Olika typer av Trippelboggie
FTG mini
 Svara  135 inlägg  56915 visningar  13 följer
Re: Olika typer av Trippelboggie
#187155 Jag tror inte dom räknar markfrigången under boggien utan på lägsta punkten under vagnen/maskinen.
Mowi
#187161
Mäki skrev:Jag tror inte dom räknar markfrigången under boggien utan på lägsta punkten under vagnen/maskinen.
Det vore ju annars omöjligt, diametern brukar vara inklusive mönstret, helt rätt ritat.
#187196 molnia: Skulle du kunna tänkas bjuda på en bild med inverterat däckmönster av den sista bilden? (om det är enkelt) Samt så ser det ut som om bakre hjulet är större?
Samt angående markfrigången på vagnen. Hur skulle det tänkas bli om man har en fyrkantigt U-formad profil som håller hjulaxlarna. Där U-profilen ligger horisontalt i plan med vagnen, men ändarna på U:et är riktade från vagnen och under varje ände fästes hjulaxlarna. Så att infästningen mellan boggiebalken och hjulaxlarna sitter ihop på insidan av varje fälg? Kanske att man skulle "vinna" några centimeter då i markfrigång..?
(Hoppas någon förstår hur jag menar) :)
#187199
Hema skrev:molnia: Skulle du kunna tänkas bjuda på en bild med inverterat däckmönster av den sista bilden? (om det är enkelt) Samt så ser det ut som om bakre hjulet är större?
Du får inte använda såna fina tryck såhär dags på dygnet... [-x :-s
jag vet inte varför men i vissa vinkal får jag synvillan att de bakre hjulen är större..
men det är inte någon synvilla att det vänstra hjulet är lägre men :!! (-|
Hema skrev:Samt angående markfrigången på vagnen. Hur skulle det tänkas bli om man har en fyrkantigt U-formad profil som håller hjulaxlarna. Där U-profilen ligger horisontalt i plan med vagnen, men ändarna på U:et är riktade från vagnen och under varje ände fästes hjulaxlarna. Så att infästningen mellan boggiebalken och hjulaxlarna sitter ihop på insidan av varje fälg? Kanske att man skulle "vinna" några centimeter då i markfrigång..?
ja jag förstod inte, men ska läsa det igen efter några timmars sömn så..
förövrigt så har jag en version 2 i huvudet som kanske vill ut... %-(
#187200 nu var jag visst så trött att axel som ska fästa i vagnen hamnade fel.. ska ju inte sitta i mitten av den"andra" boggivaggan. utan 1/3 del framifrån
#187265 Angående däckmönstret så ser det ut som en slingrande orm i zick zackmönster, inte en massa klackar. Så jag tänkte om man inverterade, alltså vände på vad som stack ut på däcket.
Angående min U-formade boggibalk. jag menar att fästningen mellan hjulaxel och boggiebalk sker invändigt i fälgarna. och för att inte balken ska ta i däcket måste den få en C- eller [-form. för att få några centimeter till med frigång.
#187393
Hema skrev:Angående däckmönstret så ser det ut som en slingrande orm i zick zackmönster, inte en massa klackar. Så jag tänkte om man inverterade, alltså vände på vad som stack ut på däcket.
Jo det är riktigt, jag tänkte inte på att mönstret blev så. Jag kan inte vända på det när jag har jobbat upp däcket och sedan gjort "cut extrude" dvs tagit bort mönstret där det är djupare. Vänder jag på det tar den bort allt utanför den ritningen. Men har en idé hur mönstret ska göras för att se riktigt ut. mönstret är helt klart det som är knepigast med detta projekt, jag har 2 saker som jag vill "få till" i programmet utöver hur däcken ser ut idag. Men ena problemet får jag bara felmedelanden när ja försöker. :twisted:
Hema skrev:Angående min U-formade boggibalk. jag menar att fästningen mellan hjulaxel och boggiebalk sker invändigt i fälgarna. och för att inte balken ska ta i däcket måste den få en C- eller [-form. för att få några centimeter till med frigång.
Nu förstår jag vad du menar, Om navet har broms så bygger ju bromsok eller trumbroms lite och då kan inte balken vara böjd för komma in i fälgen. Jag har ritat bromsskiva på de 2 främre hjulen. Men det skulle inte förändra något på markfrigången då axlarna för boggivaggan måste vara utanför fälgen och därför blir det 2 boggivaggor i bredd. Om man inte gör en sådan här boggivagga, jag har inte sett någon sådan så det kanske inte funkar;
Det borde bli kraftigare bussningar och mindre påfrestningar på dem också.
Blir bättre frigång då det inte blir 2 vaggor i bredd, nackdelen är att jag har fått frångå 1/3-dels regeln om axeln som sitter i vagnen. Skulle jag följt den regeln så hade jag hamnat på samma ställe som hjulaxeln för däcket i mitten
Någon kanske funderar på varför jag placerar mitten axeln i förta boggin nedanför hjulaxlarna. så finns det en simpel förklaring i att det klättrar bättre då. och därför behöver jag även sätta axeln som sitter i vagnen lägre för att den större boggivaggen ska klättra bra.
Finns en mer ingående förklaring i tråd på maskinisten.
#187408 Det där ser avancerat ut :) Finns denna i verkligenheten?
Samt U-balken så var det för vanlig boggie.. lite off topic men.. samt denna boggie går ju inte att ha band på förutom på de första två hjulen då.
#187437 Ser ut som något NASA skulle ha tagit fram :wink: häftigt.
#187445
Hema skrev:Det där ser avancerat ut :) Finns denna i verkligenheten?
vad jag vet så finns den inte i verkligheten :?: , var något jag funderade fram. :wink:
Ne när man väljer att ha styrning på sista hjulet så tappas möjligheten till att ha band på alla hjulen, blir ju bara de 2 främre då..
#187814 såg att ponsse hade en reklam här på skogsforum för deras 10hjuliga skotare.
Länken;
http://www.ponsse.com/se/media-archive/ ... ponsse-10w
#187819 Bra bilder till att börja med. Skall sista hjulet vara som på en kundvagn att du inte kan styra den eller med kolvar.
Sen med den sista lösningen så kanske du kör upp på en stubbe och hakar fast dig.
#188352
Boarpan skrev:Bra bilder till att börja med. Skall sista hjulet vara som på en kundvagn att du inte kan styra den eller med kolvar.
Min tanke var att det skulle rymmas en cylinder i den raka delen för att styra det sista hjulet. Men om jag har förstått sätt så kan man ha flytande hydralik till hjulen då de kommer svänga av sig själva i kurvorna. Är inte så insatt i det med mot och medstyrning på styrbara vagnar. någon annan som kan dessa begrepp?
Jag har funderat på det med att fastna också och tror det problemet finns lika mycket om inte mer på den modellen med trippelboggi där vaggorna ligger bredvid varann. Den sista modellen begränsar man lätt boggins pendelförmåga med den stora "bågen" på andra boggivaggan.
#190743 Ingen som har provat att ta Gummilarver från nån 5-tons grävmaskin och satt på skogsvagn!?
Bara en liten tanke, nu när ni spånar fritt i denna tråden!
Ha d gött hej!
#190778 Jo jag har för mig det, men det skulle mest vara negativt såvida du inte hade drift på vagnen. Blir säkert lite högre rullmotstånd.
ATV Trippelboggie är det framtiden? av Kroken1 - tis 23 feb 2016, 21:02
12
19 svar
3642 läst
av axwell
ons 24 feb 2016, 18:54
Olika typer av hydral uttag? av Pe_Er_79 - fre 25 okt 2013, 18:53
i Traktorer och processorer
7 svar
3815 läst
av Slurfi
sön 27 okt 2013, 17:30
Drönare (UAV, Multikopter) – Ramar och modeller och typer av Fredrik Reuter - tis 28 jul 2015, 09:19
i Ny Teknik och Elektronik
0 svar
1998 läst
av Fredrik Reuter
