Montera huvudströmbrytare
25 inlägg 35426 visningar 4 följer Svara, dela mm...
jorgen.hallbrant
#53714 Jag ska koppla in en huvudströmbrytare på en Valmet 505 och har sökt runt en del för att finna rekommendationer huruvida man ska koppla på + eller - . Försäkringsbolagen kräver att man har det, men verkar inte ställa krav på hur den är kopplad. Jag har tidigare kopplat på + men har hört att man ska koppla på - . Kretsen bryts i båda fallen. Fördelen med att koppla på minus borde vara om kabelisoleringen mellan huvudströmbrytare och batteri skadas och kabeln kommer i kontakt med chassiet så händer.... ingenting.
Några synpunkter??
Har letat på forumet och även googlat en del men hittar inget.
Mvh Jörgen
Re: Montera huvudströmbrytare
Bengt olsson
#53720 Har hört att man skall bryta minus med brytaren (enligt min truckreparatör).
#53726 Kör med både livrem och hänglen, sätt en brytare på varje :grin:
Utan att veta.... Rent spontant skulle jag satt på + sidan....
#53731 Den ska sitta på minuskabeln.
Slurfi skrev:Den ska sitta på minuskabeln.
Ja det skall den, då kan man inte ens få kortslutning från batteripolen till chassit. Det kan man om den sitter på plus.
#53743 Måste man dra startmotorns kabel via huvudbrytaren? Det är väl en som man skulle kunna lämna utanför för säkrare funktion.
#53747
Mangan skrev:Måste man dra startmotorns kabel via huvudbrytaren? Det är väl en som man skulle kunna lämna utanför för säkrare funktion.
Nej, huvudbrytaren ska sitta så nära batteriet som möjligt på minuskabeln. <-----punkt.
jorgen.hallbrant
#53763 Tack för alla svar!
Huvudbrytaren hamnar på minuskabeln, inne i hytten för smidighetens skull.
//Jörgen
#53775 Om du har en halvmodern radio i traktorn tappar den minnet om du bryter -
Bryter du däremot + kan du lägga en lågt avsäkrad (0,5A) ledning till direktströmmen på radion före brytaren.
Och brytaren ska vara så batteriet som möjligt.
Måste bara vara lite motvals kärring =))
#53798 Om man skulle vilja ha radiominnet kvar så kan man ju säkra med svagast möjliga säkring
över huvudbrytaren, men då får man inte slå på nåt som drar ström för då ryker säkringen direkt.
#53801 Tror inte radion behöver mer än nån mA för att hålla minnet, då kan man i stället brygga brytaren med ett motstånd på säg 200 ohm 1 W. Då får du en kortslutningsström på ca 60 mA.
#428825
Jag funderade lite nu när jag skall byta brytare om den inte passar bättre på minussidan. Det är ju mycket stora strömmar som annars ligger på oskyddade poler nära motorblocket och chassie. Och så såg jag den här tråden. :)
Skall brytaren sitta inne i hytten eller åtkomlig utifrån? Ja, så mycket "hytt" det nu är på min 135:a. :wink:
markalyckan
#428827 Jag fick lära mig att huvudströmbrytaren alltid skall sitta på pluspolen så nära batteriet som möjligt. Lätt åtkomlig. På 135an satte jag den inne i hytten på höger sida av instrumentpanelen,
valtra a 72
#428828
markalyckan skrev:Jag fick lära mig att huvudströmbrytaren alltid skall sitta på pluspolen så nära batteriet som möjligt. Lätt åtkomlig. På 135an satte jag den inne i hytten på höger sida av instrumentpanelen,
Mf 135 är väl plusjordad har jag för mig så då är det bättre att ha den på plus.
#428829 Enligt Länsförsäkringar:
Handmanövrerad huvudströmbrytare ska placeras lättåtkomligt, på lämpligt ställe i eller utanför hytten så att så ledningarna blir så korta som möjligt. Brytare som placeras utanför hytten bör i möjligaste mån skyddas mot smuts och väta. Maskiner med datorer eller annan elektronik bör ha brytaren monterad på plus- polen. Om huvudströmbrytaren är monterad på pluspolen ska brytaren ha polskydd.
