Valmet 605 problem
Söderberg Haak
 Svara  12 inlägg  1567 visningar  3 följer
Valmet 605 problem
#476675 Äger en Valmet 605 sedan ca 6 mån sedan
Idag när jag skulle starta den, så fort jag vrider nycklen så lyser centralvarningslampan samt blinkers lamporna blinkar / tickar. reagerar på detta , då jag aldrig sett det innan vi uppstart.
startar jag slocknar alla lampor och den går riktigt osv.
Stannar jag och tändningen är igång börjar de blinka igen.
läste instruktionsboken , men blev inte så klok . ( misstänker givar fel , mer spontant )
men står inget i boken mer än =
- motorns kylvattentemp
-motorns oljetryck
-växellådans oljetryck
-växellådans temp
men står inget i komniation med att blinkerlampor bliknar.
Vågar fanken inte köra den nu , förään jag vet vad som är problemet.
Någon som har någon ide / tips på detta bekymmer
mvh
Andree
Söderberg Haak
Re: Valmet 605 problem
#476685 Känns mer som det är något traditionellt elfel, typ dålig minusanslutning nånstans.
Jag hade nog börjat gå igenom dem. Kanske prova med startkabel från batteriet till motorfästet , nån jord i hytten etc. Beter den sig som en julgran med tändningen på borde du få snabbt svar om du är något på spåret.
#476689 Tror att det ska vara så
#476760 Så ska de vara, börjar de blinka när motorn är igång ska du stänga av motorn!
Har ingen manual längre men står de inte att de ska fungera så i texten runt centralvarningslampam?
#476767 Du menar att allt är som det ska? Men aldrig sett innan att blinkers lampan i panelen blinkar ihop med centralvarning. Precis som när du sätter på varning blinkers i bilen typ. Fast här blinkar ej lamporna ( blinkers) ute, bara i panelen
#476768 Video
#476776
Andree02 skrev:Du menar att allt är som det ska? Men aldrig sett innan att blinkers lampan i panelen blinkar ihop med centralvarning. Precis som när du sätter på varning blinkers i bilen typ. Fast här blinkar ej lamporna ( blinkers) ute, bara i panelen
Säker till 99%, sålde min 805a för några år sen så jag kan inte gå ut o kolla
#476777 Ni verkar ha rätt, kom på att jag har en kollega som har en 605 oxå, ringde och kollade mef han, han sa att hans gjode så oxå. Men va lite osäker på om just blinkis lampan blinkade. Men skulle kolla upp detta. Är väl jag som är snurrig och inte uppmärksammat detta innan.. Blev smyg på det, när man läste om oljetryck osv. Men bockar och bugar för alla tips och rådgivning. . :-BD
#476779 Långskott
kolla blinkerslamporna...?
Vet inget om modellen men kanske blinkersindikatorn ska varna om en lampa är kass??
#476791 Vid kass lampa el dåligkontakt tror jag indikatorn i instrumentet inte blinkar mer än en gång när du ska fälla ut pilen
#477117 Så här ser min 505 ut vid uppstart.
Jag behöver nog smörja kopplingspedal märker jag. F-n va den gnisslade :surp: ^#(^
#477135 Är precis som min, så då är det nog ok ;-) bara att jag inte reflekterat över det innan, men inte ägt / nyttjat den så jätte mycket än heller. Måste tacka för snabba svar. Bockar och bugar för detta
Valmet problem av M,ohlsson - sön 06 feb 2011, 11:20
i Skördare
4 svar
3001 läst
av skogogräv
sön 06 feb 2011, 20:04
Valmet 901 med problem av AndreasOls - sön 03 okt 2010, 11:56
i Skördare
2 svar
2317 läst
av AndreasOls
sön 03 okt 2010, 13:35
Problem med Valmet 820 av Anslu - lör 25 jan 2014, 15:25
6 svar
4502 läst
av Anslu
tis 28 jan 2014, 05:38
Valmet 911 problem av Julle35 - lör 14 mar 2015, 20:51
i Skördare
5 svar
3854 läst
av roykarlsson
ons 10 feb 2016, 20:49
Valmet 701, hydrostat problem av neslund - tor 12 okt 2017, 21:06
i Skördare
12
22 svar
4893 läst
av neslund
fre 20 okt 2017, 06:19
