Valtra N154 Active, Palfinger, Nisula, Kronos, Jake skördare
Söderberg Haak
 Svara  99 inlägg  12660 visningar  17 följer
Re: Valtra N154 Active, Palfinger, Nisula, Kronos, Jake skör
#437098 Idag kom den hem
Söderberg Haak
#437259 Trevligt! Va det med aggregat eller utan?
#437270 Ett Nisula 400. Har kört några lass nu och jag känner mig nöjd med komforten. Blir att sätta på aggregatet för att testa det.
#437272 :-BD :-BD
Fint åk
#437276 Hur har du det med knappar för aggregatet d@nne? På den här är allt på konsolen på vänster spaken
#437317 Jag har minispakar med knappar på baksidan och palett på vänstersidan så två förval och allt för aggregatet har jag på spakarna sen har jag resten av längdvalen samt långsam matning på paletten. :-)
#437866 D@nne
Jag ska bygga om matningen till mitt aggregatet från traktor ut på kran. Bygget får vara lite proffsigt då hela ekipaget ska visas på Elmia. Skulle du vilja ta lite bilder på hur det är löst på din maskin. Framförallt på kran led och utskjut.?? Nu har jag inte så fina prylar som du men principen är ju densamma. Hälsningar Sebmacahan
#437883 Ska vi kunna fixa tycker jag ;-) är det slangar och kabel till aggregatet du menar?
#437886 Från kranfot och ut. Har du slang på stickan?
#437898 Har snabbkopplingarna monterade i överkant på stickan och sen hänger det i slangar under stickan och utskjut. Tidigare drog dom ner det i rör på stickan men det slutade man med för att det blev för utsatt. En som var och tittade på aggregatet hade det så och det funkade dåligt sa han för dom fick mycket stryk.
#437918 Så tänkte jag också men på många skördare sitter det ju rör. Och min spontana nu var o bygga med rör men jag tar emot idéer det är därför jag ställer frågan här. Jag har haft slang nu som hängt i "ringar" men det har inte funkat bra. Vi varje fäste har slangen slitits hårt samt att ringarna har klämt slangen med kabeln i så den har börjat klämmas fast och löper inte fritt längre.
#437920 Snabbkopplingar/skarv ute vid utskjutet hade jag tänkt.
#437923 Kan man förutsätta att slangdragningen måste ske på sidan av huvudarm och vipp och inte på ovansidan?
#437927 Jag har ju parallellkran utan utskjut så det är ju inte samma men har också rör på bommen och slangar under stickan borde vara bättre skyddade under stickan än över
#437931 Ska ta lite bilder imorgon. Som det är på min verkar funka bra, har inte haft några problem alls och det går smidigt att koppla.
Jake 600 feste til Valtra 6850 av Høsøien - mån 27 feb 2012, 21:19
i Traktorer och processorer
1 svar
1999 läst
av gnisten83
ons 29 feb 2012, 19:19
Kronos kranar Valtra av clasandre - lör 06 apr 2013, 23:40
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
14 svar
7309 läst
av Seb macahan
sön 02 aug 2015, 10:42
Active 4040 av Hobbysågarn - tis 30 mar 2010, 16:20
i Motorsåg och handhållet
1 svar
890 läst
av senmathal
tis 30 mar 2010, 22:24
Ny telefon! Samsung Active? av Mangan - tis 19 maj 2015, 09:22
i Ny Teknik och Elektronik
12
25 svar
8212 läst
av Ådii
tor 02 jul 2015, 14:57
grävaggregat JAKE D107? av brassel - tis 07 jul 2015, 11:53
0 svar
2163 läst
av brassel
