New Holland T5030 Slurfi Edition
225 inlägg 130783 visningar 26 följer Svara, dela mm...
Re: New Holland T5030 Slurfi Edition
källshult
#456112
Slurfi skrev:
Nu har jag börjat försiktigt att prova ut en lösning för KESä LAhti produkten,
få se om resultatet blir fint som en sommarvik<-- min översättning.
Grejen är att jag vill få fästet att funka med och utan stolpar monterade.
Sen ska det hela gå lätt att ställa av och lyfta på igen, tydligen måste jag skaffa en fyrpart-lyftkedja.
Kanske nån här har nån finurlig lösning på bild?
Jag svetsade dit grävmaskiner krokar på min grip och hade två st tvåparts lyftkedja och dom har man nytta av till lyfta andra grejor
källshult
#456113
#456123 Bra! Ska kolla in den.
#456124
källshult skrev:
Det där var ju smart!
källshult
#456143
Slurfi skrev:
Hur ska du göra med hydrauliken. Jag körde på vagnens hydraulik och en serier nippel i kranventilen och vidare till kesla ventil oljan blev rätt varm hade en oljekylare till det .
Varför vill du ha med stolparna ut i skogen när du har keslan på?
#456152
Slurfi skrev:jo åså slipper man in och böka på trånga/blöta ställen för några pinnar
Ja vinsch är bra. Nu har jag inte plats med 50 m på min atvvagnsvinsch, men med skarv så i varje fall 40! [emoji3]
#456216
källshult skrev:Hur ska du göra med hydrauliken. Jag körde på vagnens hydraulik och en serier nippel i kranventilen och vidare till kesla ventil oljan blev rätt varm hade en oljekylare till det .
Jag ska börja med att ha den på ett eget dbvuttag, får se hur jag löser det framöver, jag har en
elventil liggandes så jag kanske kör från vagnstyrningens slangar.
#456217
svampbob skrev:Varför vill du ha med stolparna ut i skogen när du har keslan på?
Keslans originalfästen som jag inte fick med gör att man måste ha stolparna på annat ställe
och jag tänker att får jag med mig stolparna så enkelt som möjligt så slipper jag åka hem
och hämta dem extra, utifall att jag gör nåt mindre jobb åt nån annan långt bort.
Men jag är ju helt ny på detta så det lär väl visa sig vad som funkar så småningom.
källshult
#456218 Kan bli problem när du ska kap såg motorn kräver ett högt flöde när man kapa men du får prova
#456219
källshult skrev:Kan bli problem när du ska kap såg motorn kräver ett högt flöde när man kapa men du får prova
Precis vad jag åxå tänkt, men det vore smidigt om det gick att lösa så enkelt.
#457887
Sådär, första testet genomfört och lyckades fullt ut!
Jag fällde några stackars böjda små björkar, några aspar, granar och en tall längs med skogsvägen
och körde dem genom Keslan, själva maskinen går fort nog men det är allt runtomkring
som måste vässas, tex fällningen måste vara inom kranens räckvidd annars blir det tidsödande winchning
och det är inget problem om det är medvetet men inget kul om man tänkte bara köra inom kranlängd.
Sen måste man ställa sig rätt så man slipper små förflyttningar för minsta lilla, det tar tid.
Alltför klena träd är ingen mening att krångla med, de bara böjer sig och man får böka orimligt länge
med var och en och det blir så lite ved av dem.
Finlir med att lära sig knappar och spakar så det flyter lär väl komma med tiden hoppas jag men idag
kändes det som att man tog ett steg fram och två tibax alldeles för ofta.
Det blev inte lika välkvistat som med motorsåg men det kanske går att få bättre resultat när jag kört mer.
Sikten över aggregatet var godkänd, jag kommer nog att låta grinden vara kvar.
Jag glömde känna hur varm oljan blev men det verkar ok.
Kapsågen krävde högre varv på traktorn för att fungera ca 1200rpm och då går kranen väl så fort
för min körning, så antingen blir jag bättre på att köra eller så får jag ordna en fotgas så jag kan öka
motorvarvet momentant vid kapning.
Sammanfattningsvis är det tur jag har öron, annars hade smajlet gått runt skallen.
Flax12
#457889 Alla är barn i början. Det där med knappar går snart som en dans. Du lär ha mycket nöje med den i skogen framöver. [SMILING FACE WITH SMILING EYES][THUMBS UP SIGN]
stegmaster
#457900 Grattis til premiären, såg riktig fint ut, hoppas du blir nöjd. :-bd
#457912 Skoj att det verkar lovande :-bd
