En liten Kinatraktor til hjelp- DongFeng Df254G2
35 inlägg 15940 visningar Svara, dela mm...
Rolfo
#41826 Stegmaster, jeg har samme formål som deg, male huset
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1227608317
Første forsøk, uten tilt på gaffelen og med Valmet'en. Kom ikke nære nok og høyt nok.
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1227608804
Montering av tiltsylinder og kontrollventil
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1227608645
Andre forsøk, hos naboen med tilt på gaffelen når jeg opp i en 10 m høg fjøs. Fremdeles Valmet som drivkraft
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1227608991
Detaljer av støtteben med hook on forlengere
Understellet eropprinnelig fra en italiensk RIMA lift og ombygget
Rolfo
Rolfo
#41827 Det første redskapet jeg laget til Dong Feng var et svingbart blad
http://s178.photobucket.com/albums/w258 ... V00169.flv
Rolfo
Re:
stegmaster
#41874
Rolfo skrev:
Slurfi skrev:
MORELLER=Mörkröda surkörsbär.
hehe, Stegmaster kan likesågodt kalle den Morellplukkeren fra nå av :)
Rolfo
Mörkröda surkörsbär fans inte i mitt "svorska" vokabular, men då får den heretter heta "Mörkröda surkörsbärplukkaren" :lol: :lol:
Re: En liten Kinatraktor til hjelp- DongFeng Df254G2
Rolfo
#42281 Og her ustyrs skraperbladet med dybdehjul/støttehjul
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1227978115
Rolfo
stegmaster
#42287 Veldig bra bygge rolfo, gissar du sparte nogra tusen på det der.
Hvor stammer hjulene ifra?
Hvordan fikk du til rotasjon på hydraulsylinderen?
Rolfo
#42336
stegmaster skrev:Veldig bra bygge rolfo, gissar du sparte nogra tusen på det der.
Til det siste ang rotasjon. Jeg visste hvordan hjulene på gamle damplokomotiv (ånglokomotiv) fungerte, og bygde ut fra det. Når cylinderen (kolven) er helt i innerlâget passerer man et nullpunlt( dødpunkt), man utnytter tregheten i rotasjonen og veksler på riktig tidspunkt fra drag til skyv på kolven, og vipps, den roterer :) Hvis den slår tilbake til det hold den kom fra, sett bladet mot et tre eller liknende og det hjelper deg over dødpunktet :)
Og hjulene, de er laget av slike små hjul som brukes på trekkdraget til trailer og husvogner, to og to satt sammen med et 150 mm rør imellom og gjennomgående bolter. Felgen på hjulene måtte forsterkes. Laget disse hulene til liften først, men flyttet dem over til swingsbladet. (det var alt for mye arbeid med disse hjulene :roll: )
Rolfo
Rolfo
#42447 En liten traktor kan komme inn i rom som er låge. jeg tømte en gjødselkjeller for min bror med denne konstruksjonen.
http://i178.photobucket.com/albums/w258 ... 1228075116
Det er grusskuffen til Valmeten som er monter bak på et løftetårn jeg lagde. jeg kom inn i kjelleren og fylte skuffa med å rygge bak. Så brukte jeg hydr toppstag til å tilte bakover slik at skuffa ble tømt. Veltebøylen av, provisorisk eksosrør etc :smile:
Vel det funka,
Rolfo
Rolfo
#42962 Her er DongFeng i sitt rette element, drivkraft for vedmaskinen, en modifisert Piko..
(Klikk på bildet for å gjøre det større)
Rolfo
#42975 Har du mätt hur mycket bränsle den tar som drivare för vedmaskinen? Hur blir kostnaden i drivmedel jämfört med eldrift?
Rolfo
#42995
totte skrev:Har du mätt hur mycket bränsle den tar som drivare för vedmaskinen? Hur blir kostnaden i drivmedel jämfört med eldrift?
Den bruker ikke mye, kjører i evighet på en tank. Begynte faktisk å lage meg elektrisk opplegg, skaffet meg motor, remskiver og laget pto tapp, ventet på elektrikeren som skulle installere tre faset strøm. I mellomtida kjøpte jeg kinatraktoren, og jeg er fornøyd med løsningen
Her et bilde fra i dag. Vakker vær (väder) i Nord Norge nå :)
Rolfo
#43025 Ser fint ut alltihop: Vedhanteringen, NordNorge och vädret :D Jag blir lite avundsjuk på din fina anläggning med tak över, det må vare meget bra att kunna stå under tak och ordna med veden och aldrig behöva täcka med presenningar och kunna arbeta oavsett regn eller snöfall. Hmm, nåt att fundera över för framtiden 🧠 :grin:
Jag tänker då att du anser att bränslekostnaden är i stort sett försumbar jämfört med alla andra kostnader.
stegmaster
#43039 Jag har ochså som Rolfo valgt at bruka traktor och pto, selv om vedmaksinen er utstyrd med el. motor.
Man måste ju ha en traktor for at setta på plats pallene( fyller 3 om gången)endå.
Det er ochså langt til nærmsta påkopling for el.
Her en en bild fast inte från idag ( er från somras)
Den er nu utbygd med en kisa stegmater for innmating av stokkene( har inga bild på det ennu)
Rolfo
#43049
totte skrev:Ser fint ut alltihop: Vedhanteringen, NordNorge och vädret :D Jag blir lite avundsjuk på din fina anläggning med tak över, det må vare meget bra att kunna stå under tak och ordna med veden och aldrig behöva täcka med presenningar och kunna arbeta oavsett regn eller snöfall. Hmm, nåt att fundera över för framtiden 🧠 :grin:
Javisst, brenselkostnadene er ikke store, kineseren går på duften av diesel. Motoren er en 1,8 liter Changchai direktinnsprutet diesel. God motor! Pelehuset uten vegger bygde jeg for noen år siden, av gamle høgspentpelar fra el-forsyningen ;) Funker utmerket, man må aldri bygge vegger, da blir det hus og man setter ting inn som ikke skal være der.
Rolfo
Rolfo
#43051
stegmaster skrev:Jag har ochså som Rolfo valgt at bruka traktor och pto, selv om vedmaksinen er utstyrd med el. motor.
hei steg, fin vedmaskin du har. Den er nok mye mer avansert enn min ;) (fast jeg har hydraulisk løft på klyverøksen, den skal jeg vise en dag..) Du har sagklinga, ikke kedje? Jeg liker Dalen og vil nok ønske meg en slik en gang :)
Rolfo
stegmaster
#43056 Den har ingen sagklinga NEI, den har hogstmaskinkedja som kapper 44 cm dim.
Den er helhydraulisk ( ingen kilremmer)
Video av maskinen kan du se på den her adressen
http://www.dalen.no/dalen/produkt/video ... 52x288.wmv
