MOWI radiostyrdvinsch - utmatning?
FTG mini
 Svara  29 inlägg  12627 visningar  10 följer
Re: MOWI radiostyrdvinsch - utmatning?
#201603 Jag har också en likadan winsch på min nya 9-tons Moheda, med identiska fjärrkontroll. Riktigt som nämns ovan att hela winschpaketet ska röra sig när man trycker på släpp resp "dra in". Jag råkade ut för att winschen inte ville dra när jag tryckte på "dra in", vilket visade sig bero på att hydraulslangarna vid krantornet var så tajt dragna att winschen inte kunde röra sig tillräckligt mycket åt "drag-hållet". Detta löstes genom justering av slangarna vid krantornet. Det finns också en smörjnippel för winschens "rörlighet" vilken nog behöver ett tryck emellanåt.
Det kan, med aktuell winschkonstruktion, nog aldrig varit tänkt att kunna köra ut vajern.
Mowi
#201605 Det där med att smörja wiren är nog en bra grej.
#201616 Jag har en winsch där man kan mata ut wiren med out eller släppa på en spärr så man kan dra ut den utan motstånd , men då uppstår det fenomenet att om man drar för fort så blir det trassel som på en fiskerulle. Kanske är det lika på din?
#201643 Som de stod innan så är de en mekanisk broms oxå, out är bara att den frikopplas från vinchmotorn.
Och som sagt om den går för lätt så trasslar de:)
#204923 Hur har det gått för dig donky-kong ??
#204934 Hejsan!
Jag har precis skickat ett mail till MOWI där jag ställde frågan OM min vinch har utmatning! :)
Får se vad de svarar.
I en tidigare konversation med MOWI fick jag information om att vinchen kan bete sig konstigt om kontakteringen (ex. el kontakten glappar) är bristfällig.
#205684 Jag har en Mowi vinsch och på den är det matning in. och Out knappen frikopplar trumman.
Den matar ej ut vajer, ej så konstuerat för trumman går ju ifrån hjulet som drar in när man vinshar.
Viktigt att man justerar bromsen precis lagom annars så blir det som på haspelrullen när man fiskar ibland. Jag fick till och med en ögla på vajern i trumman, inte skoj
#206214 svar från MOWI:
På din vinsch finns ingen utmatning, du har 2st knuffcylindrar och en vinchmotor.
När du matar in vajern så knuffar en cylinder motorn i drift och matar in vajern.
När du trycker på ”out” så knuffar den andra cylindern motorn ur drift (2st kugghjul som går isär). Motorn snurrar då fritt och du får dra ut vajern manuellt.
Du har en bromspuck som ska hindra vajertrumman från att snurra för fort så man får trassel. Har vinchen stått still väldigt länge kan bromsytan, precis som på en bromsskiva på bil bli rostig och kan behöva sig en lätt uppsmörjning då vajern annars kan bli trög att dra ut.
#207707 OK tack för svaret d-k ... ut å smörja då ;)
#208072 Dagens!
På gamla traktor räckte inte flödet vid tomgång att frikoppla men vid högra varv fick jag flöde så det räckte.
Man kan få rycka till lite extra för att få "knuffcylindern" att släppa men sen ska det inte vara speciellt tungt att dra ut vajern.
Men som nämnts är det bra att smörja själva vajern och länkhjul.
Jag använder vanligt motorolja, de går in fint och kladdar inte.
Anders
#387803 Köpte fabriksny Mowi 850 med P30 kran och radiostyrd vinsch. Kranen är bra, men vinschen har svårt att kugga i utan att skrapa dreven. Anledningen till Wowi köpet var just egenskapen att den krävde mindre oljeflöde.
Varför sätta en vinsch som kräver 40 l. när kranen fungerar bra med 27 l.
Manuell körning av vinschen möjlig enl. brukanv. men den verkar inte finnas på min vagn.
#387824 Om nu motorupphängningen rör sig som den skall kan du be om att få en tajtare strypning i motorn så bygger det upp ett bättre ansättningstryck.
Morgan, K.T.S
#387867
Torpet16 skrev:Köpte fabriksny Mowi 850 med P30 kran och radiostyrd vinsch. Kranen är bra, men vinschen har svårt att kugga i utan att skrapa dreven. Anledningen till Wowi köpet var just egenskapen att den krävde mindre oljeflöde.
Om ventilen ser ut som på http://www.mowi.se/tillbehor/vinschar/radiostyrning-vinsch så kör du manuellt genom att dra i dem små spakarna på ventilen (de som sticker upp längst till vänster respektive till höger på ventilen i bilden). Ut-spaken är lite svår att komma åt under vridcylindrar och slangar. Jag har inte tänkt på att det skrapar när man börjar dra in, utan bara om man släpper när vajern är spänd.
#416688 Mitt ventilpaket är El ON/ OFF .Nej de "små spakarna" finns inte. Har fått tips om att det går att manuellt påverka elventilerna. Fungerar men ganska bökigt. Men vid eventuellt elavbrott bra att känna till.
Mowi av hannabad - ons 01 maj 2013, 20:11
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
1 svar
3892 läst
av jaguka
mån 02 dec 2013, 20:48
Mowi 250-75 av Mats på Södergården - mån 18 feb 2013, 18:34
3 svar
3131 läst
av ananders
tis 19 feb 2013, 21:09
MOWI 1050wd av Per S - sön 18 mar 2012, 19:28
8 svar
3923 läst
av Per S
ons 21 mar 2012, 21:48
Mowi 400 10t radiovinsch av Seb macahan - tor 26 dec 2013, 18:46
i Säljes
0 svar
2637 läst
av Seb macahan
Mowi problem av superdave - mån 21 nov 2011, 14:11
10 svar
6976 läst
av Fiat 4WD
fre 07 feb 2014, 11:20
