Skogsvagn (Huggarvagnar)
MOWI 1250 -08 med navdrift modifieras!
673 inlägg 304188 visningar 32 följer Svara, dela mm...
Re: MOWI 1250 -08 med navdrift införskaffad!
jonathanA
#186702 Fick på nya gripen ikväll och den känns bra, men i minsta laget! Den gamla är en 0.25 grip tror jag (originalet.)
Molnia, det är flera som har justerbart så, men jag vill få fram boggien så att vagnen spårar bättre, och det går ej på denna!
FTG
#186783 Stabil sak. Efter att börjat hugga massaveden i fallande längd så är de bara kubb som jag vill ha kort vagn till, min spårar kanon när den är ihopdragen för typ 3meters
jonathanA
#186788 Jag har ca 4m till sista banken nu , hade varit vettigare med 3,5 meter dit, lr framförallt fått fram boggien så den spårar lättare!
Jag har flyttat fram sista banken ca 20 cm och harca 3,9m till den !
#186792 Hur blir det om du hänger vagnen på jordbruksdraget?
#186794 Så de är fast på dn vagn?
jonathanA
#186800 Jajjemän gnisten! boggien är fastsvetsad hela vägen med förstärkningar framför och bakom, så jag kan bara justera sista banken!
och slurfi; ekipaget är tillräckligt långt, men iden är rätt!
OlaE
#186867 Vår vagn har boggien framflyttad ca 30cm för att spåra bättre, detta gjordes på fabrik.
Och det var inte fel. :)
#186903 Min kärra är med kortad då grinden står där kranpelaren skulle vara, den tvärgående vridcylindern ligger under en plåt som är fastsatt i balken som agerar främre banken.
Om de är gjort på fabriken eller ej vet jag inte
jonathanA
#186912 Låter intressant gnisten! har du någon bild på vagnen? hade varit kul å se hur stuket är!
Det blir ju lite andra förutsättningar när man slipper ha kranen på vagnen!
#186993 Här är vagnen nästan max utdragen med Moheda flaket på , fel tråd, främre banken ligger över längdan pga svängcylindern sitter framför den under plåten där
jonathanA
#186999 Kul med bild på den! har du någon bild på den max ihopdragen? Den måste vara svårt att välta med den utan lass!? Min vagn med kranen på vill ju lägga sig om man lägger ut ramstyrningen och backar upp på minsta stubbe! jag kör med stödbenen ca 20-30cm ute för säkerhetskull om jag backar in i ett bestånd!
#187024 En dålig bild, nästan max ihopadraget och då ännu med den lilla gripklon
jonathanA
#187040 Ja det kan jag tänka mig! en stubbe lr sten kanske!? ekipaget ser riktigt smidigt ut!
#187044 Nja snarare ett hål med blöt rödjord
jonathanA
#187048 Då blir man förvånad! =) Hahaha!
