Patruuna vagn och kran Slurfi
FTG mini
 Svara  111 inlägg  57298 visningar  11 följer
Re: Patruuna vagn och kran Slurfi
#236935 Jag har inte drift på vagnen och 1000 varv/min blir lagom för kranen.
Mowi
#236939 Jag har ju inte kört så mycket än, men eftersom driften bara är avsedd som "hjälpdrift" i svåra situationer så verkar det räcka med traktorhydrauliken. Drivkraften på kärran blir ju lika hög även med ett lägre flöde, och flödet påverkar bara hastigheten. Apropå svängmomentet har det alltid räckt till hittills, och jag har i många år förut kört patruuna 751 kran, som har en lägre svängkraft än 866 kranen. om jag inte minns fel är 866 30% starkare än 751. Inbyggda cylindrar på stödbenen är att föredra, men man kan ju inte få allt?
#236962 Det är hastigheten som påverkas av flödet, kraften är trycket i systemet.
Testade på min gamla Moheda att med samma som systemtrycket i kranen(ca 175 bar) så var drivkraften försumbar, uppåt 200bar började de hända saker o ca 220 bar som jag har nu funkerar de bra
#236969 Du har alldeles rätt
#236973
gnisten83 skrev:Det är hastigheten som påverkas av flödet, kraften är trycket i systemet.
Jag har inte provat vad jag har för tryck i systemet på min vagn, kanske skulle gjort de.
#236978 Du har separat pump o tank på din Movi, på ventilen för att styra driften sitter säkert ett mätuttag, nippel med räfflad hatt, där kan du ansluta en mätklocka o ta en som klarar 250bar iaf!
För liten klocka o den går sönder.....
Sprängde ett byggbart block i aluminium för många år sen till vagnsdriften så nu har jag ett monoblock i gjutjärn ist
#237010 Tror det sitter uttag på ventilpaketet jag monterade till kranen i vintras, har ett kit med mätklocka å slangar, men jag har inte funderat på att kolla trycket på vagnen innan.
Det sitter ett aluminiumblock till drivningen ja, det stämmer, men även ett separat i gjutjärn med fyra sektioner, för fram, back, kran och vinsch-läge.
#237119 Sitter de nåt mätuttag på de sistnämda?
Sitter aluminiumblocket efter gjutjärnet, isf borde de väl innehålla chocker.
Hur frikopplas drivningen i hydralmotorn för vägkörning, mekaniskt eller med når hydraltryck?
#237141 mekaniskt, ute i navet, ungefär som frihjulsnaven på jeepar.
ja alu-blocket grenar ut tryck/returerna till motorerna efter ventilpaketet.
#250941 Hur har du dragit in elkablarna från vinschen och ventilpaketet? På min TLA har jag vid sidan av kraftuttaget 1 st anslutningskontakt förutom släpvagnskontakten. Handlaren jag nyss köpte Farma-vagnen av tyckte jag kunde använda släpvagnskontakten till ventilpaketet? Men vette tusan om det är någon bra idé?
Du har ingen tydlig bild bakifrån traktorn när du har huggarvagnen på och allt är inkopplat?
#250992
Inte alldeles färska bilder men ungefär såhär ser det ut.
Man ansluter en tryckledning till ventilpaketet från ett
dubbelverkande uttag där jag spärrar spaken på fullgas.
Returen ansluts i en fri retur direkt till oljetanken genom
påfyllningsröret som har ett uttag för det.
Ett par slangar ansluts till ett par dv-uttag för vagnsstyrningen.
Elen till ventilpaketets elstyrda ventiler: utskjut, stödben och grip
samt winschens radiostyrda elventil tar jag från släpvagnskontaktens
anslutning för färdljus pinne nr 58L, den i mitten alltså.
Var det till hjälp?
#251006 Tackar!
Så då tar du alltså ström från mittersta pinnen i släpvagnskontakten. I vilken pinne satt du minus-kabeln, dvs den andra av de två?
#251025 Visst kopplar man jorden till 3:an?
#251041 Bild
Citroen-sida hade bra bild.
Jo 31 är jord alltså det du kallade nr3
#251042 Tack för hjälpen!
Bygga Navdrift på 8T Patruuna vagn, av Norske_Trond - lör 27 okt 2012, 22:00
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
12345
67 svar
33372 läst
av Norske_Trond
sön 20 mar 2016, 20:57
Böcker till Patruuna 860 o 9000 vagn av Skogstinsen - tor 06 okt 2011, 20:18
2 svar
4471 läst
av Skogstinsen
sön 09 okt 2011, 23:27
Vad är detta för vagn och kran? av snuffis - tis 22 jan 2013, 15:25
7 svar
4390 läst
av Brickan
tis 22 jan 2013, 19:17
Nokka vagn med kran av Jägaren - tis 11 mar 2014, 13:00
12
15 svar
6932 läst
av 4bikes
fre 17 nov 2017, 13:46
Olika märken kran/vagn av Maxxum - tor 06 jan 2011, 17:18
10 svar
3722 läst
av molnia
sön 24 apr 2011, 13:23
