Skogsvagn (Huggarvagnar)
Bygga PTO-pump, vad behöver jag?
20 inlägg 22398 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: Bygga PTO-pump, vad behöver jag?
stegmaster
#260239 Ser jag fel, eller har du kapat bort en stor bit av balken???? :surp:
FTG
Tosca
#260243 Det är nog ett drag som "trappar ned" - två rör påsvetsade på varann.
martiniholma
#260329
stegmaster skrev:Ser jag fel, eller har du kapat bort en stor bit av balken???? :surp:
Jag var tvungen att kapa en bit av balken, för att inte pumpen skulle ta i när man tex korsar diken. Men på botten ligger en 25 mm grov platta över hela bredden, och som når ca 20 cm in i balken. Mitt råd är liksom tidigare skribenter, köp inte för stor pump, kolla kapaciteten i ventilpaketet. Köp inte förliten tank, min är på drygt 100 l.
stegmaster
#260345 Ok. Sitter med en liten dator och kollar, så lite svårt at se riktig. :smile:
Var et fint lite rislass på bilden. :D
martiniholma
#260346
stegmaster skrev:Ok. Sitter med en liten dator och kollar, så lite svårt at se riktig. :smile:
Förstår, inte lätt att se om man inte vet om det. Hehe, kör ju inte gärna halva lass. ;)
