Problem TL90 A i kylan
6 inlägg 5408 visningar 1 följer Svara, dela mm...
New holland patu
#111518 Har en TL 90 som har frusit och stannat. Efter nya filter och k-diesel startade den men nästa dag jag skulle starta fick jag lufta och handpumpa igen. Vad kan det bero på?
Re: Problem TL90 A i kylan
#111521 Verkar som du har vatten i dieseln, bäst att tömma tanken och sätta vattenavskiljare/microfilter på farmaren.
#111524 vattenavskiljare/microfilter på farmaren.
Du menar på den stora tanken man har?
Var hittar man sånna filter, hur funkar de? Vilka är bäst?
masterchief
#111527 Den kan ha tappat diesel till tanken iom du bytt filter isträng kyla och inte fått det riktigt tätt.
New holland patu
#111586 Felet är hittat, slangen mellan handpumpen och hållaren till finfiltret var sprucken. En formgjuten plastslang så hoppas att den finns på hyllan imorgon. Rätt kasst att den inte håller längre, traktorn är ju inte gammal.
masterchief
#111587 Gott att du hittade felet.
Tyckte det lät som ett läckfel.
Inte alltid man ser det läcker diesel, utan det drar in luft istället.
Ena bränslefiltret på 5005an är jäkligt tjurigt att få tätt, speciellt om det är minus när man byter.
Blir till att byta det, varmköra motorn och sedan ut och efterdra.
Dock klarar den sig utan att lufta i regel bara batterierna är fräscha.
