stegmaster skrev:donky-kong skrev:. Och Mowis och Farmas minsta kranar lyfter dryga 1000 kg vid 2 m. Det gör att du kan lyfta en granstock på över 2 kubik utan att kranen gör motstånd
Riktig så enkelt er det inte alltid, tyvärr.
Först får man oftast räkna inn vikten av rotator/grip, sen er dom 1000kg du skriver om, just va kranen klarer lyfta då den ligger vågrett utstrekt.
I praksis vil ju bommen stå nästan rakt upp vid 2m och då klarer den inte i närheten av 1000kg.
Kraner er oftast stärkast då bommen ligger rakt ut (eller då gripen er ca 0-1m från marken), sen minskar lyftkrafen snabbt då man börjar höja bommen (Svagare ju högre bommen kommer).
Du har säkert merkt at ofta kan man klara lyfte en kraftig stock vid marknivå, men när man ska högre upp (över stakerna) kan det börja bli problem.
Så derfor kan sånna lyftuppgifter ofta vara missvisandet.
Varför bommen skulle lyfta mindre ju högre upp lasten kommer förstår jag inte. Lyftkraften hos en cylinder är i praktiken den samma oavsett ur långt cylindern slagit. Eller?
Sedan glömde jag att räkna bort grip + rotor
Men poängen var att det går att lyfta de flesta stockar även med en liten kran.
