Vridhuset på Farma skogsvagn
FTG mini
 Svara  32 inlägg  11847 visningar  12 följer
Re: Vridhuset på Farma skogsvagn
#361766 pluggen på kortet är väl en stödplugg till kuggstången så den måste väl sitta på rätt håll i förhållande till kuggstången och lagom långt inskruvad också för det är väl kuggstången som syns i hålet Det är vad jag tror men det kanske finns någon annan som vet säkert
Moheda Skogsvagn
#361776 Visst är det väl stöd / justerpluggen för kuggstången.
#361782 Ok då kanske man var dum som öppnade den nedre pluggen. :cry:
Men det var bra krångligt att komma åt och suga genom det övre hålet.
Det han sa på Farma när vi kollade var att suga ut för att det kunde komma en dusch om man öppnade avtappningen, inget om att det satt en justeringstapp innanför.
#361790 Har du bara en mutterfattning i andra änden på pluggen?
#361791 Undrar om inte urtappningspluggen sitter mellan vridcylindrarna? Är inte hemma hos min kran så jag kan kolla. Tittade i farmas manual men den är ju så ebarmligt dålig så där fanns ingen vettig information om oljebyte.
#361801
Erre skrev:Har du bara en mutterfattning i andra änden på pluggen?
Nej det sitter en mindre fyrkant i. Tänkte öppna den först men hela kom med.
Ok kollade nog inte där. Men bruksanvisningen är som sagt ingen höjdare.
#361806
Jag hade nog fel, verkar inte finnas ngn avtappning. Konstateras också i denna tråd på maskinisten https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... ma&start=0 du lär väl behöva justera nu så då kanske den tråden blir till hjälp. :smile:
#361812 Det finns ingen avtappningsplugg.
Du har en stödskruv för varje vridcylinder, som du visade på bilden.
Över en av stödskruvarna sitter en påfyllnings plugg. Det är allt.
#361887 Ok får höra med Farma om de har några råd om inställningen.
Annars blir det kanske att plocka fram lunningsbanken igen. ;)
#361890 Har du fått ihop den så den ligger rätt mot kuggstången?
Annars får du göra som svärfar. Slipa den slät. :wink: Och kontrollera spelet emellanåt.
#361946
Erre skrev:Har du fått ihop den så den ligger rätt mot kuggstången?
Nej får gå några varv förbi och kolla först innan man provar att få det rätt. :)
#361959 Er inte den kona enden på skruven(som ska ligga an mot kuggstangen) lös/vridbar???
Det måste den vel vara, eller hur kan man annars få det at passa i hop??
#361965 Varför väljer man att inte fylla på olja direkt från fabrik??
Kan väl knappast vara en kostnadsbesparing? Utan mer en praktisk fråga??
#388250
Ok då har oljan runnit ner, fick ur lite till efter några månaders droppande! :)
Så här ser delarna ut isärplockade eller rättare sagt märkte jag att konan gled ur muttern.
På Farma tyckte de när vi kollade tidigare att man kunde skruva "på känn" som den stod.
TVÅ FUNDERINGAR:
1.) Det var även en bricka i botten, ska man ta bort den och skruva in djupare eller blir det dumt? Kanske har de justerat detta tidigare och bottnat med en bricka för att kompensera slitage?
2.) I vilken ordning monterar man delarna för att konan ska hamna i rätt läge på stången?
3.) Vad ska man ha som tätningsmedel på gängorna?
#400766 Ok, nu lyfte sig kranen ur vridhuset några centimeter. :surp:
Tror det var med tom kärra över en plöjsträng, men sitter det inte bättre fast?
Frågan är om det är besvärligt att få det på plats igen. Farma tyckte det vore bäst att åka till verkstan men det gör man väl bara med nya grejer va!? :smile:
Ny 10 och 12 tons Farma G2 skogsvagn av Zalman - tor 21 jun 2012, 21:37
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12 svar
5992 läst
av totte
fre 02 nov 2012, 00:47
Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran av Hazzilla - mån 16 feb 2015, 17:17
10 svar
3947 läst
av Hazzilla
tis 10 mar 2015, 09:34
Hjäälp en glipa i vridhuset av Henrik Petersen - tor 05 mar 2009, 14:31
4 svar
1449 läst
av Henrik Petersen
lör 07 mar 2009, 18:28
Vilken olja i vridhuset ? av Sweden-viking - tor 20 aug 2009, 16:54
3 svar
1762 läst
av masterchief
tor 20 aug 2009, 19:12
Farma C6.0D på Farma 7ton av Skog 2345 - mån 08 feb 2016, 12:42
7 svar
1568 läst
av stektlök
tis 09 feb 2016, 13:53
SP
