Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
2689 inlägg 499146 visningar 106 följer Svara, dela mm...
Re: Valtra/Valmet 6000, allmän tråd
aggesund
#475402
Robertberg skrev:Har fortfarande inte fixat det här med arbetsbelysning åt sidorna på traktorn.. Tycker de blir i vägen om man sätter de på hytten vid blinkersen.
Hur är dina monterade bak på hyttstolparna aggesund? Vad är det att fästa i där?
Förra ägaren borra hål och satte dit ett plattjärn med på svetsat vinkel järn som lamporna sitter i.. är dina plåtar frächa och fina kan vi byta \:d/ vill helst ha sånna saker orörda så har ändå funderat på att beställa nya :grin:
JohannesG
#476086
Ådii skrev:Här får du lite jämförelsebilder på våran 6600 och 8450. Men det skall tilläggas att 8450 är av de längre vilket syns på de delade motorplåtarna, den är 20cm längre än andra 8000 serier med hela sidoplåtar så de är ju en sak att ta i beaktande när man kollar efter en i 8000-serien.
Om du vore tvungen att välja en av traktorerna att ha både i skogen och i jordbruket. Vilken skulle du då helst välja?
Robertberg
#476170
aggesund skrev:Förra ägaren borra hål och satte dit ett plattjärn med på svetsat vinkel järn som lamporna sitter i.. är dina plåtar frächa och fina kan vi byta \:d/ vill helst ha sånna saker orörda så har ändå funderat på att beställa nya :grin:
Ja okej! Hembygge alltså. Trodde det var plast men det var mycket riktigt plåt!
Jag har funderat ett varv till och det blir nog lampor ovanför främre blinkersen, och sen kopplar jag in mig på saftblandarens strömmatning.
källefall8
#476189 Är det dom kablarna som är förberedda i bågen? Går de till hö b stolpe oxå?
Ådii
#476237
JohannesG skrev:Om du vore tvungen att välja en av traktorerna att ha både i skogen och i jordbruket. Vilken skulle du då helst välja?
Ifall man inte har ett stort jordbruk så tar jag nog 6600 alla dagar. Man märker nog skillnaden på smidigheten mellan dem när man t.ex. svänger vid plöjning och sådd vid ändarna, vi använder även 6600 på våren till att dra en 3m vältkombi. Har man tur att hitta en t.ex. 6850 eller liknande så klarar man sig nog långt.
valtra mega
#476294
JohannesG behöver mera åsikter för att välja rätt och jag skulle välja 8000 serien
JohannesG
#476309 Skall provköra en bekants traktorer innan vi bestämmer oss. Han har både 6400 och 8050.
Vi har inget stort jordbruk, men jag tror utan tvekan att vi ändå skulle se fördelar med en rejälare traktor i jordbruket. Sedan vad jag sett så är 8000 serien oftast billigare i inköp vilket också påverkar, även om det inte skall vara det avgörande. Rätt maskin på rätt plats. Men ofta får kompromisser göras, frågan är bara hur.
Någon som har mätt upp vad den verkliga vändcirkeln blir på dessa traktorer?
LP576
#476316 Av Valtratraktorer i motsvarade ålder/ generation skulle jag i första hand välja en x120 med midjestyrning, i andra hand en 8350 med lågvarvsmotor och kort hjulbas, i tredje hand en 6750 eller en 6850.
Min far har en 6200 med samma hjulbas som de sistnämnda. Smidig, javisst, men jag anser den som betydligt stötigare och hoppigare under transport än en traktor med 6:a. Jag har en 6-cyl traktor av annat märke men med ungefär samma vändradie som 8xxx-serien (med korta hjulbasen) och tycker inte den känns klumpig.
Annars kanske en M-serie el XM vara något, fyrcylindriga men med något längre hjulbas än 6xxx-serien.
JohannesG
#476319 Jo så är det. Vissa förespråkar kort hjulbas för smidigheten, men en längre hjulbas ger ökad stabilitet vilket ibland kan vara viktigare än smidigheten. Beroende på vad man jämför med.
Kör du med din traktor "av annat märke" i skogen?
LP576
#476321 Näe, i skogen använder vi Valtran. Det beror på att min Massey Ferguson är betydligt känsligare undertill och inte på vändradien i första hand :mrgreen:
Ådii
#476355 Mitt svar är ju utgående från de 2 traktorer vi har 6600 och 8450 med lång hjulbas där det enligt konedata skiljer över 4m i vändcirkel till skillnad mot en med kort hjulbas där det endast skiljer 60cm vilket nog förklarar varför jag hellre skulle välja 6600. För är nog ganska säker att man inte skulle slippa fram där i skogen var vi kört med våra Mezzon utan att skada nåt eller hugga bredare väg så där förespråkar jag nog smidigheten. Men en 8000 med kort hjulbas tror jag nog blir då en bra kompromiss.
JohannesG
#476357 Ja blir det en 8000 serie lär det bli en med korta hjulbasen.
fmg910
#476453 Är det någon som har bytt givaren till kraftutaget som räkna varven får den inte att fungera när jag har dem lös och påverka med morakniven då visar displayen varvtal men när jag skruva in den mot kugghjulet så funkar den inte skriva den tills det går tungt sen släpper ett halvt varv är det nån som har någon koll på detta jag har en 6300
aggesund
#476457
JohannesG skrev:Ja blir det en 8000 serie lär det bli en med korta hjulbasen.
Blev lite nyfiken, när ni resonerar kring 8000 serien i skogen, vad är tanken att ha den till i skogen?
Vad är det för skog ni ska köra i?
Och varför en 8000 till skogen? :smile:
#476480
fmg910 skrev:Är det någon som har bytt givaren till kraftutaget som räkna varven får den inte att fungera när jag har dem lös och påverka med morakniven då visar displayen varvtal men när jag skruva in den mot kugghjulet så funkar den inte skriva den tills det går tungt sen släpper ett halvt varv är det nån som har någon koll på detta jag har en 6300
Kan du mäta hur långt in de är till kugghjulet o jämföra hur långt du får in givaren?
Rent allmänt om induktiva givare så brukar de stå ett siktavstånd Sn på ca 4mm på en 12mm givare som mätobjektet måste finnas inom
Inte säker om de stämmer i detta fallet
