Kranhängd mot trepunktshängd processor
Söderberg Haak
 Svara  148 inlägg  19875 visningar  33 följer
Re: Kranhängd mot trepunktshängd processor
#465226 De är lite vanskligt att flytta traktorn utifrån, du MÅSTE ha kontroll över bromsarna med så den inte rullar ifrån dej eller på DEJ
Söderberg Haak
#465228 Tänkte mest att man kan flytta snabbt traktorn lite när man sitter bakåt utan att svänga stolen och inte har twintrac. Men det är klart har man processor som ska styras ute vid processorn så är det för farligt.
Annars hur tror ni detta skulle funka med en kranhängd processor. En mindre styckegodskran kostar ju nästan inget och en framaksel från lastbil med hydralcylinder så man kan hjälpstyra.
#465234
Jim_90 skrev:Boggin brukar ju vara flyttbara. Fästen där för att sätta dit hydraulcylinder så har man hydraulisk flyttbar boggie.
I combination med broms på vagn så har man dendär halvmetern att parera plus möjlighet att jucka sig längre :grin:
Fast sitter processorn på en vagn använder du kranen. Förstår inte varför du skulle vara ute och springa annat än för att vinscha.
#465246 Det snackades ju om att ha processor på vagn för att mata denna med kranen.
Och ett av problemen var ju att det blir mycket flyttande fram å bak på grund av att processor och kran inte är på samma ställe.
Du ritade ju själv en ilustration på problemet. Utan twintrack så är det lite trixande att ta ett fällt träd dra inn denna mot vagnen, flytta fram ekipaget en meter och mata in trädet i processorn.
Tanken med flyttbara boggien var att med hjälp av den flytta sig lite för att få in den i processorn ennu bättre om man har robsondrift och kan flytta sig lite med denna
#465250 Jaha, då förstår jag hur du menar. Bromsar tillsammans med hydrauliskt flyttbar boggi funkar om man inte har drivning. Dock är det inte bara att sätta dit en kolv, blir väldigt stort glapp mellan centrumrör och boggi. Har man någorlunda plats i hytten går det dock ganska fort att snurra. Om man nu behöver det för att flytta traktorn.
#466040
Jim_90 skrev:Tänkte mest att man kan flytta snabbt traktorn lite när man sitter bakåt utan att svänga stolen och inte har twintrac. Men det är klart har man processor som ska styras ute vid processorn så är det för farligt.
Har på något sätt lyckats missa detta inlägg.
Det ser ju ut att fungera bra i videon, men där är de ju hela tiden på plan mark och inte inne i skogen. Men det bör ju vara smidigare än kran på kärra bakom, exempelvis Hypro 755HB. Kanske ledhjul skulle funka, eller blir det problem? Bygget i videon du länkade till bör vara enklare och stadigare att köra eftersom det inte blir någon extra vridpunkt bakom traktorn och att hjulen blir medstyrande, men saknar pendling och tror det är risk för att det blir klumpigt i skogen. Fast inte klumpigare än en processor i trepunkten. Men konceptet är intressant. Sedan är jag tveksam på hur en styckegodskran lämpar sig för skogsbruk, rörelseschemat är väl inte det bästa för ändamålet?
En helt annan fundering jag har:
Hur vore det med en modern gripprocessor? Liknade den som var uppe i Amerikatråden, fast mindre. Tänker att det borde inte vara så avancerat att ta en mer eller mindre standardgrip och montera knivar, matarhjul, kapsåg, längd och diametermätning. Inte som ett alternativ till engreppare. Men kanske ett alternativ till trepunkts eller vagnsmonterad processor, fortfarande tvågreppare, men med större flexibilitet. Och beroende på form och storlek så skulle man om man använder kranen på vagnen kunna arbeta upp några träd för att sedan greppa högen och lägga den direkt på kärran. Liknande tänk som en drivare, fast de fungerar ju sådär har jag hört, men traktor och skogsvagn är redan även den en kompromiss i många avseenden.
#473585 Kom att tänka på en sak gällande vagnsmonterad processor, alltså monterad på vagnen, typ Kesla 40LF eller hypro 755VB.
Bara kranen orkar bör det inte vara några större problem att ta ett träd som ligger tvärs över en väg och lyfta i det i processorn. Behöver möjligen backa samtidigt, men det är inte så svårt. Jämfört med en trepunktsburen processor där trädet måste komma in från sidan. Även en Hypro med kran får problem då den först måste trycka iväg trädet för att sedan lyfta in det i processorn. Möjligen att Niab 5-15 även kan börja mitt på ett träd. Men den har ju å andra sidan ingen kran heller.
#473595
JohannesG skrev:Kom att tänka på en sak gällande vagnsmonterad processor, alltså monterad på vagnen, typ Kesla 40LF eller hypro 755VB.
Rätt tänkt oftast är det första gallring som man får göra så det är ju då man hugger upp vägar och är det grövre träd så hugger man någon stock . Som det kan bli när man hugger vind fällor kan man lyfta undan stocken med kranen så det blir fritt att flytta bak ekipaget.
#474159 Hade varit intressant att se jämförelse av tidsåtgång i tät gallring mellan Hypro 450 och Kesla 40 LF med ordentligt flöde och helst längdmätning. Keslan går ju betydligt långsammare i matningen men Hypron måste man springa ut och in ur traktorn hela tiden för att flytta några cm.
#474781 Hur bra/dåligt ser man röta m.m på en processor styrd från hytten som sitter i trepunkt eller på vagn?
Kranhängt kan man ju vrida och positionera sig så att man ser bättre tänker jag.
#474786 Har ju själv en Hypro 755 hjulburen och med den ser man rätt tydligt rötan när man drar in trädet med kranen.
Har inte haft den så länge så jag har ännu inte kört nån gallring men jag tänker mig att även där borde man se rötan rätt bra om det bara är någerlunda sikt i beståndet.
#475136 När man fått in lite snits på körningen så kan man ha traktorn lite snett mot vagnen och köra ut vagnsstyrningen, då ser man bra tycker jag
men man kan förstås ta in rotänden mot sig innan man lägger den i stegmataren då ser man mkt bra.
#475978 Tänkte berätta om hur farsan och jag jobba med trepunktshängd processor. Vi har en Boxer 350 med en Hypro 300 på, samt en Volvo 650 med en moheda vagn. Vi jobba så att försteman kör med Hypron och andreman går och fäller träd så det finns en lagom buffert framåt för hypron. Andreman börja sedan köra ihop virke med mohedavagnen efter hypron. På så sätt har dötiden minskat mycket och vi har nästan inget virke kvar i skogen efter en arbetsdag. :d
Processor Vimek g30 av rikard_e - sön 20 nov 2016, 20:53
i Traktorer och processorer
12345
72 svar
14938 läst
av Hema
tis 01 aug 2017, 22:42
patu 30 processor av 305 - tor 26 nov 2015, 22:24
i Gallring
1 svar
2709 läst
av beas
tis 08 dec 2015, 22:11
Patu 30 processor av beas - tis 12 maj 2015, 21:51
3 svar
3743 läst
av Skogstomte
sön 17 maj 2015, 07:26
Logma processor av micael johansson - tis 01 feb 2011, 11:52
0 svar
1629 läst
av micael johansson
Processor på mini bruunett 678 av todan - ons 04 jan 2012, 13:30
i Skördare
3 svar
1963 läst
av Cat554
tor 05 jan 2012, 22:21
