Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
97 inlägg 24822 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Trångt placerat kraftuttag, lösa med kedja?
JohannesG
#454738 En mycket enkel och icke exakt skiss på hur min grundtanke är:
Extra stödlager låter inte som någon dum idé, bör inte heller vara svårt att lösa.
#454743 Kedja känns så där om det skall köras länge och med normala varvtal. Skulle nog själv prova kuggrem om slacket och föroreningar kan hållas under kontroll. Funkar ju på Harley Davidson med gummisnoddsdrift :-)
Morgan
gamla drängen1964
#454748 Lite bilder på min kedjedrivning,man måste hålla efter spännaren o smörja .Det är ingen optimal lösning men det fungerar.
JohannesG
#454752
gamla drängen1964 skrev:Lite bilder på min kedjedrivning, man måste hålla efter spännaren o smörja .Det är ingen optimal lösning men det fungerar.
Tack så hemskt mycket! :d
Smörja och spänna sånt som ska spännas är det viktigaste man kan göra med alla maskiner. Ser inte alls tokigt ut. :-bd Med stödlager på på PTO-axeln slipper man ju även spänna om kedjan varje gång man monterar på och av pumpen.
Ett par följdfrågor:
• Har du extra stödlager även vid pumpen?
• Ser ut som du inte har någon växellåda på pumpen. Agerar kedjedreven växellåda eller är pumpen stor nog ändå? Ser ganska stor ut.
paan14
#454755 Är det inte lättare att göra om toppstångsfästet, kapa det eller göra ett nytt för det specifika ändamålet...
JohannesG
#454757
paan14 skrev:Är det inte lättare att göra om toppstångsfästet, kapa det eller göra ett nytt för det specifika ändamålet...
Nej. Dels löser det inget av problemen, det är fortfarande för nära draget. Och dels är det jobbigt att behöva byta topstångsfäste hit och dit. Pumpen måste placeras högre upp. Vi har mycket kuperad terräng, så det kommer bli skarpa vinklar åt alla håll vare sig man vill eller ej.
gamla drängen1964
#454782 Det är stödlager även på pumpen.Dreven är olika stora ,kan inte säga ut växlings förhållandet men kör motorn på 1000 -1100 varv pumpen ska ge 60 liter vid 1000varv.Den räcker även för drivningen ,passar 1ans växel.
JohannesG
#454787
gamla drängen1964 skrev:Det är stödlager även på pumpen.
Det sitter ju ett stödlager skruvat i pumpen som man ser är de det du menar eller sitter det ett till innanför så att det är lager på båda sidor av drevet?
gamla drängen1964
#454789 Det är en platta extra på pumpen med lager o splains mot pumpen
gamla drängen1964
#454791 Det är lager bara på en sida av pump drevet.
#454802 Frontpump?
JohannesG
#454807
Slurfi skrev:Frontpump?
Hade jag inte haft MB trac så. Traktorn är redan tung och lite lång i fronten, vill inte ha mer vikt där. Och på flaket vill jag inte ha tank heller När man har flak är det skönt att kunna lägga grejer där, samt att det blir ytterligare ett moment för att kunna fälla hytten.
JohannesG
#461590 @gamla drängen1964
Hur är drevet fäst på axeln? Svetsat eller på annat sätt? Vilken dimension på lager och axel? Vart köpte du drev och lager? Börjar bli tid för mig att bygga.
JohannesG
#461591 Vad har du för pump, vilket flöde får du? Tänker på att det inte sitter någon växellåda mer än kedjan.
gamla drängen1964
#461605 Drevet är svetsat på splineshylsan,och axeln svetsad ihylsan.Diametern på axeln tror jag är 30mm,traktorn inte hemma nu så jag kan inte mäta den.Alla grejer är köpta hos en lokal affär som säljer det mesta inom hydraulik o mekanik .Holmbergs heter den o har några kunniga killar att diskutera olika problem o lösnigar med.Vet ej fabrikat på pumpen ,uppskattar flödet till 60-70 l med 1000-1100v på motorn.
