Bygga om bränslesystemet på Valtra A75
Söderberg Haak
 Svara  76 inlägg  26801 visningar  13 följer
Re: Bygga om bränslesystemet på Valtra A75
#438167 Hej,
Har med strul med bränslet på A85. I tidigare inlägg omnämns en lucka i hytten, vänster sida? Med risk för att vara okunnig i detta ... Är det vänster framifrån sett? dvs sidan där gas, och lastarreglage sitter?
Finns någon dränplugg så tanken kan sköljas ur och göras ren? Har hittat en plugg men vet ej om den går till tank. Om någon vet så tacksam för utförlig beskrivning var pluggen sitter, är inte alls hemma på att skruva.
Tack för alla tips som skrivits i ämnet.
// Micke
Söderberg Haak
#438171 Anges alltid i färdriktning sett, alltså det som blir din vänstra sida när du sitter i traktorn och kör framåt :)
#438346 :wink: suveränt, tack! Känner du eller annan på forumet till om det finns en sk dränerings plugg som man kan lossa och "tvätta" ur tanken?
Måste även be om lite hjälp till i ämnet..
Efter senaste strulet hade jag loss bajonettkopplingar, blåste slangar osv. Hittade lite skräp i första kopplingen vid förfiltret. Dock har varvtalet stigit till 950-1000 rpm vid tomgång efter..
Vid tankningen använde jag denna AGROL-DIESELTILLSATS-02L rengör, höjer cetantalet osv). Kan detta vara anledningen till höjd tomgång?
Kan någon med utförlig instruktion hjälpa mig hur jag ställer ner tomgången? Gärna utförligt och helst med bild.
Med vänlig hälsning Micke
#438356 A serien har väl som alla de lite äldre Valmet/Valtra en bottenplugg på tanken strax framför skarven till växellåda/bakaxel
#438563 http://www.valtra.se/wwwresources/liter ... el3_SE.pdf
Punkt 31 i underhållsschemat avhandlar bränsletanken.
Ang tomgångsvarv, kolla vilken vajer som rör på sig när du gasar (kolla på insprutningspumpen). Det brukar sitta en justerskruv som hindrar vajern att gå tillbaka för mycket när man släpper gasen, alltså det som blir tomgångsvarvet.
#438567 http://www.valtra.se/wwwresources/liter ... el6_SE.pdf
Sida två visar bränsletanken och ett gäng pluggar. #5 verkar vara bottenpluggen, men vad syftet är med 2x#3 vet jag inte. Kanske för att lättare komma åt vissa delar av tanken?
Edit: Ser ut att vara anslutningar till extra bränsletank, #7 på sida 7 är nog det som är tänkt ska kopplas in.
#438593 Toppen med instruktionerna. Ska undersöka då det är ljust ute i helgen. Tror att det är den plugg jag gissade. För tomgången verkar det som om vajern inte ens "når" till stoppskruven. Ska se om jag lyckas få in en bild till helgen.
Har sedan tidigare laddat ner verkstadshandboken från ett angränsande forum, känner dock inte riktigt igen mig i beskrivningarna från den. Verkar innehålla ett flertal modeller med lite ologisk uppbyggnad..
Återkopplar till helgen men tack för jättebra hjälp!
// Micke
#439245 Hittat problemet med tomgång. Vajern på insprutningspumpen slutar med en hylsa, denna hade hoppat ur sitt läge och då fastnar vajern ett par mm tidigare än avsett.
Har också hittat pluggen för dränering av tank, så fort det blir varmare får det bli en rejäl rengöring.
Tack för all hjälp!!
//Micke
#483360 Har en valtra a75-03. Kortade insugsrör och rensade banjon= traktorn pånyttfödd.
Gummiknopparna till huv mm kommer direkt från farfars gamla gummistövlar.
#483524
gnisten83 skrev:A serien har väl som alla de lite äldre Valmet/Valtra en bottenplugg på tanken strax framför skarven till växellåda/bakaxel
På min sitter det dessutom två bottenpluggar, en på var sida och man lär lossa båda om man ska få ur allt.
#483532 Kapade/ kortade röret ner till tank ca 25mm, kanske lite för mycket funderade jag på i natt, får väl ha en dunk diesel med sig i hytten nu...
#483540 Du får korta ner tankgivaren lika mycket så låg nivå börjar blinka till innan de tar slut...
Så tråkigt att lufta bränslesystemet i onödan :wink:
#483565 Ja det är sant, är bara så levandes glad nu att den går så bra och jämt och startar direkt. Det får bli när tanken börjar bli tom så ska jag dränera tanken och rengöra. Sitter givaren i det locket bredvid de tre banjonipplarna?
#483585 Om de ser ut som övriga modeller så är de ett runt lock 7-8cm med 2 kabelanslutningar
#483594 Bilder från när jag lagade min
Lyckas inte lufta bränslesystemet!? BM 430.. av Pe_Er_79 - tis 24 mar 2015, 17:17
i Traktorer och processorer
1234
54 svar
27835 läst
av Sweden-viking
fre 03 apr 2015, 09:17
Bygga en 357 av TrioBrake - sön 10 dec 2017, 23:14
i Motorsåg och handhållet
12
18 svar
1609 läst
av TrioBrake
ons 13 dec 2017, 17:14
Bygga mig en rök av Oden - tor 07 apr 2016, 06:37
i Öppna kategorin
1 svar
1430 läst
av husqvarna_med_sthil
tor 07 apr 2016, 08:17
Bygga nytt hus av bengt.a - sön 02 feb 2014, 13:56
i Uppvärmning
1 ... 789
120 svar
45896 läst
av Toumo Mäkinnen
sön 02 nov 2014, 17:35
Bygga miniskotare av karpe - sön 24 feb 2013, 10:53
5 svar
4395 läst
av karpe
sön 17 mar 2013, 09:34
