Bygga Navdrift på 8T Patruuna vagn,
FTG mini
 Svara  68 inlägg  34094 visningar  8 följer
Re: Bygga Navdrift på 8T Patruuna vagn,
#351391 http://www.okonomi-deler.no/hydraulikk/ ... aksel-o-32
Mowi
#351408
Norske_Trond skrev:at et 400/60-15.5 hjul(rulleomkrets260cm)83cm diameter,
Kanske en bagatell i det stora men ändå.
Om däcket är tractionmönstrat så är ytterdiametern 870 mm, omkrets 273 cm.
#351420 Finns ingen anledning att dribbla med omkretser! Räkna med diametrar/radier så blir det färre felkällor i beräkningarna. Enda stället jag tittar på omkretsen är för att bestämma varvtalet vid önskad hastighet. Därefter är det bara drivrullediametern, motorernas deplacement och tillgängligt flöde man har att laborera med.
Morgan
#351475 Jag har notert på et papper 400/60-15.5 ELS 83cm Frå da jag vurderte navdrift.
men mulig det kanskje kan Vær litt forskjellig diameter på de forskjellige fabrikat.
Fant noen ELS dekk på nettet dom var 86cm høye.
Mulig Morgan vet dette.
Hva tror du om motorene då Morgan, ang alternative str dom på 400cc tåler inte like høgt trykk og dom på 250cc blir lite små
så satsar på 315cc og justerer str på drivruller i forhold til farten jeg vil ha.
Skal kjøpa dekk og evt måla dim på dom Før jag lagar drivruller.
Hilsen Trond
#351539 Har du tenkt å korte inn hjulavstanden?hvis ikke blir rullen veldig stor.det blir jo som
På en vinsj,mye wire(stor rulle)=lite kraft,lite wire(liten rulle) =stor kraft.lykke til med byggingen.det lureste er å bare begynne,for da må det gjøres ferdig for å kunne bruke vogna........hehe
#363344 Hej.
Kollade lite på K.T.S hemsida o de har nån form av navdrift som görs i finland. Är själv lite intresserad eftersom Weimers minsta vagn skulle passa min grålle. Hade då tänkt en liknande drift på den. Då med extern pump från weimer. Blir dock lite pyssel pga platsbrist kring kraftuttaget. Men borde kunna lösas på nåt vis. Eller vad tycker ni?
#382365 Hej problemet med Grålle er vel at kraftuttaget stoppar varje gång du skal vaxla gir. Kanskje en liten hyd pump på motor hadde varit lurare. Det burde vel kunne gå å få til nåt, en grålle med drift på vagn hadde jo varit lite kul :smile:
#382367 Har på handen 2 stk 550/45-22,5 Diagonal, kjører dere alle med dack med stålcord eller kan det funka med nyloncord også. Diagoal er vel lite stivare i sidorna enn radialdack Blir å prøva å få tak i 2 til å bygga forhåpenligvis ny vagn med dissa hva er det slags dack på de vagnorna som kommer med 500/45-22.5 orginalt. Er det stålcord/skogsdack på alla sammen.
Hej då. :???:
Patruuna vagn och kran Slurfi av Slurfi - lör 12 maj 2012, 14:36
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
1 ... 678
110 svar
58443 läst
av Slurfi
sön 22 nov 2015, 23:22
Böcker till Patruuna 860 o 9000 vagn av Skogstinsen - tor 06 okt 2011, 20:18
2 svar
4531 läst
av Skogstinsen
sön 09 okt 2011, 23:27
Bygga ATV vagn/lunnare av Helmer95 - tor 03 jan 2013, 23:32
5 svar
3947 läst
av sveakatten
lör 05 jan 2013, 07:47
Bygga en kranfot till atv vagn? av lupusrex - sön 01 apr 2012, 21:20
6 svar
3670 läst
av Bax
ons 04 apr 2012, 14:25
Bygga en en egen vagn till minitraktor av qvintus4 - mån 14 aug 2017, 19:48
i Inomgårdsmaskiner
12
19 svar
3223 läst
av qvintus4
tor 17 aug 2017, 16:32
