ons 24 jan 2018, 22:48#493601
Jag har problem med hyttfläkten på min 6400 -97.
När jag sätter på läge 3 går fläkten på maxfart, men när jag sedan stänger av / sänker fläkthastigheten fortsätter fläkten att gå på max. Enda sättet att stänga av fläkten är att ta bort säkringen (en egen för fläkt III) eller ta bort reläet. Så långt var jag hoppfull om att det bara är att byta relä, men det hjälper inte. Har bytt med flera av de andra utan att lösa problemet. Jag skruvade loss fläktvredet och lossade kabel för kabel, men fläkten stannar inte heller av detta. Läge 1 och 2 (som är direktkopplade till fläktmotorn) fungerar som de ska (och stannar när jag drar ur respektive kabel ur fläktvredet). Ibland när jag ställer vredet på läge 2 går dock läge 3 i, och då går det återigen inte att stänga av med mindre än att jag rycker säkring eller relä.
Är fläktreläet urtaget fungerar läge 1 och 2 som de ska. Vrider jag över till läge 3 ökar fläkten ytterligare, dock inte så mycket som läge 3 (har därmed hittat ett läge 2,5!).
Om reläet är kass borde det ju funka när jag byter till ett annat. Om fläktvredet är kass borde väl fläkten stanna om jag drar ur kablarna ur det? Jag blir inte klok på detta, har ni några idéer om vad som är fel?
