Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
Söderberg Haak
 Svara  97 inlägg  9533 visningar  12 följer
Re: Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
#467493 Byt traktor, problem solved.
Söderberg Haak
#467497 För att driva vårt grävaggregat LW-7, inhandlade vi en kompakt PTO-pump från Prince Hydraulics. Med något lägre $-pris för tillfället, så kanske det är en tänkbar lösning? Unikt med denna pump är att ingen extern växellåda behövs!
Ref:
http://www.princehyd.com/Products/Hydraulic-Pumps/PTO
#467501 Skall se på detta med att ha pumpen fram och en tank på flaket. Tror det ändå kan bli bästa lösningnen. Bara jag får med mig sågarna också, men det skall nog gå att sätta dom fram innanför strålkastarna. En fördel med att ha pump och tank på traktorn är ju att lägger man vagnen så kan man fortsätta köra utan att hydraulsystemet påverkas. Bara trycka upp sig själv igen.
Pump på traktorn och tank på vagnen blir inte bra, då måste man ta bort sugledningen osv vid frånkoppling av vagn. Samt att det blir för hög stigning till pumpen. Och tanken går inte sätta bakom kranpelaren, för trångt där.
Byta traktor. Jo Vår MB trac 1000 kommer bytas ut inom en överskådlig framtid, men 900:an får vara kvar ett tag till. Men jag håller med hade man inte haft MB trac hade nästan alla problem varit lösa. MB trac löser vissa problem som nästan inte finns samtidigt som de skapar nya, läs mer i JohannesG - MB Trac 800
#467503 Har du så många sågar så att du inte får plats med dom på flaket och kombi dunken
#467506
källshult skrev:Har du så många sågar så att du inte får plats med dom på flaket och kombi dunken
Nej, oftast bara två sågas samt kombidunken. Men behöver även ha med drag kätting och toppstång. Draget kan man ju i och försig slänga av när man kör i skogen. Det är av den otympliga typen med "gradskiva" eller vad det kallas. Men jag skall kika hur jag på bästa sättet kan utnyttja platsen som finns att tillgå. På en normalt traktor tror jag det finns det mer plats runt om att gömma undan saker på. Och räcker inte den platsen kan man hänga på en låda fram...
Hytten är inget bra förvaringsutrymme.
#467511 Kan du inte köpa en Hondamotor till hydraulsystemet på vagnen. Jag tror det skulle bli billigare och mera "rakt på" än att tvingas göra en dyr, komplicerad och skadekänslig pumpdrivning från PTO-axeln.
#467514 I-powers lösning fungerar ju också att du har pumpen i fronten så då behöver du ju ingen tank..
#467518 Jag förstår Johannes g problem med en tank i nosen på mb man vill ju se Mercedes stjärnan där framme . Dom traktorena är väldigt fram tunga och så är det dålig svängradier på så man vill inte ha något som sticker ut där. Kom ihåg när man körde med min farbrors mb och slåtter maskin där framme den sprätte med bakhjulen på plan mark om man inte hade fyrhjulsdrift i. Men det var en mycket trevlig traktor att köra på transport den gjorde nästan 50 km och årsmodell 75 eller 76 som han hade. Det var bra bärighet på den när man hade dubbelmotage runt om kom i håg när han gjorde en gallring på en mosse hade han dubbelmotage på traktorn och skogsvagnen
#467523 Egen Hondamotor för pumpen! Det är ingen liten fyrhjuling vi pratar om. Blir väldigt mycket mer omständligt och opraktiskt.
Sätter jag bara pumpen fram är den inte så farligt utsatt. Kollade idag och tappen roterar åt "fel håll", så i så fall blir det att byta pump eller om den går att vända.
Skall plocka av toppstångsfästet bak och se om det ändå kan vara möjligt. Blir säkert trångt, men går det så går det. Viktigaste är att det inte skall vara möjligt att knäcka pumpen mot draget. Då får den hellre sitta fram.
Precis, de är tunga i fronten och lätta bak samt sämre svängradie än andra. Dock är 900 turbo och mindre acceptabel. Fiat 680DT av äldre modell svänger faktiskt något sämre enligt konedata. Kör med en 2,8m slåtterkross bak, och lutar det lite och man trampar för hårt på bromsen känner man hur vänster bak vill lätta lite.
#467646 Nu har jag experimenterat lite. Plockade bort toppstångsfästet och slipade bort lite runt hitchen så gick pumpen på. Det är inte mycket marginal, men den går på. Skall ju monteras stumt så den behöver inte kunna röra sig. Kollade hur mycket det kunde luta innan det tar i. Växellådan går fritt men pumpen tar i utan att det lutar något extremt. Men jag upptäckte att om jag roterar pumpen 180° så blir det mer plats. Med pumpen vriden så skall det inte vara några problem vid normala omständigheter. Nu måste jag bara ordna fästen så att pumpen kan sitta på det hållet då det inte finns hål för detta i växellådan. Det kan väl inte skada något att göra så? Pumpen behöver ju bara sitta fast i växellådan.
Skulle detta sedan visa sig att det inte funkar är plan B att montera pumpen i fronten och en låg avlång lätt löstagbar tank på flaket, mått ca 30x30x96cm. Men hoppas jag slipper plan B.
#467647 En kamera på dragstången hade inte skadat så man kan hålla lite extra koll. Eller något varningssystem som talar om att det är på väg att gå åt skogen.
#467649
Varför inte sätta pumpen på vagnsbommen, så har jag på min vagn och det funkar bra och enkelt att koppla till och från.
#467652
På grund av att även den minsta vidvinkelaxeln tar i draget redan vid relativt liten vinkel.
#467653
Precis detta denna lösning hade jag också föreslagit. Har en i grannbyn som kört med en Valtra 6400 en Moheda 135 4WD sedan mitten av 90-talet och dessförinnan en Valmet 505:a annan driven Mohedakärra med samma lösning för den externa pumpen. Dessa vagnar har gått i entreprenadkörning åt Södra och inte bara på ägarens egen skog.
#467656 Det är inte någon dum lösning alls, bara det att en vidvinkelaxeln kommer knäckas betydligt tidigare än pumpen monterad på tappen på min traktor.
Lösa lån med expansionsfond? av västbo - ons 06 okt 2010, 17:13
i Skogsfastigheter
5 svar
3222 läst
av Mangan
tor 07 okt 2010, 06:41
Slipa lösa klingor av Ingoberra - tis 20 mar 2012, 15:36
i Skogsröjning
4 svar
3876 läst
av Ingoberra
ons 02 maj 2012, 22:14
Hur filar ni lösa sågkedjor av ulfgustav - tor 26 jan 2017, 07:03
i Motorsåg och handhållet
7 svar
1808 läst
av can
fre 27 jan 2017, 05:21
Skogen kan lösa klimatfrågan av Sweden-viking - tor 15 dec 2016, 21:13
i Skogsfastigheter
2 svar
660 läst
av Niking
tor 15 dec 2016, 22:59
vikt lösa band ösa 260 av hogga84 - fre 26 aug 2016, 07:43
i Skotare
3 svar
1349 läst
av Fredrik Reuter
fre 26 aug 2016, 09:58
