NIAB 1501 kopia hydraulikfråga
Söderberg Haak
 Svara  8 inlägg  4233 visningar  2 följer
#474830 Hej! Jag har köpt en hemmagjord kopia på niab 1501. Jag har provkört lite och jag tycker den kvistar dåligt. Vad jag förstår så ska trycket på kvistknivarna vara lägre när bommen går ut. Kanske det inte är de rätta hydraulkomponenterna är monterade.
Bild1]T rör på bomcylinder som är sammankopplad med kvistcylindrarna(stäng)
Bild2 Trör från kvistcylindrar(öppna) till fri retur. Vad har den långa 6kanten för funktion?
Bild3 någon sorts reglering till bomcylindern.
Har skruvat på den men jag tycker inte det blir någon skillnad. Är det någon som vet hur det är tänkt att fungera?
Söderberg Haak
Re: NIAB 1501 kopia hydraulikfråga
#474841 På min så går det olja till kvistknivarna när man kör ut, för att knivarna ska krypa ihop mer och mer och följa stammen.
Man kan genom att trycka ner knoppen på en av spakarna göra kvistknivarna trycklösa. Behövs ibland när stammen är krokig, eller när det är väldigt många grova grenar.
Den långa 6 kanten som du säger kan vara en backventil.
#479691 Hej igen, Är det någon som vet vilken typ och fabrikat det är på hydraulventilerna i ventilblocket?
#479832
beronius skrev:Hej igen, Är det någon som vet vilken typ och fabrikat det är på hydraulventilerna i ventilblocket?
Hur ska vi veta det? Du har ju bara visat bilder på kopplingar än så länge. Lägg ut bild på ventilen kanske någon av oss känner igen sig.
#479852 Det finns inget ventilblock på denna, endast riktningsventiler. Hittar ej heller något foto på nätet där man kan se beteckningarna.
#479937 Hej igen.
Med den infon du gett oss är det i princip helt omöjligt o hjälpa dig. Rita upp ett hydraulschema så blir det lättare o förstå. En bild på en hemmabyggd pryl säger ingenting. De kan ha konstruerat den fel från början eller kopplat på ett annat sätt än original förebilden.
Men utan o sett din maskin så är nästan alla stegmatare konstruerade så att när slaget går ut så släpper knivarna lite lätt för o kvista, när du slår in så ska de gripa tag för o mata in. En del har omvänd funktion.
Men dina bilder. Sexkantiga är troligtvis en backventil (släpper alltså bara olja åt ett håll och motverkar chocker i systemet), Bilden med vredet är en stryp/flödesventil där du kan ställa flödet (mängd olja) kan också vara en strypbackventil men funktionen är densamma fast en strypback är både en strypventil och en backventil.
#479950 Hej. Den hydraulik som finns på denna niab 1501 kopia än nog inget att gå vidare med. Jag kan inte hitta något hydraulshema, endast bilder på hur slangarna är dragna. Det som skulle hjälpa mig var om någon hadde ett hydrulschema till en niab 1501. Det enda schema jag hittat till stegmatare med rundpumpning är niab 15-5, men det kräver utbyte av riktningsventil.
#479953 Kan du inte rita ett själv? Hur det är kopplat.
Niab 1501 av Erre - sön 12 apr 2015, 19:03
i Traktorer och processorer
1 ... 202122
319 svar
66359 läst
av Erre
lör 04 nov 2017, 17:09
NIAB 1501 instruktionsbok av beronius - tis 19 sep 2017, 10:49
4 svar
3688 läst
av Erre
tis 19 sep 2017, 18:17
Niab 1501 "svart" av Laffajet - sön 10 nov 2013, 20:53
12 svar
5769 läst
av eqlazer
tor 21 nov 2013, 16:42
Hydraulikfråga av Rolfnilsson400 - sön 08 jun 2014, 07:01
6 svar
2352 läst
av Holm
mån 09 jun 2014, 19:14
Alstor kopia? av MadCoke - tis 22 jul 2014, 09:22
2 svar
2798 läst
av mrvimek
tis 22 jul 2014, 18:20
