Huggarvagn ca 9 ton
FTG mini
 Svara  103 inlägg  35171 visningar  15 följer
Re: Huggarvagn ca 9 ton
#319046 Detta med att traktorn går för fort retar mig lite. Hade inte tänkt att få de problemet. Men å andra sidan så om man sätter dit eget hyd system på kärran så kan man köra med vilken traktor som helst. Det blir en merkostnad ca 20000 extra kanske. Vill ha elstyrd ventil till drivningen . Ska vara kopplad så att när man bromsar så slutar driften samtidigt.
Mowi
#319052 Har en bild på grinden till
#319053 Brukar finnas smörjning på dragöglan. Det har det vore både på min Farma och min Farmi.
Kan dom klenare stakerna ha nåt med liten lastyta att göra???
Endast 1,7 m2 enligt Keslas hemsida, vanligt på en 9tonn vagn brukar var drygt 2 m2(min Farmi och er på 2,1m2).
http://www.kesla.fi/sv/trailers/-/asset ... _count%3D2
#319054 Flödet på en äldre traktor är inte mkt att hänga i granen för drift, kanske inte trycket heller.
Vad anser kesla att maxtrycket för driften är?
Provade med 175 bar på min Moheda från början o då hände inte mycket när de behövdes som bäst, vid 210 händer desto mer :D
#319056 Men om du slår til drivningen på endast vagnen på plan väg, och rusar traktor lite med växlar i neutral, flytter den inte på ekvipasjen då????
Hittar inga uppgifter om keslas drivning på hemsidan, men det står vel i manualen,
vilket flödet och tryck som rekommanderas.
#319057 du skall inte överväga att montera frontmonterad pump på vevaxeln på traktorn, ett separat system bara för kran och drivning?.
Så hade nog jag byggt.
#319062 Det är lite konstigt att de är så svårt att ta reda på uppgifter om Keslas vagnar . Censuerat hemlihetmakeri är va de är . Har manualen här och driftens körhastighet är upp till 3km/tim max tryck 180 bar max flöde är 100 l/min . Däremot finns inte motorns deplacement med. Kan notera att slangarna till å från delar block är 3/4" vilket är ok.
#319063 Hittade följande råd i manualen
Idriftsättning efter lagring av vagn
1. Putsa vagnen grundligt
2. smörjning osv.
Får väl ta en trasa och gå över vagnen . Det är tydligen det viktigaste
#319065 Med andra ord behöver flödet vara 100min/lit för 3km/h?
Kraft vid 180bar?
Glöm inte vaxa den med :mrgreen:
#319067 Tycker att den borde gå fortare med de trycket+ flöde. Köra med 3 km/tim= krypväxel.
#319069 trycket har inget med hastigheten att göra. Bara flödet.
Traktorer har kugghjulspumpar vilka har ett max tryck av 200 bar (finns gjutjärns kugghjulspumpar som ger 250). Därför får tillverkarna av vagnar räkna med max 190 bar i tryck. För att få kraften då så blir det att köra med större displacement på motorerna och med det lägre hastighet.
hade varit intressant att se typskylten på motorerna.
#319071 Tittade på smörjschemat och dragöglan ska inte smörjas? Konstigt om man välter vill man inte vrida sönder traktordraget eller? Ska borra dit en smörjnippel i alla fall . Draget bör kunna snurra tycker jag.
#319080 Jag sitter här å känner lite besvikenhet över kvaliten på kesla vagnen. Detta ska väl vara en vagn i övre prisklassen ? Nippel i draget gör du rätt i att borra dit. Hoppas allt löser sig
#319095 Har du köpt vagnen i Jönköping eller av någon återförsäljare. Kan du flytta boggien på centralröret.
#319098
stektlök skrev:Jag sitter här å känner lite besvikenhet över kvaliten på kesla vagnen.
Som jag tjatat mycket om i andra liknandet tråder, så er inte kvaliten i mitt tycke knyttat til tillverkaren, utan til storleken på vagnen.
Alla 9t vagner er budgetvagner oavsett tillvekare, vil man ha bättre kvalite får man köpe större (och ennu dyrare) vagner.
Btw, så står 5km/t på deras hemsida och inte 3km/t som i manualen. :???:
Men 180bar och 100l/min er ju maksvärden, ska vel inte behöva så stora flöden för at det ska fungera.
Då bordet vagnen ju nästan vore utrustad med egen pump och tank som standard, finns vel inga "normala" taktorer som tar ut et så stort flödet på 1 uttag (förutom några få som har high flow ventil, eller va det nu heter)
Edit: t.eks Farmi`s minstra drivna vagn( 101 11tonns vagn) gör 2,7km/t vid 50l/min (dragkraft 1,9t), så tror knappast keslas 9tonnare har större motorar, snarare mindre.
http://farmiforest.fi/se/index.php?opti ... e&tuote=24
Göra huggarvagn till "huggarvagn" av plutten - ons 09 okt 2013, 19:04
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
5 svar
6361 läst
av plutten
tis 29 sep 2015, 19:41
Ni som kör BM 430, vad har ni för huggarvagn? av Pe_Er_79 - lör 11 jun 2016, 22:34
123
38 svar
12689 läst
av Torbjörn Johnsen
fre 03 mar 2017, 09:43
FMV Huggarvagn av Kasebon - sön 14 apr 2013, 06:46
12 svar
9061 läst
av bengt.a
fre 19 apr 2013, 10:12
ATV Huggarvagn av Dalle - lör 09 nov 2013, 11:49
12
16 svar
9301 läst
av Blivande snickare
fre 27 dec 2013, 06:46
Valtras huggarvagn? av frågande och vetande - ons 01 jan 2014, 13:35
i Öppna kategorin
2 svar
1786 läst
ons 01 jan 2014, 18:42
