Hjälp att köpa traktor.
20 inlägg 11307 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#38925 är där bromsar på släpet?
cpt.Kirk  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#39093
nicand skrev:hur stark traktor behövs att dra 10tons släp
Hej Nicand.Traktorns effekt brukar räcka till.Viktigare om traktorn är relativt liten är bromsarna på släpet.Oftast ät det svårare att stanna än att starta en tung vägtransport.Jag har kört Ford (4000-serien) 4100? med 8 tons kärra och 8 tons vagn till stan.Båda fyllda med spannmål.Det gick bra även om det gick tungt uppför.Om du skall köra relativt mycket på väg i 40 km fodras mera effekt.Lite beroende på hur backigt det är och dina krav men mellan 70 hk och 100 hk bör räcka.
MVH cpt.Kirk.
#39104 Kul, då är vi två här som kört tungt släp med ca 54 hk traktor och vittnar
om att det funkar.
Jag börjar fundera om du kanske rent av skulle kolla på två traktorer?
En tvåhjulsdriven bamse på 120hk för släpkörning.
En 4wd smäcker 60hk för det övriga.
Men jag vet ju inte hur mkt du ska göra det ena eller andra, men med
2st maskiner då kan du hålla budgeten och ha bäst maskin för alla jobb.
Exempel:
http://www.blocket.se/vi/18287895.htm?ca=1_8_s
En stabil bit med enkel teknik som man hålla liv i många år än för billig peng
Tungdragare som man har råd att ha extra.
http://www.blocket.se/vi/18532735.htm?ca=1_8_s
En mkt skojig grej som man kan ha roligt med, lättmekad.
45000:- för dragaren
125000:- för traktorgrävaren
= 170000:- så har du pengar kvar till och med!
Hva med volvo 814?
buster67
#40975 Volvo 814?? vi har en sådan på skolan den er det ca 200hk TURBO I den :shock:
Re: Hva med volvo 814?
Jesper  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#41120
buster67 skrev:Volvo 814?? vi har en sådan på skolan den er det ca 200hk TURBO I den :shock:
Vilken bojsänke..140hk är det för övrigt i dom, med totalt avsaknad av vrid.
EDIT: Jag läser alldeles för slarvigt ibland, ( :oops: ) ni har alltså bytt motor?
