New Holland T5030 Slurfi Edition
225 inlägg 130670 visningar 26 följer Svara, dela mm...
Re: New Holland T5030 Slurfi Edition
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#459991 Jag hade missar att du slagit till på en Kesla. Hoppas du blir lika nöjd som jag är:-)
#460042
@rikard_e skrev:Det blev riktigt bra, bara ett kapsåg längst ut på kranen så är det klart :-bd
Jepp, jag tror det vore fint.
@gnisten83 skrev:Var de slang i däcket innan?
De brukar vara slanglöst
Sen en tidigare reparation
#460044
@JF skrev:Jag hade missar att du slagit till på en Kesla. Hoppas du blir lika nöjd som jag är:-)
Jo det hoppas jag med, än så länge är det Prova & Testa-läge men det verkar lovande.
Ska fixa lite med avställningen, lyftkedjor, stödben osv så det går fortare.
#460085 Blev det nytt eller begagnat?
#460100
JF skrev:Blev det nytt eller begagnat?
Det blev en ny för jag ville ha med elspak, det lustiga är att när jag berättade åt kompisen att jag köpt
så sa han att det kom en på Blocket i grannkommunen ganska precis samtidigt.
Rätt så typiskt när jag ju spanat ett bra tag, men den hade inte elspak så det var tur att jag inte hann köpa den.
Jag ska ta en bildserie när jag löst kedje, stativ och rutin-bristen så man ser hur lång tid det tar att växla mellan
kvistning och skotning.
#460327 Elspak hade varit fint.
Du tänker alltså använda kranen att lyfta av och på?
#460372
@JF skrev:Elspak hade varit fint.
Jo, det har jag redan testat och det går fint. Nu behövs bara svetsas öglor/krokar på gripen
och lyftkedja med rätt mått tillverkas för att det ska gå snabbt, sist fick jag dribbla för att få nollpunkten rätt.
JohannesG
#460378 Skulle du inte kunna göra några hakar på Keslan som du kan få tag i med gripen och på så sätt slippa kättingen och det momentet?
#460381 Det har jag inte tänkt på, men då skulle det bli ovanpå knivarna isf och det känns inte rätt
JohannesG
#460382 Tänkte om du kan hitta var den väger jämt och sätta fäste på bär-delen. Typ här:
Och det håller inte att bara ta gripen och nypa tag runt allt ihop? Den ser inte så hemskt tjock ut, men den kanske är större än den ser ut på bilden.
#460458 Jag tror inte man når runt ordentligt och man riskerar att röra kniven och då kommer man för långt fram
och jag har gjort ett pelarfäste just där, jag ska fundera lite till men kedjor känns inte så svårt att få till
så de går lätt att förvara på maskinen och går snabbt att haka i de fyra därför avsedda öglorna. Återkommer.
JohannesG
#460494 Om kättingen går att förvara på maskinen är det ju inget problem. :-BD Annars blir det fort jobbigt med kättingar som ligger och "skräpar" lite här och var.
#460535
JohannesG skrev:Om kättingen går att förvara på maskinen är det ju inget problem. :-BD Annars blir det fort jobbigt med kättingar som ligger och "skräpar" lite här och var.
Håller med 100%, tanken är att det ska finnas nån sorts verktygslåda där alla förekommande verktyg, kedjor mm
ska förvaras på maskinen, det är inte skoj alls när man står i skogen och saknar de normala grejerna.
#709847
Nog blir det timmar fastän man bara hobbykör.
#755088
T5030 fick en kompis idag, särskilt lämpligt iom att jag tänkt reparera frontlastaren
som spruckit och sedan svetsats snett och fått en del stryk osv osv.
Då får 7610 låna manteln och göra fantastiska insatser samt antingen stå framför vagnen eller bära
vedsäckar när den dagen kommer.
7610 önskar åxå en del kärlek och det ska den få så småningom.
