Skogsvagn (Huggarvagnar)
Fälla/höja stödbenen- Mohedavagn FMV290
42 inlägg 21192 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Fälla/höja stödbenen- Mohedavagn FMV290
Bengt.Svensson
#242875
martiniholma skrev:
Skogsmästarn skrev:
martiniholma skrev:Jag röstar också på vätska i däcken. Gjorde det ifjol på min vagn, och det gjorde stor skilldnad. Det gör ju vagnen stabilare under körning också.
Intressant! Vad är det för vätska? hur får man i den i däcken?
Det är saltblandat vatten. I mina 500/17 hjul gjorde det ca 180 kg/hjul. Man får göra det hos en däckfirma. Man tömmer luften o pumpar i vätskan, o slutfyller med luft.
Vi har haft saltvatten i bakdäcken på vår MF35a i många år (som motvikt för lastaren). En nackdel är att man måste ha nippeln på däcket längst upp när man fyller i luft, annars får man saltvatten i kompressorn - inte bra. En annan nackdel på sikt (15-20 år) är att fälgarna rostar sönder, vi har fått byta ena fälgen och den andra är på tur.
Det går med glykol också men det blir visst väldans dyrt - åtminstone på ett par traktorbakdäck.
FTG
#242891
Skogsmästarn skrev:En offtopic fråga också :?: , någon speciell risk med att elsvetsa på skogsvagnar? (MMA/elektrodsvets). Dragöglan börjar bli glapp (stor) i längdriktningen
Det finns nya öglor att köpa,tids och elektrodåtgången är nog densamma med att sätta dit en ny.
Skogsmästarn
#242901
Vad kan det kosta per däck ungefär? Minns inte dimension på mina däck....
martiniholma
#242908 Jag minns inte, men jag kommer ihåg att det inte var så dyrt som jag trodde det skulle vara. Jag kan kolla i bokf när jag tänker på det. Det var Vianor som gjorde det till mej.
#242936
Bengt.Svensson skrev:Vi har haft saltvatten i bakdäcken på vår MF35a i många år (som motvikt för lastaren). En nackdel är att man måste ha nippeln på däcket längst upp när man fyller i luft, annars får man saltvatten i kompressorn - inte bra. En annan nackdel på sikt (15-20 år) är att fälgarna rostar sönder
Lösning på problem.
Ha tryck i kompressorn innan du ansluter däcket så kan inget saltvatten komma in i kompressor.
Använd slang i däcken så ska inte fälgarna rosta förutom om man har punktering.
Skogsmästarn
#242957 Jag är ju bara småbrukare :lol: så jag ska testa min basic ide med fällbara stödben via löphjul och lina till bakrutan. Vätska i däcken är mer kostsam lösning som jag ser det, men säkert bra!
Skogsmästarn skrev:Jag är ju bara småbrukare :lol: så jag ska testa min basic ide med fällbara stödben via löphjul och lina till bakrutan. Vätska i däcken är mer kostsam lösning som jag ser det, men säkert bra!
Vet inte hur vagnen är fäst i traktorn, antar att det är en hitch med fast höjd.
Bygg om så att du kan variera dragets höjd med hjälp av trepunkten.
Smidigt att kunna ha stödbenen någon dm över backen vid småförflyttningar och sen få stadigt stöd genom att sänka draget.
Praktiskt även vid dikespassager med lite längre virke på vagnen.
Skogsmästarn
#243288 Hitchkroken är hög o sänkbar om jag lossa på spärren som gör att den låses i högsta läget, men då finns det ingen låsning av dragöglan på kroken, alltså att den hänger av egen tyngd på kroken... :???:
Bra ide!
Skogsmästarn
#260800 Jag undrar även man kan få till en smart lösning så att vinschen går att fjärrstyra, nu är det mycket spring när man är själv o ska vinscha....
#260803 De beror på hur vinschen fungerar, är de en med remmar eller med drev mellan trumma o motor?
Skogsmästarn
#260805
gnisten83 skrev:De beror på hur vinschen fungerar, är de en med remmar eller med drev mellan trumma o motor?
remmar
vinschen sitter mellan grind o krantornet, ej på kranarmen
#260822 De har jag inget bra förslag på direkt men de fanns/finns nåt spm kallades skogskompis som var en lång lina i en återfjädrande rulle som var till vajerkranar.
Nima eller Nordpost hade de innan.
Går nog att fixa de hydrauliskt med radiostyrning med...
Skogsmästarn
#260835 Ok, ska söka på skogskompis
Hur fungerar egentligen fjärrstyrningen på nya vagnar med vinsch?
#260838 Du fjärrstyr en hydralventil som startar hydralmotorn o en kolv som pressar in den mot ett kugghjul, och en annan kolv som frikopplar när du ska dra ut vajern
#260845 Är det ingen av er som får problem med sprickor vid infästningen till boggien när ni lassar utan stödben?
Blir ju att bryta rätt mycket.. ?
8-9 tons vagn
