Skogsvagn (Huggarvagnar)
MOWI radiostyrdvinsch - utmatning?
40 inlägg 25391 visningar 11 följer Svara, dela mm...
donky-kong
#201395 Hej!
Har en radiostyrdvinsch på en MOWI huggarvagn.
Vill minnas att vinschen matade ut wire när jag höll inne "out".
Dock gör den inte det längre.
Är min vinsch sönder, eller har vinschen aldrig haft utmatning?
Någon annan som har en sådan vinsch?
FTG
Re: MOWI radiostyrdvinsch - utmatning?
#201398 Har du tryck i systemet, funkar inmatning som förut?
donky-kong
#201403 Inmatningen fungerar.
Tryck, ja.
Trycker jag på "in" så matas wiren in.
Släpper jag så förblir wiren spänd.
Om jag tycker på "out" så slakas wiren, och jag kan dra ut den med handkraft.
Håller jag inne "out" så surrar hydraulmotorn, men wiren matas inte ut.,
Ska wiren matas ut när jag håller inne "out" ?
Qkeeper
#201409 Får liknande symptom på warn vinschen ibland och då brukar de oftast ha blivit trassel så den matar men wiren hakar i så orkar inte ut om man inte drar så då får man vackert dra ut allt tills det ligger fint å sedan försöka mata in den så den ligger nogåt sånär fint rullad. Ingen aning om de kan va nåt liknande men.
donky-kong
#201412 Jag tittade på trumman samtidigt som jag höll inne "out". Trumman rörde sig inte.
Vagnen är helt ny, ska ringa ÅF efter nyår.
Qkeeper: Så din vinsch matar alltså ut när du håller inne "out" ?
rikard_e
#201419 Du kan ju lätt kontrollera om det är fel på mottagare eller fjärrkontroll.
#201427 Min Igland winch släpper bara den matar inte.
mmart  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#201428 Wiren måste alltid dras ut för hand. När du trycker "out" så släpps den bara loss. Jag har en likadan.
Qkeeper
#201435 Får givetvis hålla den lite så de inte bara snurrar men behöver ju inte dra direkt.
donky-kong
#201440 Jag får dra som en ***** dåre.
Har som sagt för mig att den matade ut första gången jag testade den.
En annan grej jag reflekterat över är att vinschmotorn rör sig när jag trycker på "in" respektive "out".
Ska den röara sig?
Har inte tittat så noga, men jag antar att den går emot / ifrån trumman..
stegmaster
#201516 Har ingen aning hur vinchen ifråga funkar, men Farma(RW 53, gamla modellen) sin vinch spolar ut sig hydraulisk.
Dock inte från en knapp på fjärrkontrollen, utan en mekansik lösning, vid at wiren lyfter en arm och motoren snurrar så lenge man drar i wire`n.
Man kan t.eks inte springa iväg med wire`n, utan man får gå jamnt i det tempo som wire`n spolas ut.
Har man bråttom och vil gå snabbare en vad den spolar ut, så blir tungt, even om det går. :wink:
#201539 Följande är klippt ur instruktionsboken:
Justering av lintrumma:
Vid utdragning av wiren ska lintrurnman rulla så trögt
att den stannar när dragkraften upphör. Detta för att
förhindra att wiren trasslar sig.
Vid kranmonterad vinsch justeras lintrummans rullmotstånd med pinnbulten F på vinschaxeln.
Dras pinnbulten åt ökar motståndet.
Lossas pinnbulten och det fortfarande går trögt. Kontrollera var trumman tar i, tex i skyddet.
Vid vagnsmonterad vinsch justeras rullmotståndet
genom att man lossar överfall H om vinschaxeln lite
och slår in eller ut lintrurnmans centrumaxel L med
en plastklubba eller liknande. Drag därefter åt överfallet igen.
Resten av instruktionsboken finns att hämta på:
http://www.mohedasystem.se/tillbehor/vinschar
sibbarp5
#201541 Hej. Det sitter två små kolvar som skjuter motorn mot eller från kuggdrevet på lintrumman.
Alltså skall du inte ha någon utmatning utan det är frihjul. På min vinch händer det att kolven inte
släpper alla gånger framförallt vid för lågt varv på traktorn.
rokon
#201543 Om jag skall bidra med erfarenhet från mitt mekaniska starspel så är det att Wiren om den är torr på olja kan skära in mot varandra och göra utdragningen hopplöst trög.
Riklig smörjning av wiren har löst sådana problem för mig.
donky-kong
#201595 Ok . Om jag tolkar svaren rätt så har min vinsch ingen utmatning..
Konstigt att jag minns något om utmatning då jag precis installerat den..
Ska gå till botten med problemet idag och skruva lite på vinschen för att se hur den beter sig.
