Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
97 inlägg 24861 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
#467657 Kan man flytta utgående PTO alls?
Det ser ut som att den inte sitter direkt i bakaxeln, kanske du har nån bra exploded view?
valtra a 72
#467659
JohannesG skrev:Det är inte någon dum lösning alls, bara det att en vidvinkelaxeln kommer knäckas betydligt tidigare än pumpen monterad på tappen på min traktor.
Har en vanlig axel på min vagn och den tar mycket mindre plats än en med vidvinkel.
#467660 Ska se om jag hittar en bild på detta men moheda hade ett drag där det var typ 10-15cm plattjärn först innan balken för att ge utrymme för just pump på kraftuttaget på vissa traktorer
JohannesG
#467661 Mercedes hade kunnat sätta tappen några cm högre upp om de velat, men inget jag lätt kan åtgärda nu. Nej den kommer inte ur bakaxeln. Enkelt förklarat: Traktorn är till stor del byggd som en lastbil. Så det är en kardnaxel till bakaxeln samt en kardnaxel för PTO, kommer från var sin fördelarlåda.
Jo visst en vanlig axel/knut tar mycket mindre plats, men tål inte i närheten av de vinklarna som en vidvinkel. Det skall ju gå att ställa traktor och vagn i 90° och fortfarande kunna köra kran och drivning.
Har för mig jag sett ett sådant drag någon gång. Hade inte varit dumt.
valtra a 72
#467669 Står du och lastar med vagnen i 90 grader mot traktorn?
#467673 Hittade ingen bra på mohedan men de är gjort likadant på denna Utnäs vagnen
Robertberg
#467680 Gött att du verkar ha hittat en lösning!
Kardanaxeln till kraftuttaget, skulle det inte gå att montera ett drev på den, och sedan kedja till en pump monterad över kardanaxeln? Allting monterat inuti traktorns ram. En tokig idé jag fick.
#467681
JohannesG skrev:Mercedes hade kunnat sätta tappen några cm högre upp om de velat, men inget jag lätt kan åtgärda nu. Nej den kommer inte ur bakaxeln. Enkelt förklarat: Traktorn är till stor del byggd som en lastbil. Så det är en kardanaxel till bakaxeln samt en kardanaxel för PTO, kommer från var sin fördelarlåda.
Bra med bild, jag har inte sett en sån underifrån förut.
Nu blev det ju en helt annan fundering, kan man inte koppla in pumpen direkt på fördelningslådan då?
Eller flytta upp kardanen ovanför bakaxeln?
JohannesG
#467683
Slurfi skrev:Bra med bild, jag har inte sett en sån underifrån förut.
Flytta upp axeln går inte, massa annat i vägen. Sätta den direkt efter fördelningslådan skulle vara möjligt, men en hemskans massa arbete och sedan får man inget kraftuttag bak längre.
JohannesG
#467684
valtra a 72 skrev:Står du och lastar med vagnen i 90 grader mot traktorn?
Inte som regel, men det har hänt. Att ta sig runt på vissa ställen kan kräva att man viker ihop ekipaget och då vore det skönt om drivningen kunde hjälpa till även då. Händer även inte alls sällan att ramstyrningen skjutits åt samma håll som jag börjat svänga för ökad stabilitet. Så länge draget inte tar i däcket skall det gå bra. Och skulle vagnen välta så sitter både pump och axel risigt till.
JohannesG
#467685
Robertberg skrev:Gött att du verkar ha hittat en lösning!
Tror i alla fall att det är en lösning, framtiden får utvisa detta.
Hmm, det skulle väl vara möjligt, men en massa jobb och säkert dyra delar för att få det bra. Är inte jättegott om utrymme även om det kan se ut så.
JohannesG
#467686 Åter till min fråga. Finns det någon nackdel med att vrida pumpen 180°?
#467688
https://www.surpluscenter.com/Power-Tra ... 423-3K.axd
Men om man sätter en sån här mojäng mitt på kardanen?
Då har man orörd pto bak och en för pumpen mitt under traktorn.
JohannesG
#467691 Jo det är klart. Men Blir ändå väldigt mycket jobb för att få det att passa. Inte säker på att den skulle få plats på ett bra sätt heller. Och det krävs en starkare än den där. Kommer gå sönder när mer kraftkrävande redskap används. I övrigt ingen dum ide alls.
Tror att det bästa är ändå att ha pumpen driven av kraftuttaget helst bak i värsta fall fram. Då är det inte heller så mycket som måste ändras om man vill byta dragare.
JohannesG
#467693 Om man ändå skulle spinna vidare på Slurfis idé så vore det enklaste och mest driftsäkra tror jag att sätta remhjul och stödlager mitt på kardanaxeln för att på så vis kunna montera en pump där. då skulle man även kunna ha en elektrisk koppling på pumpen så den inte måste snurra när kraftuttaget snurrar. Men som sagt, detta är inte aktuellt för mig då det är onödigt mycket jobb, men det hade helt klart varit möjligt.
