Anpassa Valmet 705 för skog och snö
Söderberg Haak
 Svara  564 inlägg  215556 visningar  33 följer
Re: Anpassa Valmet 705 för skog och snö
#429961 hittade nu ett gammalt svar från gnisten som jag inte undersökt vidare, får kolla upp det..
hmm.. om man lägger jordningen från exonljusen in gamla lampsockeln.. risk för att man tar någon säkring då?
fördelen jag ser med den lösningen är att då är det inte någon som har pulat och byggt om inne i "elcentralen" på traktorn. allt är då ute i grillen och överskådligt, om någon många år senare börjar söka bland elen...
gnisten83 skrev:Tror att de är bara ena lampan som styr detta.
Kollade i vhbn och schemat är exakt lika.....
Annars om du vill ta bort funktionen så kolla på relä k5 om jordningen på stift 85 går till k6 stift 85 eller den far iväg nånannanstans .
Kan inte hitta funktionen i dessa scheman o de är lika gjort i schemat till 6xxxx med
Söderberg Haak
#429964 Liten tanke, har du testat med en mindre lampa typ 5w om de kan räcka?
Idéen då skulle vara att om de finns möjlighet att sätta en parkeringslampa i halvljuslyktan så de lösa problemet
#429968 ne så liten har jag inte testat, någon gång tog jag ett motstånd som var för att ersätta traditionell blinkersglödlampa mot led på en mc och jag vill minnas att det då tändes.
Men den iden som jag nu fick om att dra jorden från exonen in i lampsockeln borde funka. gamla lamporna ska ha varit 45/40 watt
om man utgår från handboken; molnia - Valmet 705 Arbetsbelysning
De nya exonen var jag försiktig och tog endast 35w så det borde inte bli större spänningar nu i jordreturen in till arbetsbelysningen än vad det var innan. Att ingen av oss tänkt denna lösning innan.....
#429971 Bara testa
#430305
molnia skrev:någon som förstår mitt problem och har en ide på en lösning?
ett problem har uppstått dock när vi konverterade lamporna i grillen till exon. När de skapade elen i valmeten så bestäm de de att man inte skulle kunna ha arbetslysena framåt tända vid halvljus. antingen helljus eller positionsljus. Det är för att man ska kunna släcka grillens hel/halvljus och arbetslysena på en spak vid möte i trafiken. Det tycker jag är riktigt gjort, men nu när jag bara använder en av de 2 gamla matningarna till grillens lyse så uppfattar valmeten som att en lampa i grillen är trasig och strömmen går då inte tillbaka in i traktorn (då lamporna i grillen, deras jord matar på något vis ett relä som ger ström åt arbetslysena fram).
hur lösa detta på bästa sätt? byglar jag den oanvända lampsockeln så kommer det att dra ström, det vill man ju inte. Sätta ett motstånd?, en lampa i sockeln som lyser innanför grillen?, gillar inte risken för värme och brand...
molnia - Anpassa Valmet 705 för skog och snö
Jag förstår absolut problemet men hänger inte riktigt med hur dom nya xenonlamporna är kopplade och behöver lite kompletterande innan jag kan ge några förslag på lösningar men det borde gå att lösa framme i grillen om du inte redan fått till det.
Några frågor jag behöver ha svar på för att vara med på banan!
1. Är det bara en funktion i dom ny xenonlamporna, alltså inte hel/halvljus som i orginallamporna?
2. Är det en separat matning direkt från batteriet till drivdonen på xenonlamporna och bara styrsignal från de gamla lampkontakterna?
3. Är det bara en av dom gamla lampkontakterna som är inkopplad för styrning av båda xenonlamporna?
Tror det är allt jag funderar på hittills.
#430352 1: Jo det är hel och halvljus i exonen men det är bara en lampa, lampan förflyttas elektriskt och skyms bakom ett metallbleck för att ge ett halvljus.
Så lampan är konstant 35w men strömen till helljuset driver någon elektromagnet gissar jag.
2: ja separat matning från batteri.
3: ja exeonen hade bara en kontakt för anslutas i lampsockeln. Så idag är en sockel outnyttjad.
Prövade idag att sätta jorden från ballasten till exonen i den outnyttjade sockelns jord. Det gjorde inte att arbetslyset tändes men de tändes inte ens vid parkeringsljus så det bör vara något mer som spökar. Hade lite tidsbrist så jag hann inte undersöka mer. Vi lät den nya jordanslutningen sitta kvar då exonen lyste så som den ska.
#430394 Har du testat att byta kontakt till den andra kontakten från traktorn, om inte gör det. Annars ska jag fundera lite mer på det men jag jobbar ett dygn nu så det blir nog inte förrän imorgonkväll.
#430635 Molnia skulle du kunna tänka dig att dela måtten på takbågen och kanske även din kaplista för rören till takbågen? Tack för väldigt bra info och bilder, både här o på Maskinisten.
#430673 Hej Paan
Jag har lagt mycket tid på mäta och göra ritningar så helt fritt är jag inte sugen på att släppa allt. Men har tänkt att sälja svetsmallen när vi är klara , den som består av 2 plyfaskivor, jiggar för ihopsvetsning avbågarna och då även ge med ritningar och nödvändig info.
Info kommer när det blir aktuellt.
#432115 Har du fått lyset till att funka?
#432196 Ne det har vi inte men har inte kommit till att testa sen jag fick tipset här att om det gör någon skillnad att skifta på kotaktena som de gamla lamporna satt i. Den ena sitter styrningen till exonen i och den ena har jorden i sig från exonen.
#448992 snubblade över intressanta bilder från ölmstad smide på hur de hade placerat ett lättviktspaket dock i en N4 men visar ändå en lösning som jag/vi funderade på när vi monterade vårt. Dvs att vinkla ventilpaketet och böja stängerna.
http://www.olmstad.com/se/traktor-utrus ... e-30930230
#448994
molnia skrev:Ne det har vi inte men har inte kommit till att testa sen jag fick tipset här att om det gör någon skillnad att skifta på kontaktena som de gamla lamporna satt i. Den ena sitter styrningen till exonen i och den ena har jorden i sig från exonen.
testade detta sen och det gjorde inte någon skillnad vilken kontakt som styrningen till exonen satt i, problemet kvarstod.
#449012 Rätt långa spakar så de blir långa spakrörelser med
molnia skrev:snubblade över intressanta bilder från ölmstad smide på hur de hade placerat ett lättviktspaket dock i en N4 men visar ändå en lösning som jag/vi funderade på när vi monterade vårt. Dvs att vinkla ventilpaketet och böja stängerna.
#465816
Äntligen ! :d
Anpassa längd på kraftöverföringsaxel.. av Pe_Er_79 - tis 12 feb 2013, 18:55
i Traktorer och processorer
4 svar
4823 läst
av bodaedet
ons 13 feb 2013, 09:57
Ett nytt rättsklimat att anpassa sig efter av Niking - tor 24 mar 2016, 00:27
i Skogsnyheter
3 svar
1323 läst
av Bosse1
tor 24 mar 2016, 08:50
Anpassa Vreten snöblad till Valtra 6300 av ned - ons 22 feb 2012, 20:43
6 svar
4347 läst
av ned
tor 16 jan 2014, 07:28
Anpassa Skogmas bärram för plantkassetter till långa persone av Niking - sön 24 jan 2016, 14:20
i Föryngring
0 svar
815 läst
av Niking
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5223 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
