Skogsvagn (Huggarvagnar)
Koppla ramstyrning?
4 inlägg 3703 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Koppla ramstyrning?
hannabad
#138624 Har bara en tryck och en retur så undrar om någon har tips på hur man kopplar in ramstyrningen. Har en farma 4,6 7ton och en David Brown 996.
FTG
Re: Koppla ramstyrning?
Skogstomte
#138648 Du behöver en sådan här riktningsventil: http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=500-50-15&sectionId=1010447 kompletterad med en sådan här serienippel: http://www.oeparts.se/Produkt?Identifier=500-50-SN&sectionId=1010457
Tryckledningen tar du loss och kopplar in direkt på "P" i detta paket. Serienippeln skruvas in i ventilen, därifrån matar du vidare till dit tryckledningen gick innan. Från "T" på detta paket kopplar du en ledning till retur (via T-rör). På port "A" och "B" tar du ut oljan till vagnsstyrningen.
Denna ventil innehåller en tryckbegränsare, ett måste om du tar tryckledningen innan den ordinarie tryckbegränsningen i traktorn, annars går det bra att köra på den ordinarie.
#138651 Alternativt skruvar dit en till ventilsektion på paketet så slipper du lägga om med riktningsventil varje gång du skall styra. Eller har jag fel? :???:
hannabad
#138680 Tack skogstomten för ett jättebra tips. Ursäkta men jag är inte så van vid sånt här men då kan ja sätta ventilen var jag vill i traktorn väl så jag inte behöver ha den bak på ventilpaketet?
