Ny wire till vinschen?
FTG mini
 Svara  71 inlägg  38875 visningar  12 följer
Re: Ny wire till vinschen?
#157348 Vad är en "förkortningskrok" ?
Mowi
#157353 http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide ... 003248&m=1
Man kan kroka i kedjan på ett bra sätt, var som helst.
#157377 Köpte wire på Biltema till min förra vinsch. På nuvarande vinsh vet jag inte vad det är, däremot har jag köpt 20 m wire med krok i ena änden för 195 kr ink moms på Biltema som förlängning. Tycker denna wire duger alldeles utmärkt i förhållande till sitt pris.
#170986
busholle skrev:
sveje skrev:Dra nåt tungt första gången du drar in den. Annars blir hela rullen som ett jäkla garnnysta.
Lika viktigt är att smörja ordentligt helst blötlägga den över natt i oljebad och låta den rinna av. Skillnaden på hur torr eller välsmord wire lägger sig på trumman är enorm.
Jag använder förkortningskrok och snarkätting, för att slita minimalt.
Jag överväger ett inköp av winsch i år, mer tips liknande dessa inför premiären?
#195283
Mangan skrev:Precis beställt från granngården 965+ moms, 212 trådar. Återkommer när jag provat den om några veckor. :-)
Hej igen,
halvgammal tråd men jag undrar hur det gick med den wire du köpte? Var detta en 8mm?
Har du månne något foto på krokar och "jox" i vireändan?
Hur tycker du att din wire fungerar?
Jag behöver vire till min ÖSA101 (sitter på skogsboxer) och har några olika alternativ.
- 8mm, 75m minst, kan tänka mig att använda brytblock för att dubbla kapaciteten
- 10mm, 50-75m
- 12mm, 50m
Jag tänkte mig att vinscha fram kvistade helstammar (stormfällen) till basväg där jag sedan apterar upp och kör ut. Jag vill slippa att köra runt för mycket i bestånden. Inga "fetstammar", sådana räknar jag med att hämta ut stock för stock.
Vad tror ni om en lååååång 8mm med brytblock? Blir det problem om man maxbelastar den med halva linan kvar på vinschen?
10mm 75meter är angivet som max enligt ÖSA.
12mm 50 meter är även det ÖSA-max på denna vinsch
Alternativet är att köra 50meter 10mm och eventuell lös förlängning vid de få tillfällen detta behövs, man får då vinscha hem i två steg men det går nog att lösa.
#195286 Jag har inte bytt än, den ligger hemma.... :oops:
#195302 75 m är väldigt långt i skogen. Jag har 50 m vajer på vinschen på Bustern och det är ibland nästan så att jag måste följa vajern för att hitta tillbaks till traktorn när jag fäst saxen i en stock. Har man radiostyrning på vinschen kan man i och för sig vara med "därute" för att kolla hur invinschningen går, men t ex en starvinsch är så stark att man måste hålla koll så man inte drar omkull traktorn.
#195317 Hej jag har en 101 på min Drivax som jag precis köpt ny wire till. Den tidigare wiren som satt där var 10mm den drog jag av.
Tanken var att köpa 10mm wire men den var slutsåld så jag köpte 12mm men den är lite tung att dra så jag rekomenderar 50m 10mm.
#195372
Mr-Hemek skrev:Hej jag har en 101 på min Drivax som jag precis köpt ny wire till. Den tidigare wiren som satt där var 10mm den drog jag av.
Värt att fundera på, 50meter 12mm väger säkert 10-15 kilo mer än en 10mm. Blir mycket när den släpar i marken och jäklas.
Räcker 10mm även för bärgning av traktor såväl som invinschning av helstam?
#195373
Midgård skrev:75 m är väldigt långt i skogen. Jag har 50 m vajer på vinschen på Bustern och det är ibland nästan så att jag måste följa vajern för att hitta tillbaks till traktorn när jag fäst saxen i en stock. Har man radiostyrning på vinschen kan man i och för sig vara med "därute" för att kolla hur invinschningen går, men t ex en starvinsch är så stark att man måste hålla koll så man inte drar omkull traktorn.
Boxern har en frontmonterad ÖSA101 som är rätt stark den med. Ingen risk för vältning om traktorn står rakt bara.
75meter kan vara i mesta laget men då blir det 35 meter dubbelpart med brytblock, det ger dubbla kapaciteten.... :smile:
#195389 har haft 2 st ösa boxer med ösa 101 spel fram det ska vara vänsterslagen rotastionsfri minst 10mm dim , har en ösa 101 bak på min mb trac har 11mm på den håller längre med mkt trådar i,ca 60 meter , blir för mkt på trumman annars , 75m är långt tycker jag
#196059 BOLE säljer 50 m 8 mm med 244 trådar för under 600:- + m (900 med moms och frakt)
HYPRO säljer suveränt bra löpkrok och ögla med kil för ett vettigt pris.
Hlb
#197497 Hmmmm,
lite att fundera på.
Vajer:
Granngården 12mm 50meter för 1 720:-, den tål 8300 kg
Skogma förtätad 10mm 75 meter för 3 145:-, den tål 9400 kg
Stor prisskillnad! men 1 100 kg draghållfasthet i fördel till den förtätade linan. Lättare är den åxå samtidigt som den rullar upp sig mycket bättre på spolen... Svårt val... :???:
Block hos granngården kostar 620:- vilket verkar vara OK
Lyftsling och sådant att sätta runt träden hittar man lite varstans.
Snarkätting eller Lunningskedja säljer många. Men jag tror kanske att bra kvalitet kan betala sig?
Vad mer kan man behöva???
En Lunningskona kanske? Vet någon hur bra en sådan funkar???
#197507 Jag kör sedan 20 år med skogsvårdsstyrelsens glasfiberpulka som även är bra efter fyrhjulingen. Den håller även under svåra förhållande till Hyprons dragkraft på 2 ton. Kraftigare wire än 8 mm (3200kg)är bara dumt eftersom den blir tung och osmidig. Nästa steg är en gammal stridsvagnsbärgare.
Hlb
#197508 Eller häng på 8 mm Dynnemalina, mjukt, fint smidigt och bättre dragstyrka än vire, tyvärr lite dyr bara.
Byte av pto wire på valmet av 80-90 - lör 28 nov 2015, 16:18
i Traktorer och processorer
12 svar
2761 läst
av 80-90
sön 29 nov 2015, 19:26
Vad driver vinschen? av davpe - tis 03 aug 2010, 21:10
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
2 svar
1956 läst
av stegmaster
ons 04 aug 2010, 00:15
Wire till Gilson Snöslunga av horneyvagen - ons 22 feb 2012, 13:52
i Motorsåg och handhållet
5 svar
1693 läst
av totte
ons 22 feb 2012, 23:09
Vinschen på multiforest skogsvagnar? av Furan - lör 18 dec 2010, 16:36
4 svar
3600 läst
av Furan
sön 17 apr 2011, 13:31
Niab, problem med vinschen av marcem - sön 08 feb 2015, 17:32
7 svar
3408 läst
av hlb
sön 27 dec 2015, 20:49
