Arbetsbelysning slocknat på Valtra
Söderberg Haak
 Svara  9 inlägg  1853 visningar  4 följer
#454947 Hejsan,
Hoppas att någon kan ge tips på var problemet kan finnas, har ej funnit liknande tråd.
Valtra A85 årsm 2008. Arbetsbelysning slocknat och verkar ej vara ström fram till lamporna, gäller både fram och bak på samma gång :evil: .
Allt annat verkat fungera och knapparna sitter på olika ställen. Alla säkringar verkar ok, haft ett nytt relä och skiftat samtliga 8 st efterhand utan resultat..
Tacksam för tips och om någon har tillgång till ett elschema för modellen.
Med vänlig hälsning
Micke
Söderberg Haak
Re: Arbetsbelysning slocknat på Valtra
#454988 Dubbelkolla säkringen till positionsljusen, det var orsaken för mig när alla lysen på en Valtra 8550 blev helt kolsvart. :idea:
#455006 Byt säkringarna fastän de ser bra ut.
Har du ström fram till båda knapparna?
#455066 Äntligen löst..
Visade sig vara en 5 amp säkring som såg hel ut. Fick ta ut samtliga säkringar och mäta motståndet. Då visade sig att en 5á var kass, var till instrument belysning men slog även ut arbetsbelysning som ligger på annan grupp :roll:
Tack för all hjälp.
// Micke
#455134 Bra så!
#455155 Bra att du fick igång belysningen igen.
Kan ju vara att man måste ha annan belysning tänd för att arbetsbelysningen ska kunna tändas. Och då har man på något vis kopplat ihop det med instrumentbelysningen.
Så fungerar det också på min Valtra 700.
#455181 Antar att reläna till arbetsbelysningen dras med instrumentbelysningens spänning.
#455636 Hej,
Kan säkert vara så att det styrs via samma relä eller motsv. Synd att det inte verkar finnas elschema att tillgå i instr bok, eller för nedladdning.
Hittade denna extra koppling då jag mätte ström till kontakt, finns vid den bakre knappsatsen där man finner hydr skop lås, torkare vindruta bak samt bakre arbetsbelysning. Någon idé vad den kan vara till för??
Med vänlig hälsning
Micke
#455700 Till cigarettändare kanske?
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... df_id=9621
Sida 225 och framåt listar E15 som just det.
Valtra 6000-serien, Arbetsbelysning. av Robertberg - fre 30 nov 2012, 22:45
i Traktorer och processorer
1234
54 svar
33512 läst
av Robertberg
tis 15 sep 2015, 20:09
Arbetsbelysning? av Danneman12 - mån 25 sep 2017, 18:14
i Grävmaskiner
5 svar
2328 läst
av Jacobson
mån 27 nov 2017, 19:39
Arbetsbelysning av Simon.M - lör 04 jan 2014, 23:31
i Traktorn i skogen
1 ... 678
109 svar
56946 läst
av gnisten83
ons 23 nov 2016, 17:02
Arbetsbelysning LED 10-30v av ocke - tis 17 okt 2017, 19:29
12
21 svar
3655 läst
av björken
sön 22 okt 2017, 20:32
LED arbetsbelysning för skogsmaskin av Fredrik Reuter - tis 08 sep 2015, 21:43
12
19 svar
15820 läst
av bodaedet
tis 06 dec 2016, 17:25
