Hydrauldrift och Valtra A75
7 inlägg 4134 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Gäddviken
#95200 Hejsan!
Har en A75 med 2 dubbelverkande utag bara. Tänkte hänga på en 8 ton Patu med hydrualdrift och broms samt vinsch.
Hydrauluttagen räcker inte till . Hur ska jag få till det bäst? Läste att traktorn måste ha en "motorslid" till driften annars kan motorerna skadas. Har jag det?
Re: Hydrauldrift och Valtra A75
#95217 Normalt sett sitter det alltid ventiler som är stängda mot returen när spaken är i mitt läge, ett motorslid är öppet mot returen när ventilen är opåverkad.
Vet inte hut Patu kör men ska det inte vara en dränering oxå från motorerna direkt till fri retur?
Gäddviken
#95237 Dränering tror jag inte finns och fri retur är nog inte aktuell för då kan man inte backa eller? Jag tror Patu har ett motorreglage som sätts i serie med kranreglaget då får jag fri retur. Men om jag kör med orginalreglage och ställer spaken iflytläge efter körning då blir det öppet mot retur när jag inte kör. Tacksam för alla tips!
ulfgustav
#95250 Hej
Patu torde ha instruktiioner hur deras vagn med drift skall anslutas till traktorn, följ dessa instruktioner.
Gäddviken
#95254 Du har så rätt! Orginal är alltid orginal
#95270 Kan du ställa ventilen i flytläge så motsvarar det nästan motorslid men du får inte glömma att ställa över den dit.
Dränering är för att ett viss inre läkage finns i de flesta hydralmotorer och det ska då kopplas till fri retur för att det inte ska kunna trycksättas och har inte med fram eller back att göra utan är en 3e klenare slang från motorerna.
Gäddviken
#95274 Jag har inte hämtat kärran än , tror inte det var ngn dränslang är dock inte säker. Däremot var det två returer från reglagen en från kranreglaget och en från hyraulservot
