Skogsvagn (Huggarvagnar)
Små griplastarvagnar med drift. Vilka tillverkare?
39 inlägg 24305 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Pe_Er_79
#249280 Jag söker efter mindre griplastaragnar med drift. Vilka tillverkare har sådana? Kranmans T5000 vagn känner jag till men det är också den enda jag hittat..
När jag säger mindre griplastarvagnar så menar jag att vagnen inte ska vara större än T5000.
FTG
Re: Små griplastarvagnar med drift. Vilka tillverkare?
quaker
#249360 Jag hänger på denna tråd, ursäkta trådkapningen , och passar på och fråga om nån vet mer om Kranmans T6000 vagn ?
#249365
Pe_Er_79 skrev:Jag söker efter mindre griplastaragnar med drift. Vilka tillverkare har sådana? Kranmans T5000 vagn känner jag till men det är också den enda jag hittat..
Det verkar gå och få tag i en 3-tons vagn med drift som Kranman tillverkar.
Bax
#249401 Jag hakar också på. Det är ganska löst på delar av min mark så jag behöver nånting med band.
Finns det nån liten vagn med navdrift?
Eller med rulldrift där man kan ha band på?
Bara vagnen till Vimek Minimaster, vore ju ett alternativ förstås.
Eller Terri.
stegmaster
#249412 Denna verkar ju even ha "riktig" drivning, eller??
stegmaster skrev:Denna verkar ju even ha "riktig" drivning, eller??
Äh, vadå, det ser ju ut som allt annat provisorium, tänkte jag, ack vad fel jag hade!
Behöver man så här mycket finesser.
Hann inte uppfatta vad den runda trumman på grindens högra sida hade för funktion, grinden försvann ju senare.
Olika däcksmönster under klippet, går ju bra med den lösningen.
Kan undra vad en sådan kan kosta i Finland, prototyp eller till försäljning?
stegmaster
#249437
axwell skrev:Hann inte uppfatta vad den runda trumman på grindens högra sida hade för funktion, grinden försvann ju senare.
#249447 Det var också ett sätt, förklarar de utstickande pinnarna i tidigare klippet.
Har sett den lösningen förut, kanske samma konstruktör.
Som vanligt, Estland inte Finland.
#249455 Var är hydraulaggregatet ? Jag ser i vart fall inget på hjulingen, kanske står mitt i lasset ? :lol: :lol:
#249462 Aha !! Andas hjulingavgaser !!!..Njet tack.. :mrgreen:
Bax
#249465 Det är väl Hondas hydrostatdrivna hjuling? Dom måste ju snott tryck från den på nåt vis.
Monterat en extra pump eller nåt.
Nån har tänkt till i alla fall.
Rolfnilsson400
#249467 Tittar man på deras hemsida har de monterat en extra pump på sidan av motorn på fyrhjulingen
Bax skrev:Det är väl Hondas hydrostatdrivna hjuling? Dom måste ju snott tryck från den på nåt vis.
Finns bild på andra hjulingar som har pumpen monterad på motsatt sida av variatorn.
Pe_Er_79
#249483 Önskar fler förslag på vagnar....om det funns några fler förstås..
sveakatten
