Går det att sätta vinschwiren i spänn?
FTG mini
 Svara  24 inlägg  11972 visningar  7 följer
Re: Går det att sätta vinschwiren i spänn?
#218555
stegmaster skrev:
Bengt.Svensson skrev:Min Farma beter sig likadant, en knapp för att vinscha in och en för att frikoppla wiren. Släpper man vinschknappen är vajern "låst". Jag har eftermonterat radiostyrning men vinschen funkade likadant med spaken som fanns i original.
Er dette en Farma Vinch, det finns då inte nån spak til dom jag har haft??? :surp:
Finns en liten el,brytare på sendaren, så man kan köra manuelt från den, om batteriet går tomt i radioen.
Snakker om denna typen.
Var sitter denna brytaren?
För att mata ut vajer kan man manuellt trycka in den övre länkarmen in mot ventilblocket för att aktivera "utmatningsknappen"dvs samma som när du drar i vajern.
Jag har haft problem med att inmatningen går hackigt och det vore därför intressant och testa att trycka på brytaren vid sändaren istället för på radion.
Mowi
#218564
skogslasse skrev:Dennis
Det kan vara så att fjädern mellan länkarmarna är uttänjd. Om du trycker in den övre max in mot ventilpaketet så ska vajer matas ut med max hastighet.
Ok, men min är frikopplad. Jag kan alltså inte mata ut vire med radiodosan utan får dra den ut manuellt, och den går rejält trögt. Det är tillräckligt tungtt att gå i lössnön utan vire.
MVH. Dennis
#218566 Vi har en farmavinsch av den äldre typen (på bild i tråden). Den har ingen utmatning via radion, men när man drar i vajern så aktiveras utmatningen via länkarmarna som är sammankopplade med en fjäder. Om fjädern är uttänjd så aktiveras inte utmatningen till max och det var därför jag skrev att du kunde testa om du fick en bra utmatning genom att trycka in den övre länkarmen mot "utmatningsknappen".
#218568
skogslasse skrev:Vi har en farmavinsch av den äldre typen (på bild i tråden). Den har ingen utmatning via radion, men när man drar i vajern så aktiveras utmatningen via länkarmarna som är sammankopplade med en fjäder. Om fjädern är uttänjd så aktiveras inte utmatningen till max och det var därför jag skrev att du kunde testa om du fick en bra utmatning genom att trycka in den övre länkarmen mot "utmatningsknappen".
Såg senare att du antagligen inte hade en farmavinsch och då kan förstås funktionen vara annorlunda på din vinsch.
ok. jag ska testa. tack för tipset
#218600
skogslasse skrev:Var sitter denna brytaren?
Den sitter på Mottakaren på kranen.
Om din går hackigt så har du nog den gamla modellen utan utvendig antenn??
Så var min gamla ochså, men den nya med utvendig antenn hacker aldrig.
Det er endast innmatningen som kan köras med denna brytare, utmatningen er manuell vid at man drar i wiren.
Problemet er nog som redan nevnt, fel på fjädaren mellan arm/ventil om det går trögt.
Wiren ska ju rulla ut hydraulisk(då man drar i wiren) om alt er i ordning, dock kan man inte springa iväg, utan man får gå lungt och jamt.
En bild på el. brytaren til inntrekket. (*Utvendig antenn finns på motsatt sida av mottakeren.)
#218691 Ok tack för bilden.
Ser inte ut som på våran så det är olika varianter som du skrev.
Jag ska i helgen ta och kolla med en kompis radiokontroll (handenheten) för att kolla om det är den som ger dålig signal. Om det är radiokontrollen får vi beställa en ny.
Vad var felet när din hackade?
Problemet när den hackar är ju att den drar in och släpper ut vajern om vart annat och får på så sätt ingen funktion.
Jag fick sist lösa det tillfälligt genom att lossa fjädern mellan länkarmarna och mata ut vajern genom att trycka in den övre länkarmen manuellt. Blir lite onödigt klättrande upp och ner till vinschen.
#218717
skogslasse skrev:Jag ska i helgen ta och kolla med en kompis radiokontroll (handenheten) för att kolla om det är den som ger dålig signal. Om det är radiokontrollen får vi beställa en ny.
Tror problemet er at du inte har en riktig antenn(pisk) på mottakaren, så at kontakten bryts om man finns lite bort från vinchen (problemet var mindre om jag stod bredvid kranen).
Har den nya Farma modellen med riktig antenn(pisk), samt en Igland lunningvinch med samma typ mottakare, och aldrig haft detta problem på dessa.
Har du inte modellen var mottakeren sitter uppe på själva vinch`n??
Kanske det går at kopla på en riktig "pisk" på dessa med??
Sen er det ju viktig at du fräscha batteri i sendaren, men det har du vel kollat???
Dom er ju inte så långlivade om man kör mycket med radioen.
#218774 Jo mottagaren sitter uppe på vinschen. Den har ju funkat tidigare som den ska så man blir ju lite konfunderad.
Trodde först att det var batterierna på sändaren så de byttes utan förbättring.
Sändaren har fått en del smällar så jag tänkte kolla med kompisens. (antar att det är samma frekvens)
Tack för svaren!
#225753 Hej! När vi skulle köpa skogsvagn för 3 år sen så kollade jag runt efter detta med spänd vajer. Det blev en Källefall 9 ton med drygt 6 m kran och radiostyrd vinch. Den kan sträcka på vajern och den hålls spänd. Man släpper med en egen knapp. Är mycket nöjd med detta.
Sätta upp skyltar av skogssvinet - sön 11 nov 2012, 00:47
i Skogsfastigheter
14 svar
4657 läst
av skogssvinet
mån 12 nov 2012, 00:54
sätta plant av jmatsson - fre 02 mar 2012, 10:24
i Föryngring
8 svar
7548 läst
av SkogsGotte
sön 11 nov 2012, 16:24
Sätta staket av Södergård - tor 24 jun 2010, 16:07
i Föryngring
6 svar
2514 läst
av Södergård
sön 27 jun 2010, 07:27
Sätta på energiklipp på fmg 678f ?? av SkogsmulleN - fre 01 mar 2013, 14:35
i Gallring
2 svar
4039 läst
av SkogsmulleN
lör 02 mar 2013, 22:31
Metoder att sätta upp snökäppar ? av Amatörhuggare 62 - mån 10 okt 2016, 20:26
i Logistik, Transport
12
23 svar
19716 läst
av Zixten
tis 07 nov 2017, 20:10
