Vada med traktor
6 inlägg 4130 visningar Svara, dela mm...
Vada med traktor
#2190 Hur djupt kan man köra med en gammal 2WD traktor? Har ett "vadställe" med stenig (fast) botten där skotarna har kört över. Men vägar man köra ner sin traktor där? På sommaren kan det var 5 cm, i vårrfloden över en halvmeter.
Och vad händer med de stackas flodpärlmusslorna?
björken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#2193 När det är så djupt att vattnet når upp till naven på bakhjulen så riskerar du att få in vatten och partiklar i olja och lager. Lång tid i vattnet= större risk. Läcker olja ut kommer också vatten in.
Annars är det mest partiklar som är skadliga för oljetätningar osv.
Det sämsta är ju om motorn suger in vatten istf. luft, men då är det nog bra djupt.
/Björken
#2198 Om du har trumbromsar på traktorn, så får du ju se till att dom inte kommer under vatten.
Samma gäller ju framhjulsnaven också, man vill ju inte få nav som vissa båtkärror har :)
#2201 Så det blir ung. 20cm som är något slags max? Trodde nog att traktorer tålde lite väta bättre. :-)
#2203 Ja i princip kan du ju köra så djupt som luftfilterintaget sitter, bara du tar konsekvenserna och byter oljor och smörjer ordentligt efteråt.
Inga lager eller tätningar på en traktor är gjorda att gå under vatten, men du lär inte få några omedelbara problem av att korsa en bäck med säg 50 cm djupt vatten.
Att köra i salt havsvatten är däremot inte alls bra.
/Björken
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#2549 hur gör dom, såg i en tidning tror de va traktor power, han hadde satt flytpontoner i hjulen på traktorn åså körde han me den i vatten dels för å förstöra sådan växtlighet i sjöar där man vill ha öppet och sen vare nå mer.. han borde ju få smöra ganska rejält efter varje körning?
