir bra tycker jag. Bilder kommer... 8)
#343109 http://www.blocket.se/vasternorrland/Hy ... carousel.Här har du ett komplett hydralsystem till ett vettigt pris.
#343264 Har varit å inhandlat nya delar hos Weimer hydraulik, inte så långt att åka dit.
#343270
Ja så här har jag gjort. När alla bitarna kom på plats så är de roligt att va i verkstan. Helt plötsligt hade ja lösningen och material hade ja också till svetsningen. Blev 20mm plåt att svetsa . Kran fästet är skruvat i ramen där orginalkranen sitter.
Har varit i Eksjö och pratat drivning med dom å alla delar som behövdes fans på hyllan där. Fortsättning följer
#343273 Ska kranen stå på den gula pelaren? :roll:
Eller ska den få något annat som håller i den också, eller har jag missförstått allt?
#343281 Kranen står på centrumpelaren sen ska öron dit som håller kranen på plats när stödbenen används. Även stag som tar upp kraften från kranen när man lyfter ska dit. Mer bilder kommer. Lättare att förstå då.
#343803 Ska du sälja allt nu??
Göra huggarvagn till "huggarvagn" av plutten - ons 09 okt 2013, 19:04
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
5 svar
6349 läst
av plutten
tis 29 sep 2015, 19:41
Ni som kör BM 430, vad har ni för huggarvagn? av Pe_Er_79 - lör 11 jun 2016, 22:34
123
38 svar
12661 läst
av Torbjörn Johnsen
fre 03 mar 2017, 09:43
FMV Huggarvagn av Kasebon - sön 14 apr 2013, 06:46
12 svar
9051 läst
av bengt.a
fre 19 apr 2013, 10:12
ATV Huggarvagn av Dalle - lör 09 nov 2013, 11:49
12
16 svar
9290 läst
av Blivande snickare
fre 27 dec 2013, 06:46
Valtras huggarvagn? av frågande och vetande - ons 01 jan 2014, 13:35
i Öppna kategorin
2 svar
1784 läst
ons 01 jan 2014, 18:42
