Valmet 805 låst i lådan
8 inlägg 6057 visningar 2 följer Svara, dela mm...
jorgen.hallbrant
#89222 Hej,
Köpte en Valmet 805, ett riktigt ras...
Den är låst i fördelningslådan(?), är helt låst på låg fram.
Någon som känner igen detta?
Mvh Jörgen
Re: Valmet 805 låst i lådan
kgwarrior
#89242 Det är inte så enkelt så att stagen innanför höger bakhjul har blivit krökta? Ta loss stagen som kommer ifrån växelspakarna och prova att vrida med en rörtång och se om du kan växla. Ett av stagen går också igenom ett rör, har traktorn stått länge så kan de ha rostat ihop.
//KG
#89272 Fungerar hög o back riktigt? eller menar du att det bara är fram låg och spaken sitter fast där?
jorgen.hallbrant
#89476 Hej,
Det är inte länkaget som är problemet, måste vara i lådan det kärvar. Lådan är helt låst på lågväxel och går alltså inte att manövrera till hög eller back.
Mvh Jörgen
#89506 Att ha en verkstagshandbok är nog en för del då de lättare går att se hur skiftgafflarna o annat hänger ihop i lådan
jorgen.hallbrant
#108777 Är det någon som har några idéer? Jag har lyft av hytten och kommer nu åt länkaget. Det är en av växelförarna(?) som sitter fast. Den längst ut, reglerar hög/låg. Lyckas inte rubba den och vill inte bryta i lådan. Kan man komma åt innehållet i växellådan utan att dela traktorn??
Tips och idéer mottages tacksamt.
Mvh Jörgen
#108811 Titta på andra sidan av växellådan, där sitter en bultad plåt med sugfiltret till hydralen.
Plocka bort den så ser du åtminstone lite hur det ser ut i lådan.
Det är den luckan man river lådan ifrån vid reprationer förutom framifrån.
Har du köpt nån verkstadshandbok?
patrol85
#108957 Tjenare!
Välkommen i klubben!!
Har en 805:a som växelföraren har gått av i lådan på. Har nu plockat ner lådan och rivit den i småbitar.
Det är lite piller jobb. Har bytt växelförare så nu är det bara och montera ihop hela skrället igen. Det är lite pyssel men går ganska bra om man tar det lite metodiskt. Lycka till!!
